Huczy z tylu nawet po wymianie lozysk :( co moze byc przyczyna?
Pitra moze opony halasuja albo obcieraja o amortyzator.A jak masz auto na lewarku i obracasz kolem cos sie dzieje??
waldii
jak piasta jest krzywa to wymiana lozysk na nic sie nie zda, lozyska padna nawet po ok 500km-wiem bo mialem tak w mojej pierwszej BF .Wymienilem piaste i do tej pory spokoj(moja mama nia jezdzi)
sprawdz czy masz proste piasty
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
A najmniejszym kosztem to podmień wszystkie koła od innego na test. U mnie gumy huczą, jakbym w łożyskach miał piasek...
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
- Od: 14 lis 2004, 18:40
- Auto: Żuczek i Jaszczurka...
sprecyzuj: huczy. Masze 323C maja kiepsko wyciszone nadkola z tylu, wiec cos, co jest zwyklym halasem od kol mozesz odbierac jako powazne huczenie. Czy na mokrym to sie bardzo nasila? Bo jesli tak to na 99% chodzi wlasnie o kiepskie wyciszenie tylu.
Jest ryzyko – jest zabawa!
- Od: 23 mar 2008, 23:25
- Auto: 323C BA`96 1.5i 16v 199tkm
Mnie po wymianie piasty mimo wszystko coś huczało. Okazało się że hamulec w bębnie nie odbijał do końca. Przytarłem okładziny. Teraz czeka mnie wymiana kompletu.
Jestem magiem posługuję się fragiem
- Od: 6 sty 2008, 14:58
- Auto: 323f BA BP '95 –> Dupowóz Grandtour 2,2 klekot
lozyska wymienialem razem z piasta, opony mialem zimowe z tylu po wymianie na letnie dalej cos obciera.Na podniesionym lewarku jak zakrecilem kolem to cos tarlo, to bedzie hamulec w bebnie:)? nie jestem znawca tego typu i dla tego was prosze o pomoc. To moje pierwsze auto:D dopiero sie ucze.dzieki za wskazowki!
- Od: 9 maja 2008, 08:34
- Auto: MAZDA 323C BA – 1.5 16V DOHC
ok, podnies samochodzik raz jeszcze, zdejmij to tylne trace kolko i zakrec bebnem. I bedziesz wiedzial. Jak nadal trze, sciagnij oslone bebna i zakrec. Nie trze – to beben. Trze – to ja juz nie mam pojecia. Ale prawie na pewno bedzie to oslona bebna + okladziny – ten model ma problemy z tylnymi hamulcami i ocieraniem.
Inny pomysl – po zdjeciu kola ostukaj mocno acz z wyczuciem beben, zdejmij go, popsikaj i poczysc takim czyms do oczyszczania (nie mam pojecia co to jest, wiem tylko, ze jakis alkohol, uzywaja tego w warsztatach). Moze pomoze....
pozdrawiam i powodzenia. napisz, jak cos zrobisz.
jak ściągniesz bębny to na piaście są takie ranty ok centymetra może mniejsze, są bardzo cięnkie mają zapobiegać dostawaniu się syfu do bębnów i zazwyczaj są skorodowane wystarczy któryś wygiąć podczas ściągania bębna i masz tarcie o rant bębna... ja tak miałem pół godziny walczyłem aż się wqr... i je wyrwałem
odchodzą bez problemu. Jak nie są mocno skorodowane to możesz próbować je tak dogiąć aby nie ocierały ale to zabawa dla ludzi bardzo cierpliwych
- Od: 22 gru 2007, 22:50
- Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
wyrwalem troche tej blachy:) byla zardzewiala i tez napewno obcierala, najwiecej halasu robia mi szczeki. Niedlugo bede je wymienial razem z bebnami tylko nie wiem czy robic tylko ta strone co halasuje czy lepiej bedzie zrobic dwie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
