Stuki podczas hamowania
Postprzez Jano » 8 lut 2005, 18:47
Czasami przy hamowaniiu słysze dziwne dzwięki tak jak by coś podobnego do stukania przegłóbów lub skakaniu zacisków czy co.
Nie wiem co jest przyczyno czy zaciski czy przegłóby(ale raczej przegłoby nie).
Od: 18 maja 2004, 12:14
Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
Postprzez marek » 8 lut 2005, 19:03
Myślę, że to raczej nie przeguby.
Sprawdź czy masz klocki jeszcze, i zobacz czy są wszystkie druciki zabezpieczające oraz czy zacisk jest przykręcony
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Jano » 8 lut 2005, 21:21
klocki jeszce raczej mam bo niedawno zmieniałem i samochód normalnie chamuje, ale może te drucik albo niedokręcone zaciski
http://www.protege.prv.pl http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5647 Obrazek
Postprzez Broda » 8 lut 2005, 22:39
Sprawdz wszystkie sruby od kol czy sa dokrecone, ja po wymianie klockow przegapilem jedna nakretke( nie byla dokrecona :| ) i mialem podobne objawy, po dokreceniu jest ok.
Od: 17 sty 2005, 13:48
Auto: Mazda 323f bg 1.6 16v '93
Postprzez Jaksa » 8 lut 2005, 22:44
Jano napisał(a):Nie wiem co jest przyczyno czy zaciski czy przegłóby
A tarcze proste?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Jano » 8 lut 2005, 23:59
Tak zmieniałem na nowe jakieś 8k km, a na przeglądzie jak byłem to nic nie pokazało żeby tarcze były złe, jutro sprawdze śruby moze to one. W sumie ostatnio zobaczyłem że jedno świece miałem nie dokręcomno wiec w takim razie wszysko jest możliwe
Postprzez Waluś » 9 lut 2005, 09:31
A może tradycyjnie cylinderki stoją na tulejach. Mi tak dawało, jak sie zapiekły, ale to raczej trzaski były niż stuki
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Jano » 9 lut 2005, 12:30
zejde dzisaj do garażu i sprawdze czy śruby dokręcone od kół.
Postprzez Paweł » 9 lut 2005, 13:02
Czasami stukaja sprezyny o kielichy amortyzatorow, ale to jest raczej pojedyncze stekniecie.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Jaksa » 9 lut 2005, 18:47
Waluś napisał(a):A może tradycyjnie cylinderki stoją na tulejach.
Na 100% stoją jak to bywa w BG/BA ( bardzo się zdziwię jak jest ok )
Jano napisał(a):Tak zmieniałem na nowe jakieś 8k km, a na przeglądzie jak byłem to nic nie pokazało żeby tarcze były złe,
Diagnosta nie wie jak tarcza wygląda ;) <lol> <lol> ysz....a jest wiarygodny, jak oni to robią <lol>
Postprzez Waluś » 9 lut 2005, 18:51
Jaksa napisał(a):Na 100% stoją jak to bywa w BG/BA ( bardzo się zdziwię jak jest ok )
No ba, a to tylko w tych tak bywa, u mnie jak zapiekło sie z przodu to zrobiłe, a tydzień potem to zamo z tyłu
To już złośliwość była <lol>
Postprzez Jano » 9 lut 2005, 20:29
Spawdze,sprawdze ale nie miałem dzisaj czasu wiec jutro pujde sprawdze czy koła dokrecone są dobrze, a jesli sa dokręcone to mówice że cylinderki stoją na tulejach albo źle dokręcone zaciski.
Postprzez Waluś » 10 lut 2005, 09:45
Odkręć go, zdejmij i popatrz czy chodzi bez większego oporu tuleja, hmm ta którą przykręcasz do obudowy :| jakoś tak hihi i czy luźno chodzi na tym swożniu na którym siedzi cylinderek.
Jeśli nie to wyczyść, tylejke możesz drobniutkim papierem ściernym, ale drobniutkim (np 1000) i smar miedziowy i wszystko, ach sprawdź w jakim stanie masz gumy na tych tulejach, jak porwane to wymianka, bo ci sie zapiecze za miesiąc znowu <lol>
Ostatnio edytowano 10 lut 2005, 14:21 przez Waluś, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Jano » 10 lut 2005, 11:53
czy to może mieć wpływ na spaleanie bbo ostatnio odrobine wiecej zaczoł mi palić
Postprzez Waluś » 10 lut 2005, 11:57
Jak ci hamulce trzymają to na pewno, nawet nie małe <lol>
Postprzez Jerry » 10 lut 2005, 14:09
Waluś napisał(a):zdejm
Nie to że sie czepiam ale aż nie wiadomo jak przeczytać :D ;) i nie obraź sie zaraz.
Co do tulejek to ja mam już ich dość!!!!!!!!!!!!Umnie staja zaraz po założeniu K...A MAĆ.Ale nie musisz zdejmować zacisków,jak ruszysz nim nawet jak jest przykręcony to ok jak nie to lipa..........
Od: 18 kwi 2004, 12:00
Postprzez Jano » 11 lut 2005, 18:45
Dokręciłem koła o pół obrotu i nic nie było słychać, zobacze niedługo jak sie sprawdzi przy dłuższej jeździe.
Postprzez Broda » 13 lut 2005, 17:17
Czasem rzeczy blahe bywaja pomijane...
Postprzez Jano » 17 lut 2005, 03:22
Dzisaj załważyłem że dalej słychać pykanie, jak bede mial chwile czsu do podjade do mechanika i obejrze co sie dzieje. Bo albo coś jest nie dokrecone albo coś zapiekło.
Postprzez Jano » 5 maja 2005, 13:10
I co sie okazało tuleje stoją bo dostał sie piach kuż no i troche zapiekło, próbowałem to sam zrobić ale nie dało rady podjade do mechanika i niech oni sie siłuja a mnie to wyniesie od 10zł do 20 zł.
