Jak sprawdzić czy mam fabryczny alarm
Postprzez borofik » 2 sie 2008, 18:19
Witam, jak sprawdzić czy w moim xedosie9 '01 jest fabryczny alarm
Prosze nie pisać iż trzeba sie próbować włamać :)
W instrukcji obsługi ( PO NIEMIECKU ;( ) powyżej włącznika świateł przeciwmgielnych ( na godzinie 11 siedząc za kierownicą ) jest wyświetlacz security, u mnie sie nie zapala, albo w mojej wersji go nie ma ?
Prosze o pomoc, dziękuję
forewer tugeder
Od: 28 lip 2008, 20:24
Auto: ???
Postprzez borofik » 2 sie 2008, 18:22
EDIT: Używaj opcji zmień w celu edycji wysłanej wypowiedzi – przycisk w prawym górnym rogu posta. :) chudy
forewer tugeder
Auto: ???
Postprzez voytecku » 3 sie 2008, 12:33
borofik napisał(a):W instrukcji obsługi ( PO NIEMIECKU ;( ) powyżej włączkika świateł przeciwmgielnych ( na godzinie 11 siedząc za kierownicą ) jest wyświetlacz security
On powinien zapalic sie, gdy wkladasz kluczyk lub przekrecasz kluczyk. W Xedosach jest immobilizer i to jego ikonka.
Jesli masz pilota, to:
– wejdz do srodka, ale zostaw drzwi otwarte
– wcisnij palcem przycisk, zeby samochod myslal, ze drzwi sa zamkniete
– zamknij samochod
– zwolnij przycisk
Jesli samochod zacznie wyc, to masz fabryczny alarm :)
Pozdrawiam,
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez borofik » 3 sie 2008, 13:33
dzięki wielkie, ale troche nie kumam
zamykam drzwi pilotem trzymając przycisk zamknięci adrzwi ( W DRZWIACH ) a nastepnie go puszczam ( cały czas majac otwarte drzwi ) tak???
i jeszcze jedno jak sie okarze ( daj Boże ) że mam ten alarm i zacznie mi wyć to jak go włączyć...
forewer tugeder
Auto: ???
Postprzez musiek » 3 sie 2008, 13:37
borofik na filmach zazwyczaj wyrywają spod kolumny kierownicy 2 kabelki i je przecinają :D sprobuj <lol>
Od: 8 lip 2008, 15:09
Auto: Xedos 6 2.0 '99
Postprzez voytecku » 3 sie 2008, 13:45
borofik napisał(a):zamykam drzwi pilotem trzymając przycisk zamknięci adrzwi ( W DRZWIACH ) a nastepnie go puszczam ( cały czas majac otwarte drzwi ) tak?
Tak. Przycisk puszczasz, gdy juz zamkniesz samochod pilotem (LOCK).
Zeby go wylaczyc wciskasz UNLOCK na pilocie.
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez borofik » 3 sie 2008, 14:24
dzieki koledzy,
jak nie mam alarmu... to co radzicie założyć... i czy sa jakieś utrudnienia odnośnie dorabianych alarmów w xedosach?
PS. jak mi cały czas miga kontrolka poduszki na tablicy to:
a) poduszki nie działają i nie odpala
b) poduszek nie ma :( – nie biore tego pod uwagę
c) trzeba skasowac błąd.
za pomoc dziekuję
forewer tugeder
Auto: ???
Postprzez chudy » 3 sie 2008, 15:10
Poprawiłem nazwę tematu na regulaminową. Proszę Cię borofik o zapoznanie sie z regulaminem i stosowanie do niego, oraz o używanie opcji "szukaj". Temat o alarmach już istnieje, ale że znalazło się tutaj już kilka ciekawych informacji pozostawiam bo może się to komuś później przydać :). Pozdrawiam
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez voytecku » 3 sie 2008, 22:27
borofik napisał(a):a) poduszki nie działają i nie odpala
Chyba tak moze sie zdarzyc, nie testowalem tego :)
borofik napisał(a):b) poduszek nie ma smutny – nie biore tego pod uwagę
Jesli dopiero niedawno kontrolka zaczela migac, to poduszki powinny byc, ale jakis czujnik zglasza blad.
borofik napisał(a):c) trzeba skasowac błąd.
Przed skasowaniem lepiej odczytac blad, aby widziec jak to naprawic.
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez borofik » 4 sie 2008, 07:11
Dzieki voytecku.
forewer tugeder
Auto: ???
Moderatorzy 929 / Xedos 9
