witam, natrafiłem na pierwszą usterkę w mojej madzi,ostatnio wsiadając do autka zauważyłem wilgotną plamę na suficie. Plama jest po stronie pasażera, od środkowego słupka w kierunku tyłu, długość ok. 15cm i wysokośc ok. 3cm.Plama po uruchomieniu auta zniknęła dosłownie w kilka minut, pewnie ogrzewanie pomogło.Ciekawą sprawą jest że ostatnio były straszne ulewy i nic a tu przy dosłownie delikatnym sniegu....Prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
Zaciek na tapicerce na suficie...
masz szyberdach? jeśli tak to cieknie Ci odpływem wody z szyberdachu. Musisz zdjąć podsufitkę w tym miejscu i nałożyć rurkę gumową na plastikowy odpływ przy szyberdachu. Na 100% ten wężyk spadł z odpływu i dlatego cieknie na podsufitkę
...nie mam szyberka...
- Od: 20 lip 2007, 14:18
- Auto: mazda 323f, 96r, 1,5, 16V
to może uszczelka ciekine
nie jestem ekspertem w tych sprawach ale pewnie tak, tylko która? Sprawdziłbym to jakoś i wtedy wiedziałbym w co uderzyć....Wymiana, uszczelnienie....
wydaje mi się że to będzie ta uszczelka która idzie wzdłuż auta przy dachu...może się mylę ale tylko ona mi pasuje...
ostatnio rozebrałem caly dach, podsufitke osłony słupków w poszukiwaniu tych rurek co sie odczepiają i niestety ale nie znalzłem zadnej rurki- nic a nic tam niemam a woda jak ciekła tak cieknie. ma ktoś może jakies foto jak to wyglada gdzie sie podłącza taką rurke to sam ją ewentulnie zamontuje
- Od: 3 sty 2008, 20:28
- Auto: Madzia 323F 1.8 BA '96
w takim razie ja także dołącze sie do tematu otóż: podsufitka po stronie pasażera ( z tyłu) jest lekko "odklejona" od sufitu... jak mam to naprawić żeby nie było sladu ii ładnie wyglądało? ( nie jest to duża usterka , ledwo widoczna ale mi troche przeszkadza:P)
- Od: 8 lis 2007, 23:26
- Auto: Mazda MX6
Adaś napisał(a):masz szyberdach? jeśli tak to cieknie Ci odpływem wody z szyberdachu. Musisz zdjąć podsufitkę w tym miejscu i nałożyć rurkę gumową na plastikowy odpływ przy szyberdachu. Na 100% ten wężyk spadł z odpływu i dlatego cieknie na podsufitkę
Ja mam szklany szyberdach "webasto" oryginalny . Dzisiaj zauważyłem że mi coś cieknie. Zdemontowałem uszczelkę gumową przy podsufitce i przy plastikowej rynience znalazłem 4 kanały odpływowe ale nie znalazłem żadnych rurek podłączonych do nich. Czy w tym szyberdachu powinny być owe rurki?
- Od: 5 maja 2006, 16:00
- Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
bocian napisał(a):Adaś napisał(a):masz szyberdach? jeśli tak to cieknie Ci odpływem wody z szyberdachu. Musisz zdjąć podsufitkę w tym miejscu i nałożyć rurkę gumową na plastikowy odpływ przy szyberdachu. Na 100% ten wężyk spadł z odpływu i dlatego cieknie na podsufitkę
Też mam szyber szklany WEBASTO i moim zdaniem jest on nie orginalny, lecz mogę się mylić
Musi palić.... GogoMech
- Od: 13 kwi 2008, 19:59
- Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
[/quote] U mnie te kanały tez są i nie są nigdziej podłączone, chyba są tylko tak dla picu
[/quote]
Przyjrzałem się drugi raz i te kanaliki są jakby poniżej poziomu podsufitki . Może faktycznie są one nie podłączane do niczego i są tylko do "wykalibrowania uszczelki podsufitki.
[/quote]
