323F 1,616V /92 -ubytki płynu chłodniczego
Postprzez Alexs » 7 lut 2005, 12:08
No to ja sobie odpuszczę teraz te zabiegi bo jest zimno a są ważniejsze rzeczy do robienia w niej. Myślałam, ze po prostu jest coś zapchane i da sie szybko usunąc awarię. Spróbuje może zasłonić częściowo chlodnice to coś może pomoże.
" o czym myśli młodzież co z paskami nosi odzież" :–)
Od: 25 sty 2005, 00:24
Auto: Premacy 2.0 DiTD, 03r.
Postprzez GofNet » 7 lut 2005, 22:41
Przysłoń 2/3 chłodnicy tekturką oraz po odparowaniu szyb przełączaj na obieg wewnętrzny, a szybciej będzie ciepło w autku się robiło.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Robo » 8 lut 2005, 12:08
Ponad tydzień temu płukałem nagrzewnice w swoim autku bo również zacząłem narzekać na letnie powietrze wydostające się z nawiewów. W moim przypadku robiłem to bez wyciągania jej. Musiałem ściągnąć obudowe filtra powietrza bo u mnie jest gaźnik ale u Ciebie prawdopodobnie auto jest na wtrysku. Spuściłem cały płyn chłodniczy a do końcówek nagrzewnicy (te które wystają od strony kabiny) dopasowałem dwa węze ogrodowe o długości ponad metra. Zakupiłem najlepszy środek kuchenny do walki z kamieniem Cilit Gel (tak to się chyba nazywa) no i wlałem go przez wąż do nagrzewnicy tak długo jak w drugiim przewodzie nie pojawił się. Wtedy to już miałem pewność że nagrzewnica jest do pełna zalana. Węze przymocowałem do maski aby były wysoko i tak sobie to zostawiłem na ok. godzine. Po godzinie wydmuchałem (tak jak się dmucha w trąbke <lol> ) ten płyn jednak nic szczególnego nie wyleciało. Wkurzyłem się i wsypałem kreta w granulkach <diabełek> (troche kreta toche wody) i tak samo odczekałem godzine ale wtedy to już leciał normalnie brud. Później jeszcze trzy razy powtórzyłem tren proces, zalałem płynem chłodniczym układ i gitara. :)
Pozdrawiam. :)
MAZDA ... To jest naprawdę ważne.
Od: 20 sie 2004, 07:40
Auto: 323F & 350Z
Postprzez Alexs » 8 lut 2005, 15:55
GofNet napisał(a):Przysłoń 2/3 chłodnicy tekturką
no tekturką, tekturką ją potraktuje a co tam...
:D
Robo napisał(a):Ponad tydzień temu płukałem nagrzewnice w swoim autku
dobry patent z kretem, ale ja sie boje tych zabiegów ze spuszczniem płynu z chłodnicy bo z nia problemy były i są do tej pory bo sie dymi,buuuu :( tak,że nie chce żeby coś się pogorszylo,poza tym dopiero co ją usczelniali i nie wiem czy nie trzeba będzie od nowa uszczelnić.
Ech z tymi chłodnicami, w drugim aucie rodzinnym tez ostatnio cały płyn mi uciekł aż sie zagotowało!!!....był maluch to był wiatrak i świety spokój :D
Postprzez zertaul » 9 lut 2005, 10:08
Robo napisał(a):Później jeszcze trzy razy powtórzyłem tren proces, zalałem płynem chłodniczym układ i gitara.
Znaczy się teraz leci gorące powietrze z nagrzewnicy, tak??
Od: 19 gru 2004, 22:41
Auto: 323F '91 1.6 16V
Postprzez Robo » 9 lut 2005, 11:38
zertaul napisał(a):Znaczy się teraz leci gorące powietrze z nagrzewnicy, tak??
Dokładnie tak. W sumie to byłem sceptyczny bo już myślałem, że nie pomoże. Ostatnio to już nawet na uczelnie jeździłem w kurtce. <lol> Po oczyszczeniu wytrzymałem w kurtce ze 20km później już nie dało rady wysiedzieć. :D
Pozdrawiam. :)
Auto: 323F & 350Z
Postprzez GofNet » 9 lut 2005, 11:48
Teraz po jakim czasie (km) zaczyna lecieć Ci ciepłe a po jakim gorące powietrze ??
U mnie na letnie powitrze musze czekać ok. 2km zaś na gorącawe ok 3-4km.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Robo » 9 lut 2005, 11:58
I tu jest ten ból, że grzeje tak jakby z pewnym opóźnieniem. Na początku leci chłodne powietrze wskaźnik się unosi od temperatury dojdzie do połowy a tu sobie dmucha letnie powietrze. To jest coś takiego gwałtownego. Nie jest to stopniowy przyrost temperatury tylko leci zimne powietrze a po jakiimś czasie nagle gorące. Pamiętam że kiedyś było inaczej. Coś nadal jest nie tak.
Pozdrawiam. :)
Auto: 323F & 350Z
Postprzez GofNet » 9 lut 2005, 12:01
Po ok. ilu kilometrach masz już gorące powietrze w nawiewach??
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Robo » 9 lut 2005, 12:07
Letnie leci tak jak u Ciebie tzn ok. 2-3 km ale gorące dopiero gdzieś jak przejade ok. 8-10 km.
Pozdrawiam. :)
Auto: 323F & 350Z
Postprzez adamolsz » 9 lut 2005, 14:57
Wszystko się wyjaśniło. Prawidłowo nie odpowietrzyłem układu chlodniczego po nalaniu nowego płynu chłodniczego do chłodnicy.Przed uruchomieniem silnika nie otworzylem całowicie nagrzewnicy i stąd ubytki płynu w zbiorniku poniżej minimum. :( :( :( :) :) :) :)
Od: 29 gru 2004, 11:05
Auto: Mazda 323 F (BG) 1,6 16V/92r.
Postprzez Jano » 11 lut 2005, 01:27
a ile powinno byc płynu, bo ja zmieniłem chłodnic na nissena ale troche mniejszą od innej mazdy, jak odkręce korek to żeberka z góry są suche,
a zbiorniczek wyrónawczy,mam do pełan ponad maximum. raz zrobiłęm że zalałem chłodnice do pełna a zbioniczek pomiędzy min a max, ale po pewnym czasie żeberka z góry były słuche, a zbiorniczek pełen ponad maximum. Może tak musi być, albo mam za dużo płynu,albo korek przepuszcza i pod wpływem mniejszego ciśnienia wypuszcza z chłodnicy do zbiorniczka, seeryjnie powinno chyba byc 0,9 bara.
Co zrobić kupić nowy korek, a moze nowy kotrek o wiekszym cinieniu 1,1 bara. A może jak awaria silnika ,głowica czy co?
Od: 18 maja 2004, 12:14
Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
Postprzez adamolsz » 11 lut 2005, 08:37
Wydaję się m,że jest coś z tym korkiem do chłodnicy. Ja wymieniłem na nowy łącznie z chłodnicą. Zasadą jest,że jeśli zabraknie w chlodnicy płynu , to przez korek ze zbiornika wyrównaczego uzupełnia i pobiera płyn i odwrotnie w przypadku nadmiaru płynu w chłodnicy po nagrzaniu się silnika.
Może być,co najgorsze uszkodzona uszczelka pod głowicę, płyn chłodzący zmiesza się z olejem silnika.Lepiej udać sie do kilku doświadczonych mechaników i dokonać oceny.
Postprzez Jano » 11 lut 2005, 18:54
Kupiłem nowy korek,zaleje chłodnice do na maxa, a zbiorniczek wyrównawczy między min i max i zobacze co będzie się działo.
http://www.protege.prv.pl http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5647 Obrazek
Postprzez ((((SMOKE)))) » 23 lut 2005, 10:04
I jak?
Bo ja dzisiaj zauważyłem,że co prawda żeberka nie są suche(płyn delikatnie je przykrywa). Ostatnio jak sprawdzałem to zawsze miałem płyn pod korek, a teraz płynu troszkę mniej, ale za to w wyrównawczym wzrósł poziom. Coś się dzieje czy olać to i się nie przejmować? :|
Była 323C, jest Renault Clio. Sentyment do marki pozostał.
Od: 11 sty 2005, 12:47
Auto: Renault Clio 2 ph2, 1.4 16V
Postprzez Jano » 23 lut 2005, 10:31
Jak zmieniłem korek do w chłodnicy płyn mam pod kork, i w wyrównawczym poziom spadł, jest wpożaądku.
Postprzez ((((SMOKE)))) » 23 lut 2005, 11:10
a ile taki koreczek kosztuje? I na jakie parametry powinienem zwrócić uwagę?
Postprzez Jano » 23 lut 2005, 12:40
Orginalny mazdy 25 zł, zamiennik 15 ukiłem na Radzymińskeij auto Japan.
parametrm ważnym jest ciśnienie do jakiego kork trzyma, tzn. przy jakim wypuszcz atak mi sie zdaje do zbiorniczka wyrównawczego, u mnie jest to 0,9 Bara jesli sie niemyle. Ja wziołem korek pokazałem jaki mam a oni dali mi nowy .
