Silnik krokowy – skąd wziąść klucz do jego rozkręcenia ?
Witam!
Mam pytanie skąd można wziąść klucz do rozkręcenia silnika krokowego. W sklepach ich nie ma a nawet nikt o nich nie słyszał przynajmniej u mnie. Może ktoś wie czy w sieci można je dostać a jeśli tak toprosze o jakiś namiar.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
- Od: 25 maja 2008, 20:26
- Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
masz na myśli torxa plus?
to jest gwiazdka tylko pięciokątna
http://www.allegro.pl/item418852908_zes ... tnych.html
nie już wiem oco ci chodzi chodzi ci o pentagon tak się zwie klucz
http://www.autonarzedzia.pl/?d=produkt&id=63
..::Boost::..
Były GD 2.2i GLX Ultra 91r., GW 2,0 Diesel po FL silver 01r.,GY 2.0 Diesel po FL 07r. (black)
Są GW 2.0 Diesel po FL black devil (JMZGW...666) 01r. & GY 2.0 Diesel po FL 07r. (strato blue)
Będą... Mazdy oczywiście :)
>>>Mazda or Nothing<<<
>>>Mazda or Nothing<<<
- Od: 6 kwi 2005, 18:09
- Auto: GY 2.0 MZR-CD 143/174KM po FL 07r.
w tym linku co mi go wysłałeś jest zwykły imbus 6cio ramienny (przynajmniej na zdjęciu tak wygląda) a to ma być 5cio ramienny. W sklepie sprzedawca twierdzi,że jest to klucz serwisowy i nigdzie go nie dostanę ale jakoś mi się nie chcę wierzyć,że wszyscy jeżdżą do serwisu czyścić silnik krokowy.
ok sorry sprawdziłem ten pentagon i masz rację one są 5cio kątne tylko na tym zdjęcu tak wyglądają. Dzięki wielkie za pomoc na pewno jeszcze komuś się przyda ta informacja. Jutro jadę na poszukiwania!
Jeszcze raz dzięki!!!
I dałeś radę nimi rozebrać silnik krokowy w swoim autku? Bo tak na oko to one nie przypominają torxów tylko te pentagon co mi Boost podsunął.
Do rozkręcenia silniczka krokowego potrzebujesz torx'a.
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 07:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
wiem,że w 626 są torxy ale w xedzie są inne wiem bo rozkręcałem silnik krokowy w 626 tylko w xedosie nie daje rady przez ten klucz.
Dołożę jeszcze dla potomnych borykających się z tym samym problemem w przyszłości,że rozmiar tego "PENTAGONU" to 5,5
No to cieszę się ze mogłem pomóc
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
>>>Mazda or Nothing<<<
a powiedzcie mi po co czyscic silnik krokowy i jakie są objawy ze coś z nim nie tak?
- Od: 22 lut 2009, 13:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Silnik krokowy ogrzewa płynem chłodniczym ... nie wiem co
u mnie ostatnio po zdjęciu okazał się suchy i podejrzewam, że ma to wpływ na wahające się obroty przy "ssaniu"... możliwe
- Od: 17 sie 2009, 11:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Nagrzewnica raczej odpada bo grzeje jak szalony i od 5 lat wody nie widział. Tylko płyn.
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Stary płyn też może zamykać kanał przepływu płynu sprawdź organoleptycznie czy węże idące do nagrzewnicy są twarde
tygrys36
