Śmiało odkręcaj, to jest przewód od recyrkulacji, uważaj przy dokręcaniu aby nie za mocnoPhilip napisał(a):bez odkręcenia tej rurki jej nie wyjmę
Tuning pod maską
Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądać osłona kolektora za jakiś czas
Artiks napisał(a):Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądać osłona kolektora za jakiś czas zeby
hehee właśnie zaczął wyglądać tak, że pora go pomalować
Artiks napisał(a):Śmiało odkręcaj, to jest przewód od recyrkulacji, uważaj przy dokręcaniu aby nie za mocno oczko
A jak odkręcę tylko od kolektora to wystarczy
;D
- Od: 14 sty 2008, 00:12
- Auto: Mazda 323 F 1.8, 114 KM, 1995r
Czy po zdjęciu pokrywy trzeba wymieniać uszczelkę czy zakładać tą co tam jest jeszcze raz?
Druga sprawa to czy przykrywać czymś zawory i wałki? Jakaś folia, reklamówka, szmata, żeby tam jakieś dziadostwa nie powpadały, muszki itd?
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
DROPKICK napisał(a):Z tym wypolerowaniem napisów na pokrywie to popieram, daje to bardzo ładny efekt.
dokładnie
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE
- Od: 1 wrz 2006, 11:56
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
A-D-D
pytanie techniczne: zdejmowałeś pokrywę do malowania
a jeśli tak, to czy wymieniałeś uszczelkę (zawsze mnie to wstrzymuje przed działaniem na pokrywie).
szybciej nie taniej: 666 066 580
A-D-D
pytanie techniczne: zdejmowałeś pokrywę do malowania pytajnik a jeśli tak, to czy wymieniałeś uszczelkę (zawsze mnie to wstrzymuje przed działaniem na pokrywie). smutny
ja jak zdejmowałem kiedyś to uszczelki nie zmieniałem .. dopiero po tygodniu .. a polerka u mnie trwala 3 dni więc przykręcałem ją i odkręcałem nie raz
A-D-D napisał(a):osłone kolektora odkręcić i osobno malować
on też zdejmował
co... ? myślałem, że te bąble na palcach od papieru ściernego to wystarczająca ofiara
zastanawiam się nad kolorem. Madzia jest srebrna. Nie wiem czy puszka 400ml wystarczy na dwa bębny, dwa zaciski i pokrywę. Osłonę kolektora zostawiam sobie na deser
jak będę chłodnicę od klimy demontował bo inaczej nie da rad...
- Od: 22 gru 2007, 22:50
- Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
o ile to możliwe to chciałbym to zrobić: jeden kolor pokrywa i zaciski z bębnami a felgi mam raczej takie że zaciski to będzie słabo widać nawet jak się będą świeciły
a podkładu jakiegoś używałeś czy od razu lakier?
Na bębny i zaciski użyłem brunoxa, odrdzewiacz na rdze, dobrze póżniej farba się nanosi jak wyschnie, czas schnięcia ponad 1h, ale rdza nie przejdzie.
Tu masz linka:
http://www.allegro.pl/item429371362_brunox_epoxy_odrdzewiacz_na_rdze_100ml_warszawa.html akurat 100ml, są też mniejsze i wieksze buteleczki. Super preparat przy konserwacji auta.
Tu masz linka:
http://www.allegro.pl/item429371362_brunox_epoxy_odrdzewiacz_na_rdze_100ml_warszawa.html akurat 100ml, są też mniejsze i wieksze buteleczki. Super preparat przy konserwacji auta.- Od: 5 cze 2008, 13:50
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
