Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
airbob – wiem tylko tyle co pisza na amerykanskich forach:
NOTE for 2004-2005 Mazda RX-8: The factory headunit's firmware revision must be 9.55 or greater. The unit will not work on earlier firmware revisions or with 9.81 or 10.01. To find out which revision your Mazda RX-8 has, make sure the radio (FM) is turned on, then press and hold "TEXT." Then, also press and hold "1" at the same time for a few more seconds. The LCD should then report your firmware version.
na tej samej stronie jest tez info na temat Mazdy 6 z 2004 roku ale w sprawie RX-8 nie podaja zadnej metody obejscia tego problemu.
widzialem wiele osob w sieci ktore maja 10.01 i im nie dziala, napisalem do kolesi z TheRPM Store i napisali:
"Unfortunately, not. We have been unable to any way to reprogram the head unit."
Czy da sie do tego radia w takim razie podlaczyc po prostu "line in"? tak zebym w schowku trzymal zwykłą mp3?
Pozostaje mi jak dotychczas nagrywanie CD...
Dodam jeszcze odpowiedz od www.xcarlink.co.uk
Thanks for your message, unfortunately there is no firmware update for the 10.01 rx-8 software version. We are however looking into this and hope to develop an updated version in the future.
Czyli nie ma szans
jest jeszcze w stanach jakis "link" do iPod'a ktory podlacza sie pod MD/Tape i podobno nawet wyswietla napisy – domyslam sie ze z powodu tego, iz MD tez ma napisy... widzialem cos takiego za 140USD, ale czy tam tez sa problemy z wersja firmware to nie wiem...
Czyli nie ma szans
Myjk napisał(a):U chrapka na takim radyjku sprzęt z nowszej serii działał poprawnie by nie rzec, wyśmienicie.
Są na Allegro jak widać, !@#% nawet moją fotkę sobie wziął do aukcji...http://allegro.pl/item385569678_honda_m ... iarka.html
Opis zresztą też. :/
notabene to chyba ten milusiński bezwstydnik:
http://forum.mazdaspeed.pl/profile.php?.....
chyba nie!!!!
nie mam nie mialem nic wspolnego z ta aukcja, jest to najzwyklejsze pomowienie. Ządam sprostowania i przeprosin!!!
nie mam nic wspolnego z uzytkownikiem Allegro o nicu "Navik"
Ostatnio edytowano 3 sie 2008, 20:50 przez navik, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 19 sty 2008, 22:11
Pawnik napisał(a):Zgodnie z obietnicą melduję koledze Jaksa o wykonaniu zadaniaUstrojstwo założone i chodzi rewelacyjnie.
Nie ma w ogóle porównania z nędzną jakością muzy z transmitera, a do tego sterowanie z panelu albo kierownicy. Można tam podpiąć wszystko z muzą pod USB ( pendrivy itd.) Ja na razie podpiąłem kartę SD poprzez czytnik kart i chodzi. Dodatkowo można podpiąć zewn źródło dźwięku: i-poda, itd. Szczerze mówiąc nie zauważam większej różnicy z odtwarzaniem muzyki z CD.
Co do montażu: Mazdy do 2005 r. wymagają rozebrania jednostki sterującej, tj. wyjęcia jej z samochodu, zdjęcia pokrywy ( jest z tym trochę zabawy niestety) i kapnięcia cyną w jednym miejscu coby aktywować zmieniarkę. To rozbieranie jest najbardziej wkurzające, ale spokojnie do wykonania. W szóstkach od 2005 r. wystarczy wpiąć ustrojstwo w wejście na zmieniarkę.
Generalnie polecam, bo choć jest to dużo droższe od transmiterów, to jednak jakość muzyki i wygoda obsługi bezcenne.....
nie zle to co piszesz, wiec nabralem apetytu, mozesz przyblizyc temat tego co kupiles gdzie za ile i jak to podlaczyc, moze jakies linki , zdjecie
Darko12345 :)
- Od: 27 lip 2008, 16:57
Ja swoje ustrojstwo (mp3 car kit – http://www.xcarlink.com) do mp3 kupiłem od prince11 na allegro polecam bo łatwo się montuje (jak ktoś jest z warszawy to polecam zakład – Gravity http://www.gae.pl/) – tam też zamontowałem sobie panel na deskę pod nawigacje – pasuje też pod telefony GSM – pewnie wyczailiście na allegro takie fajne coś do Mazdy 6
http://www.allegro.pl/item402032695_konsola_mazda_6_do_nawigacja_gps_pda_cb_radio.html – nie psuje bardzo wnętrza (optycznie) i nie trzeba nic do szyby przylepiać po czym zostają beznadziejne kółka
http://www.allegro.pl/item402032695_konsola_mazda_6_do_nawigacja_gps_pda_cb_radio.html – nie psuje bardzo wnętrza (optycznie) i nie trzeba nic do szyby przylepiać po czym zostają beznadziejne kółka Pozdrawiam,
Piotrek (Gryzoon)
Baza Aut od nieuczciwych sprzedawców – zapraszam do wpisywania takich aut :)
Rozkodowywanie numerów VIN Kupujesz auto? SPRAWDŹ VIN
Piotrek (Gryzoon)
- Od: 30 paź 2006, 11:35
- Auto: Mazda 6 MPS 2.3 DI Turbo
do userow mp3sort:
posiadam wersje 1.0 jest moze cos nowszego z lepsza funkcjonalnoscia? poza tym nie widze zeby zapisaywal mi zmiany, tzn. po odpaleniu programu ponownie nadal mam taka sama kolejnosc. Insza inszosc to ze sie nie uruchamia za kazdym razem, moze u mnie cos skopane ale sprawdzalem na 2 kompach
- Od: 30 mar 2008, 01:05
- Auto: M6 GY 121KM
Witam Wszystkich Forumowiczów
Szukam osoby z Małopolski lub Sląska która pomoże w zamontowaniu lub zamontuje XCL w mojej M6 z 2004
Mam na pokładzie zwykły odtwarzacz CD z możliwością podpięcia zmieniarki. Trzeba demontować konsole i lutować ścieżki a wielki elektronik to ze mnie jest. Proszę o pomoc – place jak za prezydenta.
Sebastian
Sebastian
sebio
cammus napisał(a):Insza inszosc to ze sie nie uruchamia za kazdym razem
U mnie wcale się nie uruchamia i nie wiem dlaczego. Chiński soft.
sebio napisał(a):Proszę o pomoc – place jak za prezydenta.
Łoj, szkoda że też ze mnie elektronik jak z koziej pupy trąba.
Pozdor Myjk
Do sebio
Jeśli Wrocław nie jest dla Ciebie zbyt daleko to zapraszam
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Dla Mp3 w autku dojade nawet na koniec swiata jak bedzie taka potrzeba.
Jezeli nikt blizej sie nie zaoferuje to mysle ze niebawem sie widzimy
Kwestia tylko czasu w jakim dojdzie do mnie XCL od kolegi Myjka
sebio
Witam, po kilku dniach czytania przebrnąłem przez jakże obszerny temat xcarlinków.
Widziałem, że akcje z zamawianiem były co najmniej ze dwie jednak było to parę miesięcy temu a wtedy to jedynie marzyłem o M6.
Widzę też, że kolega Myjk ma w stopce stronkę o całym tym ustrojstwie i jest tam także formularz zamówienia, czy mam rozumieć że zamówić nadal można? Stąd, kilka pytań.
1. Czy zamawianie nadal aktualne?
2. Ile by na dzień dzisiejszy to kosztowało?
3. Jak długo trzeba by czekać?
4. Czy skośni przyjaciele wykombinowali coś z przewijaniem utworów? (ostatnio nie działało)
5. I może jeszcze tylko zapytam o coś takiego:
http://www.allegro.pl/item423019785_mas ... d_usb.html
Trochę się różni od tych grupowych ma np. guzik reset i jakiś taki przełącznik CDC/MP3 ktoś to próbował?
Zerknąłem na eBay i znalazłem też całką fajną wersję z BT i SD/SDHC (przynajmniej tak ma na obudowie)
http://cgi.ebay.com/Bluetooth-Xcarlink- ... .m20.l1116
Może coś rozkminili w końcu z tymi kartami SDHC? No i ciekawe jak BT w tym modelu działa bo z tego co się doczytałem była wersja chyba już VI czy VII ale wycofali bo miała błędy.
- Od: 2 sie 2008, 01:40
- Auto: MAZDA 6 kombi CD136KM '03
duch napisał(a):Witam, po kilku dniach czytania przebrnąłem przez jakże obszerny temat xcarlinków.
Chyba jako jedyny
duch napisał(a):1. Czy zamawianie nadal aktualne?
http://emide.pl/formularz
duch napisał(a):4. Czy skośni przyjaciele wykombinowali coś
Errata: właśnie dostałem odpowiedź od skośnego: podobno działa.
duch napisał(a):Trochę się różni od tych grupowych ma np. guzik reset
Mam, próbowałem. Działa to kiepsko w M6. W radiu z Premacy w ogóle nie działa. :/
BTW przełącznik jest tylko do VW/Audi.
duch napisał(a):Może coś rozkminili w końcu z tymi kartami SDHC?
Może, jeszcze parę "chwil" i będę to mieć w łapie. Przetestuję, napiszę.
duch napisał(a):No i ciekawe jak BT w tym modelu działa bo z tego co się doczytałem
Dokładnie tak. Producent zapewnił, że tym razem działa dobrze.
Jak to będzie, również zobaczę za niebawem.
Pozdor Myjk
Myjk, a czy jest jakas mozliwosc upgrade'u starszych wersji xcarlinkow tak, aby dzialalo przewijanie utworow ?
Pisaliscie wczesniej cos o wymianie chipow...
- Od: 30 kwi 2008, 19:50
Niestety co chwile coś tam zmieniają na płytkach (scalaki etc.) zatem nie ma takiej możliwości.
Jeśli tak, to w obrębie zbliżonej daty produkcji. Dla przykładu mojego xCL od chipa przesłanego
niedawno dzieliły zaledwie 3 miesiące – i już nie chce działać, a zmiany było kosmetyczne.
Pozdor Myjk
