Madzia strasznie szarpie na 1 biegu czasami drugim- problem rozwiązany
Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu dość nietypowego problemu. Pewnego dnia ruszyłem raptowniej, a gdy się zatrzymałem i chciałem ruszyć strasznie szarpała jak na chuśtawce. szarpie na nizszycz obrotah jak raptownie puszczę sprzęgło ale jak będę to robił bardzo delikatnie to ruszy bez szrpania. Gdy auto jest zimne (np. po nocy) szarpie na 1 i 2 biegu, a jak się mocniej rozgrzeje to tylko na 1. Stwierdziłem ze sprzęgło wiec wymieniłem tarcze i łożysko (sachs) docisk wyglądał ładnie więc został. przez ok 10km po wymianie nie sarpała lecz póżniej problem powrócił lecz troszke mniej rzuca samochodem. Już niewiem co to moze być, dodam ze skrzynia nie chałasuje i raczej ona tego niewywołuje. Pomocy
Ostatnio edytowano 19 sie 2008, 11:08 przez turtles08, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 28 maja 2008, 12:05
- Auto: Mx3 1.8 v6
turtles08 napisał(a):jak zmienię na drugi bieg to już jest ok.
a jak juz rozpedzisz auto to na wyzszych biegach podczas plynnej jazdy nie szarpie?a powiedz czy kable i kiedy wymieniales
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
na wyzszych biegach nie szarpie, kabli nie wymieniałem jeżdzę od kupna 8tyś km i kable są raczej do wymiany bo wywołują szarpnięcia na niskich obrotach ale te szarpnięcia sią bardzo delikatne w porównaiu z tamtymi. niesądzę zeby kable wprowadzały na 1 biegu w takie szarpania.
- Auto: Mx3 1.8 v6
uczepilem sie kabli bo mialem podobne przypadki pisalem o tym na forum.Szukalem przyczyny w pompie paliwowej aparacie,a kabli nie wymienilem.Nie bylo widac przebicia az wkoncu jak zaswiecily i je wymienilem to moje problemy sie skonczyly
Jak i tak masz wymieniac to polecam NGK w carspeed.pl dostaniesz najtaniej albo na probe podmien u kogos kable i zobaczysz czy jest roznica.A wogole to poczekaj moze jeszcze ktos sie wypowie bo ja sie moge mylic
wymigaj błedy i zobacz co ci wyjdzie – będziesz miał pierwsze wskazania na to co sprawdzić
In this white wave I am sinking...
In this silence... In this white wave... In this silence... I believe...
I have seen you, in this white wave, you are silent...
You are breathing in this white wave ...I am free...
- Od: 31 mar 2007, 15:10
- Auto: hmmm nie ma wyjścia, musi być znów mx3...
a może w skrzyni biegów 1 się chrzani? weź rozbebesz ją i looknij... może to nie wina sprzęgła a już biegu
Bio
tak więc kable zapłonowe to nie są bo podnmieniłem od kolegi, robiłem parę prób z ruszania z wysokich i niskich obrotów i wyglądało to tak:
1 próba z 4 tyś przydusiło momentalnie do 2 tyś i zaczeło rzucać
2 próba z 5 tyś też przydusiło i rzucało
3 próba z 6 tyś było nawet nieżle
póżniej nagły szok przestało szarpać nieważne jak ruszałem, ostatnia próba przed domemi znowu szarpie. przyglądałem się uważnie obrotomieżowi i potrafiło przeskoczyć np. z 3 tyś do 4 i prrzychamować znowu do 3tyś. pomocy bo już opadam z sił
- Auto: Mx3 1.8 v6
no to ja obstawiam aparat ,mechanikiem nie jestem ale troche sie naczytalem na forum o podobnych przypadkach i jak nie kable to jesli masz mozliwosc podmien od kolegi aparat.Lepiej metoda podmiany wyeliminowac bledy niz wymieniac wszystko co sie da tu przyklad http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 12#1036012
mia łem identyczne objawy w swojej madzi tylko 323 f bj 1.5, po wszystkich cudach niewidach , kombinacjach które nic nie pomagały po prostu ktoś mi powiedział, żebym przemył delikatnie małym pędzelkiem – benzynką, czujnik powietrza (przeplywomierz), w moim przypadku jak ręką odjął Myślę że warto spróbować to akurat nie wymaga żadnych nakładów finansowych
_marcin_
- Od: 16 lis 2007, 16:52
- Auto: mazda 323f 1.5 bj 98r
ale rzuca przeważnie na 1 czasami jak zimne jest auto to na dwójce to jezeli byłby to aparat zapłonowy odczółbym to na innych biegach. Określmy to szarpanie moze dokładniej na asfalcie np potrafi wywoływać piski kołami w sensie (pisk-przerwa-pisk-przerwa-pisk) i porafi bujać tak na zawieszeniu jakbym płynął łódką po falach
- Auto: Mx3 1.8 v6
Sprawdz rurę dolotową miedzy kolektorem a przepływką ( potrafią pękac )
ja bym jednak sprawdzil aparat zaplonowy.jak go wykrecisz to na koncu na osce jest taki jakby krzyrzak i u mnie mial dosc duze luzy a przy okazji sprawdzic czy nie jest popekana plytka w srodku. podmien aparaty tylko przed wymontowaniem zaznaczcie sobie polozenie zeby pozniej nie ustawiac od nowa zaplonu
- Od: 20 lis 2004, 11:44
- Auto: mazda 323f 1991
