magicadm napisał(a):Maciej Loret napisał(a):Ale ja piszę o radyjkach PIONEERa...
A autor postu (i ja) o ORY no-BOSE
Sprawdź, kto zboczył na PIONEERy...
www.mazdaspeed.pl
magicadm napisał(a):Tak pisze arti.sa – jak to sprawdzałeś?
Również nie wiem czy jest to dokładnie w m6, lecz napewno jest odcięcie bo wysokich brakuje na wyjściach a nie badałem czy również przycięcie mocy. Grało to słabo więc wszystko do przodu poszło- jest względnie (ale czego można oczekiwać po seryjnym grajku i adapterze).airbob napisał(a):Polega to na przycięciu mocy w tylnych kanałach oraz ograniczeniu pasma akustycznego od góry
Vater napisał(a):Po kiego czorta dajecie te adaptery skoro jest multum wzmacniaczy akceptujacych sygnal podany z radia na glosniki?
Vater napisał(a):4 sztuki
Vater napisał(a):Glosniki sa 6''x8'' i wedlug amerykanskiego forum wchodza spokojnie w miejsce standardowych 5''x7''
http://www.allegro.pl/item434436105_hertz_esk_570_5x7_do_forda_gw_24_m_ce_w_wa.html
Adapter wiadomo jakie ma zastosowanie a czy to mazda czy moskwicz to akurat nie ma znaczenia.Vater napisał(a):Czy ja czegos nie wiem o tych radiach w Mazdzie, ze bawicie sie w adaptery?
bartasdiver napisał(a):Jesli ktorys z kolegow bedzie chcial pozbyc sie po modernizacji subwoofera bose, to ja chetnie odkupie
sVider51 napisał(a):Witam.
I jak tam ? Znalazł ktoś rozwiązanie dlaczego w Naszych Szóstkach tylne głośniki grają dużo słabiej niż przód ?
airbob napisał(a):Tylko po co poprawiać słuszny zamysł ?
Właśnie dlatego producenci wprowadzają takie "myki" aby mimo uporu kręcącego radiem zapewnić mu nadal jako taki odsłuch.
