Dołożenie alarmu.
Postprzez Maciej Kaniewski » 29 lip 2008, 22:45
co do podłączenia pod kierunkowskazy, a właściwie pod awaryjne to pomysł jest wyśmienity, trzeba tylko zrobić to za pomocą diód.
Mam pytanie, czy ktoś próbował dodatkowym kanałem w w sterowniku pilota podłączyć się pod bagażnik, żeby osobnym przyciskiem otwierać sam bagażnik????? bo zastanawiam się czy z tego seryjnego sterownika zamka centralnego wychodzi osobny kabel na bagażnik.
I zastanawiam się, czy ktoś robił u siebie domykanie szyb, bo ja mam zamiar w ten weekend się z tym zabawić, nabyłem zestaw sterujący z dwoma pilotami, ale bez alarmu, ktory posiada osobny kanal na otwieranie bagażnika, a przez zamknięcie drzwi domyka też szyby przez 30 sekund.
Od: 20 sty 2008, 22:08
Postprzez Mev » 31 lip 2008, 15:42
Maciej Kaniewski napisał(a):I zastanawiam się, czy ktoś robił u siebie domykanie szyb,
Ja miałem i wyrzuciłem – system był na tyle głupi, że niezależnie od tego czy szyba była otwarta czy zamknięta przez te 30 sekund próbował ją domknąć.
Skutek był taki, że w ciągu 4 miesięcy wymieniłem 3 silniczki od zamykania szyb...
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez sha'gha » 16 kwi 2009, 22:32
Mev też założyłem u siebie domykanie szyb :) system jest na tyle "inteligentny" ze domyka po jednej szybie, wykrywając przeciążenie przestaje podawać napięcie na silniczek i przełącza sie na kolejną az zamknie wszystkie :) wiec o silniczki jestem spokojny :) ale slyszalem też o takich systemach jak wlasnie Ty miałeś u siebie i o problemach z nimi związanymi.
Jakby ktoś był zainteresowany to za moduł na 5 szyb (jedna to szyberdach) zapłacilem 58 zł i jestem bardzo zadowolony :) podłączenie nie bylo bardzo kłopotliwe i generalnie jak ktoś poradzi sobie z centralka to i to podłączy :)
Mam jednak pytanie jak podłączyć żeby centralka sygnalizowala zamknięcie i otwarcie zamków postojówkami ? w którą kostkę sie wpiąć?
Od: 4 sty 2006, 14:19
Auto: Xedos2.0 v6 KF rok93
Postprzez lukkil » 23 maja 2010, 19:19
nie będe zakładał nowego tematu :)
Mój Xed nie ma pilota do centralnego i chciałbym sobie takowy założyć.
Jak się wpiąć do przekaźnika to teoretycznie wiem, ale jaki pilot z allegro wybrać?
Chciałbym żeby po naciśnięciu pilota razem z drzwiami zapalały się postojówki tak jak w nowym np Passacie. Jak to podłączyć?
pozdr
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Tubi » 24 maja 2010, 09:29
Chodzi ci aby migneły postojówki zamiast kierunków? Wiem ,że na forum ludzie robili ,bez dokładania siłownika w drzwiach kierowcy ,ale ja zrobiłem w ten sposób. Dołożyłem silownik i podpiołem nową centralke w miejsce starej i wszystko działa. Co do pilota z centralka to jakościowo dobre i za przystępną cene są produkty STIG znajdziesz na allego.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez lukkil » 24 maja 2010, 11:18
dokładnie tak pozycyjne zamiast kierunków :) na forum są instrukcję jak podłączyć bez siłownika ale do 323F BA, pytanie pod co wpiąć się w Xedosie by przy zamykaniu, otwieraniu mrygał oczkami? :)
Postprzez Tubi » 24 maja 2010, 11:53
Pod kabel idący do postojówek, w momęcie gdy dasz sygnał na pilocie centralka puści 12v na ten kabel i światła mrugną. Miernik w dłoń i do dzieła :) od kierunków był pod kierownicą ,więc postojówki też powinny być :) w tej wtyczce bardziej po lewej ,która idzie od lewego "machacza".
Auto: Był:
Postprzez lukkil » 24 maja 2010, 13:00
nie chciałbym czegoś zjarać :D
mam jeszcze pytanko co do tego zestawu STIG – to jest autoalarm – czy mogę tę centralkę zamontować bez alarmu?
Postprzez Tubi » 24 maja 2010, 13:42
Możesz kupić sam sterownik centralnego zamka bez alarmu. Jak kupowałem z alarmem :) Wersje z pilot "scyzoryk". Nawet dobrze wykonane. Jak będziesz ostrożny to nic nie zjarasz ja cały allarm podlączałem miernikiem i nic się nie stało.
Auto: Był:
Postprzez jedrzej07 » 24 maja 2010, 14:22
ja tez w swoim Xedosie zakladalem (alarm ze sterowaniem centralnego) na probowke z dioda, i bezproblemowo, podlaczenie bylo pod kierunki plus syrenka, calosc trwala 2h (najwiekszy problem to przeciagnac przewod pod maske do syrenki, a poza tym to zabawa w sprawdzenie przewodow (co od czego) i podlaczenie, w wielu autach zakladalem sterowniki i alarmy, jak narazie nic sie nie spalilo ;) a wszystko przy pomocy takiej probowki na 12V,
z podlaczeniem pod postojowki nie probowalem ale zasada taka sama (kwestia znalezienia odpowiedniego przewodu do podlaczenia (wlaczasz postojowki i sprawdzasz ktory przewod podaj prad w momencie wlaczania postojowek, potem podlaczasz pod niego przewody z centralki i gotowe
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez lukkil » 20 cze 2010, 01:22
zakupiłem i podłączyłem centralkę STIG Veyron 69 Maxxx.
musimy podłączyć 6 kabelków – czyli pod każde we wtyczce przekaźnika centralnego zamka (w nogach pasażera)
biały i biało czarny ----> cienkie przewody we wtyczce
czarny ----> czarny (masa)
czerwony ----> biało zielony
żółty o żółto czarny pod pozostałe dwa we wtyczce
centralka posiada 2 nie zależne wyjścia na kierunki więc nie musimy się bawić w diody.
by mrugały kierunki wystarczy oba brązowe kabelki podłączyć pod wtyczkę przekaźnika awaryjnych (pod kieorwnicą)
wie ktoś gdzie znajduję się wtyczka od pozycyjnych by się wpiąć? próbowałem pod włącznik przy kierownicy ale nie śmiga, a wtyczki zlokalizować nie mogłem, lub jakiś inny pomysł?
pozdr
Postprzez gwozdziu » 27 sie 2010, 18:18
A podpinał się ktoś pod awaryjne?! mam jeden przewód zeby się wpiąć...
Od: 17 kwi 2010, 15:27
Auto: xedos6 2.0 v6 98r
Postprzez jedrzej07 » 27 sie 2010, 21:56
pod kierunki musiabys sie podpiac bo w awaryjkach masz i tak przejscie na 2 strony. z tego 1 kabla musialbys zrobic 2 i wpiac w kazdy z rozdzielonych przewodow specjalne diody, zeby ci nie spalilo centralki jak wlaczysz zwykle kierunki
Postprzez Tubi » 27 sie 2010, 22:23
Od kierunków w pająku wtyczka pod lewą manetką, nie pamiętam kolorów chyba biały z zielonym paskiem był jeden.
Auto: Był:
Postprzez jedrzej07 » 27 sie 2010, 22:41
jak dobrze pamietam to odwotnie ;P zielony z bialym a drugi chyba zielony z czarnym, zajzyj w kostke z tylu w lampach i bedziesz wiedzial ktory to ;)
Postprzez Tubi » 28 sie 2010, 09:30
jedrzej07 napisał(a):jak dobrze pamietam to odwotnie ;P zielony z bialym a drugi chyba zielony z czarnym, zajzyj w kostke z tylu w lampach i bedziesz wiedzial ktory to ;)
Racja :)
Auto: Był:
Postprzez gwozdziu » 30 sie 2010, 14:29
szukam właśnie tej kostki od kierunków i nie jestem pewny co do mojej znajdy... a moge podłączyć sie doło przerywacza?!
http://zapodaj.net/54586268ca45.jpg.html
Postprzez jedrzej07 » 30 sie 2010, 22:24
najbezpieczniej jest sie wpiac w te kable od kierunkow, nie wiem jak to jest z przerywaczem, ja u siebie wpialem sie (moze nie fachowo) ale w przewody idace w listwie progowej, tam w wiazce wyszukalem te od kierunkow (lewy i prawy) i w nie sie wpialem, dziala juz ponad 2 latka
Postprzez gwozdziu » 30 sie 2010, 22:43
a znajde je bez problemu?! mozesz zrobic jakies foto pogladowe?!
Postprzez koras342 » 31 sie 2010, 23:48
witam jestem nowy wiec dopiero sie rozkrecam. mam problem mianowicie taki posiedam xedosa 6 i ostatnio grzebalem przy radiu i nagle z nikad nie chodzi centralny zamek :( pomoze ktos ???
pozdro koras :)
Od: 31 sie 2010, 23:31
Auto: mazda xedos 6 2.0 v6 automat
