Rozne lusterka – czy cos bylo zmieniane?
Postprzez chesti » 24 sie 2008, 01:54
Chcialbym zapytac sie uzytkownikow xedos 6 jak wyglada u was nastepujaca kwestia. Stalem sie niedawno posiadaczem tego modelu i wystepuje w nim dziwna roznica pomiedzy lusterkami bocznymi. To po stronie pasazera wydaje sie byc ok i lekko oddala, natomiast to po stronie kierowcy jest lekko przyblizajace. Bardzo mnie to dziwi bo lusterko nie wyglada na to ze ktos przy nim cos robil w sensie podmiany szyby lustra. Z tad moje pytanie czy to mozliwoe zeby takie cos mialo miejsce czy raczej powinienem sie rozejrzec za nowym lusterkiem bo to bylo "zmajstrowane"? Dodam ze to ze lusterko po stronie kierowcy przyblizajac strasznie skraca kat widzenia i jezdzi mi sie bardzo niewygodnie.
Ostatnio edytowano 24 sie 2008, 12:42 przez chesti, łącznie edytowano 1 raz
Chesti
Od: 24 sie 2008, 01:37
Auto: Mazda 2
Postprzez Hazu » 24 sie 2008, 07:12
Może jedno lusterko masz od anglika <lol>
Powinieneś miec mnijsze lusterko po stronie pasażera a większe po stronie kierowcy i oczewiście ustawione pod innymi kątami.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez chesti » 24 sie 2008, 09:33
Hazu napisał(a):Może jedno lusterko masz od anglika <lol>
Ale czy w angli maja inny rodzaj szybek w lusterkach?
Lusterka sa ok wieksze u kierowcy mniejsze u pasazera.
Chesti
Auto: Mazda 2
Postprzez chesti » 24 sie 2008, 09:35
Hazu napisał(a):Powinieneś miec mnijsze lusterko po stronie pasażera a większe po stronie kierowcy i oczewiście ustawione pod innymi kątami.
Problem nie wydaje sie byc w samym lusterku tylko w szybce gdyz w jednym z lusterek obiekt z tylu jest widoczny dalej a w drugim blizej. Jak rozumiem po twojej odpowiedzi u ciebie nic takiego nie wystepuje i oba lusterka boczne pokazuja obiekt z tylu w tej samej odleglosci?
Chesti
Auto: Mazda 2
Postprzez janek 23 » 24 sie 2008, 10:35
Chesti przyłóż krótką linijkę do szkła lustra i sprawdź czy jest ono wypukłe, wklęsłe czy proste. Lustra samochodowe zawsze powinny oddalać nieco obraz zwiększając tym samym kąt widzenia i być lekko wypukłe. Nie spotkałem jeszcze samochodu w którym lustro przybliża obiekty czyli byłoby lekko wklęsłe. Co najwyżej lustro może być proste i wtedy będzie naturalnie odwzorowywać skalę obrazu. Co w porównaniu z lustrem które masz dobre (zakładam, że jest lekko wypukłe) może sprawiać wrażenie, iż przybliża obiekty zmniejszając tym samym pole widzenia.
Jeśli to feralne lusterko jest proste to na 99% było rozbite i ktoś dorobił je ze zwykłej prostej tafli lustra kosmetycznego idąc najkrótszą drogą.
Od: 14 mar 2008, 20:45
Auto: 626 GE 1.8 95' lpg
Postprzez chesti » 24 sie 2008, 10:49
janek 23 napisał(a):Jeśli to feralne lusterko jest proste to na 99% było rozbite i ktoś dorobił je ze zwykłej prostej tafli lustra kosmetycznego idąc najkrótszą drogą.
Ok zaraz sprawdze taka metada jak mowisz. Chodzilo mi generalnie czy w xedosach nie bylo zadnych "udziwnien" tak stawiam na to ze bylo ono rozbite i szybka jest wstawiona nieoryginalna.
Chesti
Auto: Mazda 2
Postprzez chesti » 24 sie 2008, 10:59
Sprawdzilem i potwierdza sie to co mowisz lusterko nie jest wypukle. Heh. Bede w takim wypadku musial poszukac czegos na wymiane. Pytanie czy musze myslec nad calym lusterkiem czy da rade dorobic i wtawic samo szklo?
Chesti
Auto: Mazda 2
Postprzez zaba132 » 24 sie 2008, 11:05
jesli chodzi o lusterko to mam tak samo :) bylem zszokowany czemu tak jest :| ale przyzwyczailem sie :) ;)
Od: 21 sty 2007, 10:23
Auto: X6 CA KF
Postprzez chesti » 24 sie 2008, 11:19
zaba132 napisał(a):jesli chodzi o lusterko to mam tak samo :) bylem zszokowany czemu tak jest :| ale przyzwyczailem sie :) ;)
Nie chce sie do tego przyzwyczajac :) niewygodnie jest i to bardzo. Lusterka w calosci okolo 130-150 zl kosztuja... w ostatecznosci wymienie cale coc lepiej by bylo cos taniej wymyslic – czytaj sama szybke :)
Chesti
Auto: Mazda 2
Postprzez janek 23 » 24 sie 2008, 11:20
chesti napisał(a): Pytanie czy musze myslec nad calym lusterkiem czy da rade dorobic i wtawic samo szklo?
Dorobić raczej nie. Chyba żebyś kupił jakieś większe lustro wypukłe z innego samochodu np. cieżarówki lub dostawczaka i wtedy spróbował wyciąć taki sam kształt. Myśle jednak, że znajdziesz takie szkło używkę tylko poszukaj dobrze. Było by to najprostrze rozwiazanie. Zmiana całego lusterka to większy koszt i większa robocizna.
Postprzez chesti » 24 sie 2008, 11:22
Ok wiec chyba wiem wszystko. Dzieki za pomoc!
Chesti
Auto: Mazda 2
Postprzez Hazu » 24 sie 2008, 11:41
Ja kupiłem za 50 zł.
od nowszego modelu.
ale optyka bez zmian.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Yarick » 24 sie 2008, 15:40
już na kursie nauki jazdy mówili że widoki się róznią- i raczej we wszystkich autkach.
pozdróófka
CHOPAK BEDZIE :D Franio już jest ;P
Xed [sprzedany]
G-tech 8,17- 8,36 ;]
Od: 19 wrz 2007, 22:01
Auto: Mazda Xedos 6 CA/KF
Postprzez chesti » 25 sie 2008, 23:41
Wyszlo na to ze zamowilem sama szybke – lusterko – z oryginalow mazdowskich. Kombinowanego (wycinanego z innego lsuetrka samochodowego) nie chcialem bo i tak moze sie roznic od tego co mam po 2 stronie a tego nie chce, a kupno usterka na przyklad z allegro wiaze sie z jego malowaiem co wyszlo by drozej. Za samo szklo nowke wychodzi jakies 130 zl.
Chesti
Auto: Mazda 2
Postprzez chesti » 8 wrz 2008, 10:56
Dostalem oryginalne lusterko mazdy. I teraz dopiero jestem zdziwiony bo jest ono plaskie. Czyli wyglada na to ze mialem dobre lewe lusterko. Chyba ze cos mi zle zamowili ale nie wyglada na to.
Chesti
Auto: Mazda 2
Postprzez Mev » 8 wrz 2008, 16:02
Wszystko jest OKej, te lusterka po prostu takie są... :)
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez KANAL » 8 wrz 2008, 16:41
Czyli poprostu kolege wprowadzili w blad :D wydal niepotrzebne pieniazki na lusterku bo okazalo sie ze bylo okej.... u siebie tez tak mam, prawe oddala, lewe nie :)
'Błoto z wozu, koniom lzej' – Polska Kronika Filmowa
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=57848
Od: 1 sie 2006, 12:36
Auto: Audi A6 C5 1.8T AEB
Audi A4 B5 2.6V6
Postprzez chesti » 9 wrz 2008, 11:07
KANAL napisał(a):Czyli poprostu kolege wprowadzili w blad :D wydal niepotrzebne pieniazki na lusterku bo okazalo sie ze bylo okej.... u siebie tez tak mam, prawe oddala, lewe nie :)
Ok dzieki.
Pozostaje mi zapytac czy ktos nie potrzebuje szybki lusterka :P
Chesti
Auto: Mazda 2
Postprzez DymeK » 9 wrz 2008, 16:22
chesti za ile oddasz szybkę bo od strony kierowcy mam pęknięte
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
