Przeciekający szyberdach
Postprzez wesoly » 24 sty 2005, 17:37
mam putanko czy komys sie leje szyberdach w 323f ba,bo mi tak i nie wiem co zrobic ztym fantem szok
uszczelka ponoc kosztuje 180 zl a jak sie wymieni i bedzie tak samo prosze o pomoc nie moge sobie dac rady z madzią: ponoc we wszystkich madziach leje sie szyberdach fabryczny :(
Od: 24 sty 2005, 12:40
Auto: mazda..323f..1.5.16v
Postprzez nero » 24 sty 2005, 17:50
u mnie w mx-3 nic nie cieknie – czyscilem go tylko przed zima z roznego syfu co sie tam nagromadzil ale to tylko tak asekuracyjnie bo wtedy tez nie cieklo.
Od: 23 wrz 2004, 20:48
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V
Postprzez majes » 24 sty 2005, 20:09
A jak bys mogl nastepnym razem nazwac posta tak aby bylo wiadomo o co chodzi??
MX-3 V6
RX-7 III :P ;)
Od: 7 lip 2004, 15:17
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 '92
Postprzez Mayor » 24 sty 2005, 20:15
u mnie tez nic nie cieknie (choc to nie jest klasyczny szyberdach ;–))... moze to jednak nie kazda a tylko twoja? ;)
Od: 17 gru 2004, 18:50
Auto: Mazda 121 1.4 16V CanvasTop
Postprzez Jerry » 25 sty 2005, 09:21
No to naprawde chyba tylko u Ciebie.U mnie cieknie tylko wtedy jak otworze gdy pada deszcz :D <lol>
Od: 18 kwi 2004, 12:00
Postprzez wesoly » 25 sty 2005, 09:26
spoko jestescie
smiejcie sie co tam to tylko szyberdach zapytac sie
to kazdy ha ha ha efcia !!!!!! :( :[
Postprzez voodoo-doll » 25 sty 2005, 09:50
Ja w swoim MX-e miałem podobny problem z szyberdachem. Ciekło i ciekło. :( Myślałem, że to uszczelka a tu <dupa> , zapchane były kanały odprowadzające wodę. Są tam dwa w przednich słupkach które wychodzą pod przedni błotnik. Przetkałem i teraz jest O.K. Zrób to samo.
1. Renault 5 1.1 '91r
2. Mazda MX-3 1.8 V6 24v '93r
3. Ford Probe 2.0 16v '94r (engine FS made by Mazda ;))
4. Mazda 6 2.0 16v '02r Automat
Od: 13 maja 2004, 16:30
Auto: Mazda 6 2.0 Automat, Bose, Webasto, Skóra...
Postprzez Jerry » 25 sty 2005, 13:31
wesoly napisał(a):spoko jestescie
stary luzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz <ganja> Co mamy Ci napisać jak na nie przecieka???Pewnie powinieneś wymienić uszczelke ale tak to mozna sobie pogdybać.Metoda prób i błedów pewnie przeciek zlikwidujesz.Ale naj predzej udałbym sie do jakiegoś magika od szyber :D
Postprzez wesoly » 26 sty 2005, 09:18
teraz juz lepiej dzieki wam wszystkim i mysle ze cos z tym sie zrobi <lol> <lol> <lol> <lol>
Postprzez RULES » 26 sty 2005, 10:15
voodoo-doll napisał(a):Ja w swoim MX-e miałem podobny problem z szyberdachem. Ciekło i ciekło. :( Myślałem, że to uszczelka a tu <dupa> , zapchane były kanały odprowadzające wodę. Są tam dwa w przednich słupkach które wychodzą pod przedni błotnik. Przetkałem i teraz jest O.K. Zrób to samo.
MIALEM DOKLADNIE TO SAMO PRZED ZIMA.
Wesoly najpierw wyczysc kanaly a potem jak nie pomoze ewentualnie zmien uszczelka
Prawdziwy mężczyzna powinien posiadać wał a nie jakieś tam przeguby :P
Od: 16 lis 2003, 11:35
Auto: CLS320 CDI
Postprzez mARIOx » 30 sty 2005, 14:08
mi tez nie cieknie w F-ce !!! wiec chba faktycznie ty masz pecha. WAZNE- jak juz naprawisz to polecam w miare regularnie czyscic prowadnice bo tam duzo syfu sie zbiera, do tego smrowanie od czasu do czasu i bedzie git ;)
katalogowo 215km/h... -a wystarczyło ją pogłaskać :]
Od: 29 sty 2005, 18:03
Auto: 323F,2.0,V6,1995r,159tys
Postprzez qubec » 4 lut 2005, 20:31
Dzieki temu postowi sobie przypomnialem, bo zima i dawno sie nie jezdilo z otwarta dziura.
Czym najlepiej przesmarowac szyber?? U mnie przy otwieraniu taki zgrzyt, ze wstyd otwierac jak kogos wioze.... :|
Wydobywa sie z niego taki odglos jakby jakies zabki przeskakiwaly. Po prostu masakra...
Smarowanko wystarczy czy to co innego.
Od: 23 wrz 2004, 16:55
Auto: 323F BG 1.6 16V '91r (LPG)
Postprzez Broda » 4 lut 2005, 21:21
Mam ten sam problem, poki co jest zima wiec sie nie uzywa... ale odglos otwieranego szyberdachu jest okropny :| u mnie nie slychac zeby cos przeskakiwalo jest to jednostajny ciagly bardzo glosny dzwiek, nie wiem co jest tego przyczyna silniczek zebatki? nie wiem.... na wiosne trzeba bedzie sie tym zajac ;)
Od: 17 sty 2005, 13:48
Auto: Mazda 323f bg 1.6 16v '93
Postprzez termis » 5 lut 2005, 00:03
mam uszczelke do sprzedania jak ktoś chętny ale dopiero za tydzień mniej więcej moge fotke na emaila przesłac.
Od: 18 mar 2004, 09:08
Auto: toyota corolla E10
Postprzez Gość » 16 sie 2006, 08:35
hej, a może mógłby ktoś podpowiedzieć jak je przepchnąć? gdzie się zaczynają? bo mi też cieknie, myślałem, że to kwestia uszczelki, ale skoro można przetknąć, to byłoby taniej nieco.. ;)
btw, a jakby co, to uszczelkę gdzie najlepiej/najtaniej można kupić?
Gość
Postprzez Gość » 16 sie 2006, 23:36
może się komuś przyda jak to zrobiłem: na przyszłość ;)
okazało się, że jeden z kanalików był mocno zatkany błotem i ogólnie pojętym brudem. wloty są w przednich narożnikach otworu szyberkowego, a wyloty za nadkolami (trzeba je zdjąć). przetykałem je linką od roweru ;) pomalutku raz od góry raz od dołu i poszło :) starałem się działać ostrożnie, bo nie chciałem uszkodzić jakiejś końcówki, bo nie wiem dokładnie jak wyglądają. operacja zakończona pomyślnie, może padać:D
pozdrawiam!
haldir
Gość
Postprzez Gość » 2 lut 2007, 17:13
Dzięki za pomoc dawno miałem problem z cieknącym szyberdachem teraz już wiem że to przez zapchany kanalik narka :D <jupi>
Pozdrowienia dla haldir :) [code][/code][url][/url]
Gość
Postprzez foxtom » 10 wrz 2007, 09:43
widze ze to jednak popularny problem moja madzia też przecieka cała lewa podsufitka i nie wiem czy to uszczelka czy te kanaliki:) ale cos pokombinuje. Ciekawa sprawa obdzwoniłem chyba z 15 gości zajmujących się szyberdachami i żaden ich nie naprawia:/ tylko montują i serwisują już te które zamontowali.
FoXtom
Od: 30 mar 2007, 18:20
Auto: mazda 323f 1.5 1995r
Postprzez donDanielon » 1 paź 2007, 18:12
noo u mnie problem podobny..wiec moze ktos wkoncu zarzuci info jak to przetkac ?
donDanielon
Postprzez Gość » 9 paź 2007, 21:03
donDanielon napisał(a):noo u mnie problem podobny..wiec moze ktos wkoncu zarzuci info jak to przetkac ?
No przecież pisałem w maju 2006 :)
Od tamtego czasu zero problemów!
Gość
