Idealna eksploatacja auta z automatyczną skrzynią biegów
Postprzez borofik » 5 sie 2008, 19:23
Prosze o pomoc w opracowaniu codziennego rytuału podczas zapalania i gaszenia auta z ASB.
Proszę uzupełniać opierając się na faktch nie na swoich subiektywnych domysłach
Podobno kilka prostych regół wydłuży żywotność układów eksploatacyjnych auta kilkukrotnie:
1. Klimatyzacja – nigdy nie wolno gasic auta z właczona klimą.
– zalecenia: przed zgaszeniem auta należy układ ,, przedmuchać " dmuchnąć kilka sekund na maksa następnie wrócic do nadmuchu minimalnego na koniec wyłączamy klimę i dopiero gasimy auto
2. Audio – Video – nigdy nie wolno gasić auta z włączonym sprzętem.
– zalecenia: gasimy wszystko, gasimy auto
3. Adekwatkie do 2 wycieraczki, ogrzewanie szyb
4. ASB – opisane b. dokładnie na forum, ale:
pytanie 1. zapalmy zawsze na P ?
pytanie 2. najpierw gasimy a potem P, czy odwrotnie?
Pytanie 3. przed ruszenie rozgrzewany troche skrzynię, na P? , na N ? na D?
pytanie 4. zaciągamy ręczny przed P po to aby w razie toczenie obciążenie szło na hamulec a nie na skrzynię ( w moim przypadku wrzucenie na P zawsze wiaże sie z delikatnym ale szarpnięciem auta . Co sie dzieje ze skrzynie gdy tego minimalnego szarpnięcia nie ma bo auto stoi na ręcznym ?
pytanie 5. morzna gasić na D lub R ?
pytanie 6. przy gaszeniu lub zapaleniu uzywamy hamulca nożnego?
Wiecej nie pisze chyba że będzie jakiś odzew.
Tylko proszę nie piszcie abym skorzystał z wyszukiwarki ( wiecie przecież i 90 % pytań zsotaje bez odpowiedzi, w niektrych przypadkach kilkanaście stron wywodów i żadnych konkretów )
Jestem jedynym człowiekiem, który zatrzymuje sie w moim mieście na przejeździe niestrzeżonym <glupek2>
EDIT MOD:
Poprawiłem temat. Staraj sie tytułować tematy bardziej czytelnie.
forewer tugeder
Od: 28 lip 2008, 20:24
Auto: ???
Postprzez Karwoś » 5 sie 2008, 20:46
Ja mam 2 samochody z ASB – nie patrze na to czy mam audio włączone czy nie – co to za różnica, to samo klima, jedynie przy rozruchu pobiera więcej prądu jak wszystko to od razu zaczyna działac.
Powinno zapalać się na P – oprócz tego można zapalić na N – na innych biegach nie da się zapalić.
Najpierw na P – potem gasimy.
Podobno lepiej rozgrzać skrzynię na P – znaczy samochochód na postoju – nie powinno się od razu ruszać – tak słyszałem. i zimą tak robię – na pewno troche lepiej dla skrzyni ale długo mija zanim cokolwiek się rozgrzeje – na szczescie mazda 6 się szybko rozgrzewa – lancer jeszcze szybciej – nawet na postoju.
Włączamy na P – zaciągamy ręczny i puszczamy hamulec nożny – żeby samochód oparł się na klockach [jakich?] a nie na skrzyni biegów. – przy dużysz spadkach można nawet zaciągnąć ręczny na N – puścić hamulec nożny – samochód opiera się na klockach – i dopiero wtedy włączamy na P – gasimy silnik.
Zapalając hacickam na hamulec – nie wiem czemu :D
A no i po to się zmienia biegi na zapalonym silniku bo wtedy olej w skrzyni jest pod odpowiednim ciśnieniem . Na światłach nie powinno się włączać cały czas na N – bo ciśnienie na N spada do 0. najlepiej trzymać hamulec i na D lub ewentualnie włączać P.
I pod żadnym pozorem nie robimy tak:
N, gaz do dechy i D – :) – to oznacza że niedługo – znaczy kilka razy i można mieć wydatek – do 10 000zł – automatem nie rusza się z piskiem opon – niektóre mają przed taką zabawą zabezpieczeniem i powoli wysprzeglają ale wiem że te starsze po prostu mielą kołami – a skrzynia jest n awykończeniu.
Gasic na D czy R można – ale po co ??
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 19:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez Puhcio » 5 sie 2008, 21:00
Jak byłem moderatorem stworzyłem taki poradnik w dziale 929/Xedos9.
Karwoś napisał(a):Zapalając hacickam na hamulec – nie wiem czemu
Tak zaleca instrukcja ;)
Karwoś napisał(a):Podobno lepiej rozgrzać skrzynię na P – znaczy samochochód na postoju – nie powinno się od razu ruszać – tak słyszałem. i zimą tak robię – na pewno troche lepiej dla skrzyni ale długo mija zanim cokolwiek się rozgrzeje – na szczescie mazda 6 się szybko rozgrzewa – lancer jeszcze szybciej – nawet na postoju.
Podobno na P jak i N skrzynia właściwie nie pracuje, nie ma ciśnienia. Dlatego podobno można rozgrzewać na R/D.
borofik napisał(a):Klimatyzacja – nigdy nie wolno gasic auta z właczona klimą.
To ma na celu osuszenie układu klimatyzacji. Warto to robić.
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Karwoś » 5 sie 2008, 21:38
Na P jest ciśnienie – na N nie ma.
Postprzez Puhcio » 5 sie 2008, 21:56
Nie wiedziałem w takim razie ;)
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez Karwoś » 5 sie 2008, 22:13
A tak już całkiem serio to nie ma to jak automat – a jak już chcę sobie troche na iinnych obrotach pojeździć to włączam na M – i jazda – lepiej niż diesel – na 2 biegu od 0 do 120 km/h :D
Postprzez Krisek » 5 sie 2008, 22:19
WoooW nigdy nie slyszalem o tych rzeczach co napisales ...
NAJWAZNIEJSZA jest zmiana oleju w skrzyni biegow !!!! najlepiej calkowity flush lacznie z TORK CONVERTER
zapalasz na P – jak zgasnie na drodze podczas jazdy zapalasz na N.
dobrze jest zaciagac reczny ... zawsze jak parkujesz ( zacigasz reczny nim puscisz nozny wtedy latwiej wajcha zmienia bieg bez szarpniecia )
trzymasz noge na hamulcu bo wtedy odblokowuje
– gasisz na P i zapalasz na P
nigdy nie zmieniaj biegow podczas jazdy – nigdy nie rob drop neutral
( skrzynie one nie lubia wysokich temperatur to je zabija )
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez Puhcio » 5 sie 2008, 23:00
Krisek napisał(a):nigdy nie zmieniaj biegow podczas jazdy – nigdy nie rob drop neutral
Czemu ? Z D na S można, nawet tak mówi instrukcja. W drugą stronę też.
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez Krisek » 6 sie 2008, 00:32
a co to S ? chodzi ci o Manual – Mode Triptronic ? to co innego ja mialem na mysli
wrzucenie R albo P
Postprzez voytecku » 6 sie 2008, 00:35
borofik napisał(a):pytanie 2. najpierw gasimy a potem P, czy odwrotnie?
Nie ma znaczenia. Musi byc zaplon wlaczony.
borofik napisał(a):pytanie 4. zaciągamy ręczny przed P po to aby...
Ja zawsze najpierw zaciagam hamulec, dopiero potem P.
borofik napisał(a):pytanie 5. morzna gasić na D lub R ?
Mozna, ale zeby wyjac kluczyk musi byc w pozycji P (lub N).
borofik napisał(a):pytanie 6. przy gaszeniu lub zapaleniu uzywamy hamulca nożnego?
Nie ma takiej potrzeby. Odpalic mozna tylko na P lub N, a na tych przelozeniach autko i tak nie pojedzie.
To jak najbardziej mozna robic. Czasem mozna pomoc sobie HOLDem, ale nie da to tylu mozliwosci co przelaczanie w trakcie jazdy. Mozesz redukowac bieg (D –> S –> L) lub wrzucasz wyzszy (L –> S –> D).
W trakcie jazdy nie powinno sie wrzucac N.
Krisek napisał(a):( skrzynie one nie lubia wysokich temperatur to je zabija )
W tym celu warto zalozyc dodatkowa chlodnice oleju.
Pozdrawiam,
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez voytecku » 6 sie 2008, 00:36
Krisek napisał(a):a co to S ? chodzi ci o Manual – Mode Triptronic ? to co innego ja mialem na mysli
S czyli Second, skrzynia pracuje na 3 biegach.
W naszych skrzyniach mozna zmieniac biegi rowniez manualnie.
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Krisek » 6 sie 2008, 07:35
ah wsumie nie bende sie produkowal ;) wystarczy przeczytac instrukcje... i zalecaja trzymac noge na hamulcu on zwalnia elektro magnes
Postprzez voytecku » 6 sie 2008, 18:38
Krisek napisał(a):i zalecaja trzymac noge na hamulcu on zwalnia elektro magnes
Ale to chyba tylko po to, zeby zmienic z P na cos innego. Chyba, ze ostatnio cos zmienili, tak jak kiedys trzeba bylo wciskac sprzeglo, zeby w ogole odpalic samochod.
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Krisek » 6 sie 2008, 19:51
Pozdrawiam,
voytecku.
mozliwe, wiesz skrzynie bardzo sie zmieniaja udoskonalaja :) itd czasami pogarszaja ....
ale swiezy olej w skrzyni to podstawa IMHO pewnie podzielisz moje zdanie
Postprzez voytecku » 6 sie 2008, 21:32
Krisek napisał(a):ale swiezy olej w skrzyni to podstawa IMHO pewnie podzielisz moje zdanie
Wymiana oleju to koniecznosc. I najlepiej jakas dobra chlodnica oleju.
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez jazzzy » 6 sie 2008, 23:01
czy w starszych skrzyniach tez mozna w czasie jazdy zmieniac (jak przypuszczam po puszczeniu gazu) z D na S i odwrotnie ? zawsze sie nad tym zastanawialem bo czasem by sie przydalo przy podjazdach pod strome serpentyny ale dla bezpieczenstwa nigdy nie testowalem, jak juz cos to startowalem z S
Od: 30 sty 2006, 23:43
Postprzez tomekr » 8 sie 2008, 08:22
Karwoś napisał(a):Na P jest ciśnienie – na N nie ma.
Ciśnienie jest, ale na kieszeń – w 99% nie mozesz holowac samochodu z automatyczną skrzynia na 4 kółkach.
Od: 6 kwi 2005, 15:50
Auto: 3 LF
Postprzez daniel_w » 8 sie 2008, 11:27
Ja zapalam na N lub P(zawsze z ham. nożnym), w zalezności od tego jak zostawilem auto. Po zatrzymaniu na płaskim trzymając ham. nożny wrzucam na N, zaciągam ręczny, wyłączam silnik. Na terenie ze spadkiem- nożny, na N, ręczny, puszczam nożny i na P i dopiero gaszę silnik. Staram się nie przełączać biegów gdy silnik jest wyłączony, tak samo w trakcie jazdy- używam praktycznie tylko D i R(oczywiście zmiana tylko po pełnym zatrzymaniu i dodaję gazu dopiero kiedy załączy się bieg)
Przed zgaszeniem motoru nie wyłączam audio, ale wyłączam klimę(po 1. żeby wydmuchać wilgoć z parownika, po 2. nie obciążać dodatkowo silnika przy zimnym starcie.)
Nie rozgrzewam skrzyni na postoju, po prostu czekam sekundę aż bieg się załączy i delikatnie ruszam.
Od: 5 lis 2007, 18:44
Auto: 323 F'97 BA 1.8 16v BP ASB
A6 C5'02 3.0 V6 ASN tip. quattro AVANT
Postprzez Globy » 8 sie 2008, 16:37
Wszystko okej, ale nie rozumiem mieszania w to luzu (N) – ja zatrzymuje się na płaskim terenie i wzniesieniu, wciskając hamulec, przestawiając dźwignię w pozycję P, w razie potrzeby zaciągając ręczny i gasząc samochód. Nie ma sensu zużywać tarczek, gdy można bezpośrednio z D pociągnąć dźwignię od razu na Parking.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez jazzzy » 8 sie 2008, 19:37
chodzi o to ze jak sie na wzniesieniu parkuje i najpierw na N zaciagnie reczny to potem na P juz nie bujnie
