Czy światła mijania świecą razem z drogowymi ?
Postprzez piotrek2 » 7 wrz 2007, 06:28
Witam Kolegów chciałem się zapytać czy to normalne że po włączeniu świateł drogowych "długich" świecą się również światła mijania "krótkie". Żeby rozjaśnić opisze jak to wygląda z przodu sam. lampa ma trzy komory w 1- św. postojowe 2-św. mijania 3-św.drogowe jak włącze długie to świecą sie wszystkie trzy żarówki, a jeszcze w komorze gdzie są światła krutkie są żarówki z dwoma włóknami i wychodzi na to że mam podwójne długie światła <jupi> nie przeszkadza mi to ale chciałem zapytać czy tak powinno być. Z góry dzięki za pomoc :)
Od: 15 kwi 2007, 17:20
Auto: mazda 626 2,2 12V GD 88r.
Postprzez es » 7 wrz 2007, 16:49
Tak dokladnie to powinno byc tak: jak masz wlaczone mijania, to swieca pozycje i mijania, gdy blyskasz dlugimi swieca wszystkie mozliwe wlokna we wszystkich zarowkach z przodu (z wyjatkiem kierunkow :)), gdy wlaczasz dlugie na stale, to powinny wylaczyc sie swiatla mijania.
Od: 13 sie 2004, 12:17
Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Postprzez piotrek2 » 10 wrz 2007, 05:33
Dzięki za odpowiedz ale u mnie na długich cały czas świecą się wszyskie <jelen>
Życie jes piękne
Postprzez Malin » 17 sie 2008, 18:33
Witam, problem mam taki ze po przelaczaniu na dlugie prawe swiatlo mijania nie gasnie. Moje pytanie takie: czy jest jakas przyczyna ktora mozna usunac samemu czy trzeba jechac z tym do elektryka?
Od: 7 lut 2007, 19:31
Auto: 626 GD / 323f BA / 3 BK / MX-5 NC 2.5
Postprzez łysy83 » 17 sie 2008, 18:56
pierwsze słyszę,żeby światła mijania w ogóle gasły przy włączaniu długich :|
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
Od: 25 maja 2008, 19:26
Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Postprzez Siw-y » 17 sie 2008, 19:27
ŁYSY007 napisał(a):pierwsze słyszę,żeby światła mijania w ogóle gasły przy włączaniu długich :|
ja w każdym aucie widziałem, że mijania gasną przy włączeniu drogowych
Malin napisał(a):czy jest jakas przyczyna ktora mozna usunac samemu
jest, sprawdź manetkę, bo to prawdopodobnie ona nie rozłącza, możliwe też, że jakiś przekaźnik przywarł
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez łysy83 » 17 sie 2008, 19:28
chyba na h4
Postprzez Siw-y » 17 sie 2008, 19:32
ŁYSY007 napisał(a):chyba na h4
no tak H4
a w GD jest albo H1+H1 albo H1+H4
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez łysy83 » 17 sie 2008, 19:38
jeździłem różnymi samochodami i tylko (chyba)w maluchu gasły mijania przy długich,ale skoro twierdzisz,że we wszystkich samochodach gasną to widocznie miałem zepsute swiatła,łącznie z obecnymi w CA B6
Postprzez Malin » 17 sie 2008, 20:19
Zazwyczaj gasna w wiekszosci. U mnie sie wylaczaja a teraz tylko jedna sie wylacza :/
Siw-y napisał(a):jest, sprawdź manetkę, bo to prawdopodobnie ona nie rozłącza, możliwe też, że jakiś przekaźnik przywarł
OK spradze, dzieki
Postprzez VeryCoolMan » 18 sie 2008, 13:54
U mnie po przełaczeniu na długie w H4 "mijania" jeden żarnik gaśnie a zapala się drugi, może o to Wam chodzi ze mijania się wyłączają ? :P ja tez sie nie spotkałem z autem w którym by mijania "H4" całkiem gasły przy włączeniu długich ..
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez glock » 18 sie 2008, 14:04
Gasną w H4,gdyby świeciły się obydwa żarniki nai wytrzymałaby żarówka z powodu wysokiej temperatury.
żyj szybko,umieraj młodo........Peugeot 807 2,0 HDI 2 szt.i Laguna 1,8 16V
Od: 25 sty 2008, 18:12
Auto: 6 GH 2,5 benzyna 2008 r.
Postprzez VeryCoolMan » 18 sie 2008, 14:58
glock napisał(a):Gasną w H4
Czyli mówisz ze H4 całkiem gaśnie przy długich ?? , tak jak mówilem u mnie po włączeniu długich "drogowych" w H4 jeden żarnik gaśnie ten ktory sie świeci przy mijania, a zapala się drugi czyli w dalszym ciągu świeci się jeden :)
a no i jeszcze wspomne że osobno mam żarówke od długich i mijania ..
マツダ永遠に
Postprzez Siw-y » 18 sie 2008, 15:02
Driver napisał(a):Czyli mówisz ze H4 całkiem gaśnie przy długich
nie, H4 ma dwa żarniki i świeci się albo jeden albo drugi
w momęcie świecenia długich dodatkowo zapalają się żarniki w żarówkach H1 (z tego co wiem to tylko w GD, GV)
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez VeryCoolMan » 18 sie 2008, 15:16
Siw-y napisał(a): H4 ma dwa żarniki i świeci się albo jeden albo drugi
Tak z tym się zgodze
Siw-y napisał(a):ja w każdym aucie widziałem, że mijania gasną przy włączeniu drogowych
czyli ?? co gaśnie ? H4 sie świeci tylko że tym drugim żarnikiem.. :P
マツダ永遠に
Postprzez Siw-y » 18 sie 2008, 16:21
Driver napisał(a):H4 sie świeci tylko że tym drugim żarnikiem..
tak, z tym, że drugi żarnik jest do długich...w związku z tym mijania gasną :P
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez VeryCoolMan » 18 sie 2008, 16:54
No i teraz panuje jasność sytuacji :] :P pozdr.
マツダ永遠に
Postprzez glock » 18 sie 2008, 17:59
Jasno jak w du... u murzyna hahaha :P <diabełek> ;P <jelen>
Postprzez modzik » 18 sie 2008, 18:11
Siw-y napisał(a):tak, z tym, że drugi żarnik jest do długich...w związku z tym mijania gasną
O to to!
Ale coby nie było wątpliwości, to kolega, który założył wątek martwi się pewnie tym, że w lampie zespolonej powinien całkiem zgasnąć jeden odblask (ten od krótkich), a włączyć się odblask (od długich).
Kolego "Malin" – mają się świecić obydwa. Na długich.
modzik
Od: 19 maja 2007, 12:36
Auto: 626 Coupe GD GT '91r. 2,0 16V
Postprzez Waluś » 18 sie 2008, 20:22
modzik napisał(a):Kolego "Malin" – mają się świecić obydwa. Na długich.
co obydwa się mają świecić ?? obydwa żarniki w jednej żarówce ??
znaczy że jedna żarówka ma pobierać 110 W prądu ?? chyba żartujecie. w tej temperaturze to może szkło stopić
jak przełączasz mijania na długie to po niewielkim czasie przekaźnik mijania rozłącza żarnik mijania równocześnie odpalając żarnik drogowych (mocniejszy) i świeci zawsze jeden
mijania nie gasną tylko w autach z dwoma osobnymi żarówkami czyli dwie osobne lampy (np FSO)
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
