Czujnik zajętości fotela pasażera- wypukłość na siedzisku
Postprzez magicadm » 10 sie 2008, 14:09
Dziś wyczułem delikatne wybrzuszenie na siedzisku fotela pasażera z przodu – w miejscu czujnika PODS
Na fotce widać to zaznaczone różową spinką :)
Rozebrałem fotel i widać, że za wypukłość odpowiada mata stykowa czujnika.
Wybrzuszenie powoduje wygięta ścieżka.
Klej mocujący matę czujnika do pianki fotela wygląda OK : na nie poprzesuwany i odklejany – a więc albo to wybrzuszenie było od "zawsze" albo mi się gąbka skurczyła :|
Wielka prośba – podejdźcie do swoich 6-tek i "pomacajcie" miejsce na fotce czy jest tam taki wzgórek.
PS
Sprawa troszkę pilna :) Autko rozebrane, a za oknem chmurki się zbierają ....
Ostatnio edytowano 10 sie 2008, 17:39 przez magicadm, łącznie edytowano 1 raz
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez zdzich44 » 10 sie 2008, 14:38
U mnie jest płasko, nawet wyczuwam delikatne zagłębienie.
P.S. ale masz zmasakrowany fotel :P
Inspektor Gadżet ;)
Od: 20 kwi 2008, 21:31
Auto: GL 2.5 AT 2017
BN SkyPassion 2018
Były:
GY 2004 2.0 CITD
GH 2010 2.2 163KM
BM SkyEnergy 2014
Postprzez Gość » 10 sie 2008, 14:59
magicadm napisał(a):albo mi się gąbka skurczyła
tego nie obstawiam. Obadalem moja,cos wyczulem tam ale jest normalnie i plasko,jakbys nie powiedzial o tym, to bym pewnie sie nie zorientowal nawet. Fotele masz w nieciekawym stanie,musialy juz duzo towaru obsluzyc hahaha hahaha hahaha .
Gość
Postprzez magicadm » 10 sie 2008, 16:22
zdzich44 napisał(a):wyczuwam delikatne zagłębienie
W takim razie przypuszczam, że ścieżka powinna być wklęsła – tylko jak ja w drugą strone ukszkałtować???
Dzięki z sprawdzenie. U mnie wyglada jakby nic się nie poprzesuwało anie poodoklejało. Fotel jest wcale nie używany, cała rodzina siedzi z tyłu.
zdzich44 napisał(a):ale masz zmasakrowany fotel
pavlos napisał(a):Fotele masz w nieciekawym stanie
E tam :) Tapicerka jest po prostu porozpinana z naciągów i nienapięta. Po złożeniu "do kupy" wyglada tak samo "nieatrakcyjnie" z każdej strony :D
Foto poniżej – spinka symbolizuje "wypukłość"
Podejrzewam, że w celu ochrony maty przed dużym naciskiem punktowym zrobiono taki "łuczek" (na co wskazuje również podcięcie w szarej gąbce)– tylko czemu u mnie on idzie w górę :|
Postprzez Blaster7 » 11 sie 2008, 06:34
mam to samo tylko na fotelu kierowcy ... tam też jest czujnik >>>>
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Od: 4 maja 2008, 06:31
Auto: Mazda 6 2003 2 CITD, 121KM, GY
Postprzez magicadm » 11 sie 2008, 12:11
Blaster7 napisał(a):mam to samo tylko na fotelu kierowcy
Chyba raczej nie...., a może masz przeróbkę z anglika???
Postprzez Blaster7 » 11 sie 2008, 12:58
Zabawne..... ;) <killer>
Eibach -30mm
Postprzez magicadm » 11 sie 2008, 13:01
Blaster7 napisał(a):Zabawne.....
Spoko, nie złość sie :)
Wydaje mi się, że w fotelu kierowcy nie ma takiego czujnika – bo i po co?
PS
Prośba do reszty 6-tkowiczów – jak to u Was wyglada?
Postprzez Myjk » 11 sie 2008, 13:15
magicadm napisał(a):Prośba do reszty 6-tkowiczów – jak to u Was wyglada?
Ja wzgórek mam na fotelu tylko jak żona albo kochanka tam siedzi...
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez magicadm » 11 sie 2008, 14:43
Myjk napisał(a):Ja wzgórek mam na fotelu tylko jak żona albo kochanka tam siedzi...
Sam nie wiem czy zazdrościć :D hahaha
Postprzez Gość » 11 sie 2008, 16:30
magicadm napisał(a):Chyba raczej nie...., a może masz przeróbkę z anglika?
wlasnie,ja mam cos takiego jak opisywalem wyzej, po lewej stronie,czyli po stronie pasazera bo ja mam kierownice po zlej stronie :D Na fotelu kierowcy nic nie ma.
Gość
Postprzez Jaksa » 11 sie 2008, 20:26
Myjk napisał(a):albo kochanka tam siedzi...
O ! <lol>
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Blaster7 » 11 sie 2008, 20:32
Jednak jest na siedzienu pasażera pomyliło mi sie!!
Eibach -30mm
Postprzez magicadm » 11 sie 2008, 20:48
Blaster7 napisał(a):Jednak jest na siedzienu pasażera pomyliło mi sie!!
Czyli nie jestem sam :)
Choć sam nie wiem czy się cieszyć.... :|
Dla tych co nie wiedzą dodam, że nie wolno naciskać tego czujnika np: kolanem, bo można go uszkodzić... :(
