MX-3 EC KL-ZE
Postprzez xXx » 19 sie 2008, 07:19
Klasyczna rozbiórka silnika z nutą lenistwa(rozrząd)...
Nie wyobrażam sobie jak będziesz chciał odkręcić kanał wodny od obydwu głowic, który przykręcony jest na czterech śrubach klucz 12. Te śruby znajdują się dokładnie pod blachą osłaniającą rozrząd od strony wewnętrznej, więc albo pogniesz blachę albo rozbierzesz rozrząd do końca jak należy...
:D
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez brii » 19 sie 2008, 07:25
xXx napisał(a):rozbierzesz rozrząd do końca jak należy...
Tak zrobię :)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez xXx » 19 sie 2008, 07:31
Tak zrobię :)
Z tym mały wyjątkiem, że jedyną metodą na odkręcenie koła pasowego na dole jest w tym momencie zblokowanie koła mechaniczne lub wrzucenie piątego biegu oraz ostry hebel, bo gdybyś zrobił to wcześniej mógłbyś odkręcić główną śrubę blokując klucz założony na niej o [waaaco?] i klasycznie ale to powtarzam klasycznie strzelić rozrusznikiem :D
Postprzez Fiveopac » 19 sie 2008, 07:47
Uuuuu popychacze hydrauliczne....
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez brii » 19 sie 2008, 07:55
xXx napisał(a):gdybyś zrobił to wcześniej mógłbyś odkręcić główną śrubę blokując klucz założony na niej o [waaaco?] i klasycznie ale to powtarzam klasycznie strzelić rozrusznikiem
Fajny patent :) Ile się początkujący mechanik może nauczyć przy rozkładaniu KL-ZE ;)
xXx napisał(a):jedyną metodą na odkręcenie koła pasowego na dole jest w tym momencie zblokowanie koła mechaniczne lub wrzucenie piątego biegu oraz ostry hebel,
To będę musiał z powrotem przykręcić łapę do silnika tą z prawej, bo jak próbowałem bez to raczej się za bardzo wszystko wyginało a i tak nie dało się odkręcić...
Postprzez Bajtek » 19 sie 2008, 08:59
To wszystko wygląda jak sabotaż poprostu wielka jedna masakra... Widocznie masz tą chęć do niszczenia a później do ponownego składania :D
Od: 11 sie 2008, 20:11
Auto: Mazda 6
Postprzez xXx » 19 sie 2008, 16:02
Do odkręcania koła pasowego musisz podejść "impulsowo" :D
Postprzez loockas » 19 sie 2008, 22:40
xXx napisał(a):klasycznie ale to powtarzam klasycznie strzelić rozrusznikiem
słyszałem, że to niezbyt rozważne posunięcie, ale moge potwierdzić, że działa :D
Brii trzymam kciuki... :)
Postprzez xXx » 20 sie 2008, 06:43
Robię tak od lat, gdy silnik jest złożony w całości, nigdy nie miałem problemów ani ja ani moi znajomi, więc dlaczego ma być to nierozważne posunięcie, bo po prostu nie potrafię tego zrozumieć :)
Postprzez Bartek1986 » 20 sie 2008, 13:08
yyyyyyy jakby to powiedzieć.. bo rozrząd sobie potrafi przeskoczyć :D
Od: 28 wrz 2005, 12:44
Auto: Impreza GF8 GT
Impreza GF8 GT
Impreza GC8 GT Nardi Torino
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez brii » 20 sie 2008, 14:12
Bartek1986 napisał(a):yyyyyyy jakby to powiedzieć.. bo rozrząd sobie potrafi przeskoczyć
I co z tego – w K-series przecież nic się nie stanie :)
Postprzez loockas » 20 sie 2008, 17:10
xXx napisał(a):Robię tak od lat, gdy silnik jest złożony w całości, nigdy nie miałem problemów ani ja ani moi znajomi, więc dlaczego ma być to nierozważne posunięcie, bo po prostu nie potrafię tego zrozumieć
Też tak robiłem i nigdy nic się nie stało. Od mechaników słyszałem, że to nierozważne bo grozi właśnie przeskoczeniem rozrządu. Kolizyjny silnik w Tico jednak przeżył :D Tradycyjnymi sposobami się nie dało, a ten jest skuteczny :)
Postprzez xXx » 20 sie 2008, 17:48
Ludzie, ale o czym wy rozmawiacie, przecież siła obrotowa wychodzi z rozrusznika, przeniesiona jest przez koło zamachowe na wał korbowy, a na końcu wału jest właśnie śruba trzymająca koło pasowe, więc rozrząd nie przeskoczy na 99% z tego powodu.
Inna sprawa, że nawet gdyby przeskoczył to jakie to ma znaczenie w przypadku silnik do remontu, który i tak jest bezkolizyjny, lub ewentualnie przy wymianie rozrządu, gdzie i tak należy rozebrać rozrząd.
Postprzez Bartek1986 » 20 sie 2008, 23:21
Ale jeśli odkręcasz koło pasowe po prostu, bo chcesz je na przykład je wymienić, a przeskoczy rozrząd to nic ci nie da jego bezkolizyjność bo będziesz musiał bez potrzeby rozbierać silnik..
Pisze tak dlatego, że sam to zrobiłem i mi przeskoczył ( w dieslu ) i nie muszę mówić jakie były tego skutki..
Impreza GF8 GT
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez brii » 21 sie 2008, 06:13
Bartek1986 napisał(a):Ale jeśli odkręcasz koło pasowe po prostu, bo chcesz je na przykład je wymienić, a przeskoczy rozrząd to nic ci nie da jego bezkolizyjność bo będziesz musiał bez potrzeby rozbierać silnik..
Tekst dnia <lol>
Po co rozbierać silnik bezkolizyjny – jak rorząd przeskoczy to ustawiasz wszystko według znaków, zakładasz pasek i ogień :)
Bartek1986 napisał(a):Pisze tak dlatego, że sam to zrobiłem i mi przeskoczył ( w dieslu ) i nie muszę mówić jakie były tego skutki..
Znasz jakiegoś bezkolizyjnego diesla? Bo ja nie – diesle Mazdy są kolizyjne.
Postprzez brii » 21 sie 2008, 07:32
Się troszkę nudziłem wieczorem więc zszedłem do garażu i postanowiłem coś lekkiego popsuć ;)
Nie za ładnie ta pokrywa wyglądała...
Druga z resztą też...
Kolektor nie odbiegał in + od pokryw.
Wziąłem się za czyszczenie, narazie z grubsza:
Przy okazji – mam na sprzedaż kolektor od KL-ZE łatwy do zamontowania w MX-3 (od Milenii) :)
Wygląda już troszkę lepiej ale do znośności jeszcze daleko – chciałbym go zrobić na lustro ;)
Przy okazji – znaczek V6 DOHC 24... jest w kiepskiej kondycji – planuję go zerwać. Dobrze to bedzie wyglądać bez niego?
Ta pokrywa jest już względnie wyczyszczona :)
Mam nadzieję, że jak skończę to współczynnik lansu nieco wzrośnie ;)
Póki co kończę na tym – w weekend poczyszczę dalej :)
Postprzez Mako » 21 sie 2008, 07:52
brii zazdroszcze Tobie garazu przy domu, mojej czarnuli przydaloby sie takie stanowisko :]
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez brii » 21 sie 2008, 08:08
Garaż to baaaardzo przydatny budynek :) Przydałby się jeszcze kanał w garażu.
Jak będziesz budował dom to nie zpomnij wybudować dużego garażu z kanałem :)
Postprzez Mako » 21 sie 2008, 08:18
brii napisał(a):Garaż to baaaardzo przydatny budynek usmiech Przydałby się jeszcze kanał w garażu.
Jak będziesz budował dom to nie zpomnij wybudować dużego garażu z kanałem usmiech
z ta budowa domu to jeszcze troche potrwa ale jak juz bedzie to na pewno bedzie z kanalem i do tego bede mogl miec poukladane narzedzia jak chce a nie tak jak teraz w duzych skrzynkach i pozniej cos znalezc w nich to masakra
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez brii » 21 sie 2008, 08:20
Ano – też mam ten problem narazie...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
