Wymiana baterii w pilocie – synchronizacja
Witam. Ostatnio rozbieralem swojego pilota, wrzucilem czesci skladowe do wody z mydlem, lekko wyszorowalem golymi palcami, wysuszylem i zlozylem z powrotem.
Nie musialem niczego synchronizowac. Pilot dziala bez zadnego "ale". Oczywiscie duzo lepiej niz przed czyszczeniem.
No chyba, ze znaczenie ma rocznik auta i tym samym pilota. Ja mam Madzie z 99 roku. Czarny pilot z dwoma przyciskami – czarny otwiera, szary zamyka.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 15 cze 2007, 14:20
- Auto: 323F BJ 1.5 16v 1999r
No ja mam niby ten sam rocznik i takie same kolory pilota. Może faktycznie trzeba przeczyścić. Ale też słyszałem że się jakoś kombinuje z kluczykiem przy aucie (otwirać i zamykać auto, albo przekręcając stacyjkę).... Przeczyszczę styki to zobacze.
- Od: 31 lip 2008, 08:43
- Auto: Mazda 323F BJ 1.5 '99
Moja madzię mam drugi dzień, jest to rocznik 2000, pilot taki sam jak kolegów powyżej. Pilota już czyściłem, jednak bez żadnego skutku – bateria jest nowa, a sam pilot w środku jest idealny. Zastanawiam się teraz czy ktoś kto odłączał Webasto mógł równocześnie odłączyć centralkę? Może ktoś z Was wie gdzie znajduje się odbiornik pilota?
- Od: 8 sie 2008, 22:35
- Auto: Renault Laguna 3 Grandtour 2.0PB 140 Dynamique, była Mazda 323F BJ 1.5 2000r, oraz VW Bora Kombi 1.6 2001 Highline
Mogę zawsze poszukać pomocy w autoryzowanym serwisie, ale koszt może być duży a sprawa głupia i łatwa do zrobienia samemu :( Czy jest jakaś szansa że odbiornik sygnału z pilota znajduje się w kloszu światła pod sufitem? Jak zwykle po kupnie musi być kilka rzeczy do zrobienia, na szczęście nie blacharki i mechaniki <jupi>
oldgarnek napisał(a):jest jakaś szansa że odbiornik sygnału z pilota znajduje się w kloszu światła pod sufitem?
w BA tak jest
cywil80 napisał(a): Ale też słyszałem że się jakoś kombinuje z kluczykiem przy aucie (otwirać i zamykać auto, albo przekręcając stacyjkę)....
1. (siedzac w autku) otworz drzwi kierowcy
2. wcisnij przycisk zamykania centralnego zamka
3. wsadz kluczy do stacyjki i przekrec go do pozycji ON, a nastepnie wyciagnij kluczyk.
powtorz ten krok trzykrotnie
4. zamknij i otworz drzwi kierowcy. powtorz ten krok trzykrotnie. autko powinno zrobic beep
5. wcisnij dowolny przycisk na pilocie dwukrotnie. autko powinno zrobic beep
6. odczekaj chwilke. autko powinno zrobic beep czterokrotnie. pilot zostal zaprogramowany
waldii
Spróbuję z rana, znalazłem informację o programowaniu pilota na forum – bardzo podobną ale: otworzyć drzwi kierowcy, przekręcić kluczyk ON/OFF trzy razy, następnie zamknąć i otworzyć drzwi trzy razy, po czym nacisnąć jeden z przycisków na pilocie dwa razy – powinna mrugnąć, a zamek zamknąć się raz lub kilka.
Co do Twojego opisu czy był testowany na 323f bj? Powyższy nie zadziałał, jutro jak pisałem spróbuje Twojej wersji. Różni się troszkę więc mam wielką nadzieję że zadziała, dam znać jak tylko spróbuję :D
Oczywiście może być tak że próby wyjdą na nic, ponieważ moduł odbiornika jest zepsuty, aczkolwiek myślę że powinien być sprzężony z centralnym i działający centralny daje mi nadzieję.
Heh.. no i nic :/ Może zachowuję niewłaściwe interwały między poszczególnymi czynnościami? W przyszłym tygodniu jadę na wieś pokombinować z trzecim światłem stopu i spryskiwaczem z tyłu które nie dają znaku życia, to spróbuję dostać się to modułu centralnego. Z manuala wynika że jest pod kierownicą.
Przenoszę do ELEKTRONIKI
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
No i okazało się, że pilot był deczko zepsuty, mocowanie baterii padło. Jednak po jakimś czasie ma jakieś dziwne zachowanie, niby jest dobry już a przestaje działać. Jak przeczyściłem styki to poprawiło się, nie minęło ok. 3 tygodni i powtórka z rozrywki.
Witajcie
Czy ktoś z Was orientuje sie jak sie wymiania baterie w kluczyku typu scyzoryk:
Jak go rozebrać, jaka jest tam bateria (jakiś symbol, gdzie ją możn kupić) i czy rozkoduje sie imobilajzer przy wymianie.
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
vegasnight9 napisał(a):Witajcie
Mam zepsuty skaner, ale jak chcesz zrobię jutro fotkę z instrukcji niemieckiej.
Otwiera się prościutko cienkim wkrętakiem.
Bateria CR1620.
Bateria CR1620.
Byłbym wielce rad
vaterek jesteś wielki !
O to chodziło
Dzięki
O to chodziło
W ramach uzupełnienia wiedzy na temat wymiany baterii w kluczyku typu scyzoryk w "M5" to jest dokładnie tak samo jak dla M6. Typ baterii ten sam CR1620 (koszt 6-10 pln). Rozkładamy kluczyk według schematu podanego przez vaterka wyjmujemy baterię, zastępujemy nową, składamy i powinno być ok. U mnie przynajmniej tak było.
- Od: 29 cze 2011, 22:17
- Auto: M5-2,0,143KM, EXCLUSIVE-2007, BEZ DPF
Pytanko do posiadajacych kluczyk "scyzoryk". Jakim kolorem świeci u was dioda w kluczyku pod czasy zamykania otwierania? U mnie aktualnie czerwonym i sie zastanawiam czy to informacja o wymianie baterii (bo czasami musze kilka razy klikac by zamknac otworzyc auto)
- Od: 5 lis 2006, 11:56
- Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '95r.
Mazda 6 GY 2.0 '07r
Kawasaki er650 '09r
Mariano z tego co widzę masz inne mazdę niż bj więc nie ten dział
- Od: 14 kwi 2011, 09:47
- Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
