Podświetlenie gałek od AC
Postprzez Marzena » 28 lip 2008, 23:23
Wydaje mi się, ze gałki od AC powinny być podświetlone ( te przezroczyste obręcze). U mnie nie są :|
Tak ma być ?
Od: 13 maja 2008, 18:13
Auto: Mazda 3 1,6 CiTD 2004r
Postprzez Riki » 28 lip 2008, 23:58
Marzena masz takie jak na poniższym zdjęciu? (są dwie wersje) ...jak widać powinny być podświetlone :)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Marzena » 29 lip 2008, 00:49
Riki dokładnie takie jak na fotce, czyli coś się zrąbało :(
Postprzez kit666 » 30 lip 2008, 20:58
w panelu sterowania klima i nawiewem sa trzy wymienne diody podswietlajace m.in te galki
wyjac i wlozyc panel to koszt w serwisie okolo 200zl
ja robilem to wczoraj po raz pierwszy okolo 3 godzin niechcac czegos polamac, teraz zrobilbym to 30 minut
Od: 10 mar 2008, 20:20
Auto: Toyota Avensis 2003
Postprzez Marzena » 30 lip 2008, 22:04
kit666 napisał(a):a robilem to wczoraj po raz pierwszy okolo 3 godzin niechcac czegos polamac, teraz zrobilbym to 30 minut
kit666 to może zdradzisz jak ten panel zdjąć?
Postprzez kit666 » 30 lip 2008, 22:27
nie ma problemu tylko zeby to opisac potrzebowalbym duzo papieru ;)
moze lepiej podam Ci nr telefonu i zadzwonisz to bedzie prosciej ?
chyba ze chcesz zebym to opisal to nie ma sprawy tylko nie dzisiaj
tel. 602-299-128
lub 032/230-23-75
Postprzez Marzena » 30 lip 2008, 22:46
kit666 w takim razie odezwę się do Ciebie jak będę już miała żarówki.
Dzięki WIELKIE za pomoc :)
Postprzez pabl0 » 31 lip 2008, 08:34
Ja rozbierałem elementy deski rozdzielczej za pomocą Workshop Manual (dostępnego w sieci jak się dobrze poszuka). Wszystko dokładnie rozpisane gdzie jaki zatrzask albo śrubka, w jakiej kolejności rozmontowywać. Gdyby moi genialni mechanicy coś takiego posiadali napewno nie połamaliby mi tylu zatrzasków <killer>
polecam
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
Od: 1 lis 2007, 10:47
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez Marzena » 31 lip 2008, 23:00
manual znalazłam, ale nie ma akurat tego czego szukam. Chyba, że ... aby dostać się do panelu AC trzeba zdjąć panel znajdujący sie nad nim i/lub pod nim <co?>
Postprzez pabl0 » 1 sie 2008, 09:13
Trzeba wymontować popielniczkę i radio ponieważ z tego co pamiętam zatrzaski od radia "przykrywają" panel. A żeby radio wymontować to trzeba ściągnąć listwę dekoracyjną. Jakieś 15 minut roboty...
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez Marzena » 1 sie 2008, 22:16
pabl0 dzięki za podpowiedź :)
czy wymiana samej żarówki jest skomplikowana?
Postprzez kit666 » 2 sie 2008, 09:14
zeby wymontowac popielniczke trzeba odkrecic galke zmiany biegow oraz wyjac plastik gorny tunelu /od schowka pietrowego do popielniczki/ jest caly na zaciskch
sama zaroweczka lub dioda jest dostepna po wyjeciu panelu klimy wystarczy przekrecic o 90 stopni
wiecej szczegolow i zdjecia w tygodniu
Postprzez Leonek84 » 30 paź 2008, 18:49
Ja też mam spaloną żarówkę na prawej gałce, ale to nic, w kompakcie chyba mam utkniętą płytę bo nie da sie wsunąć zadnej CD listwe dekoracyjną juz sciągłem rozkreciłem śrubki i nie wiem co dalej
Leonek84
Postprzez widmo82 » 27 sty 2009, 21:44
Riki co to jest po przeciwnej stronie od zapalniczki?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Riki » 1 lut 2009, 22:55
widmo82 napisał(a):Riki co to jest po przeciwnej stronie od zapalniczki?
Z tego co mi wiadomo.... w pewnych wersjach była tam kontrolka (i możliwość odłączenia kluczykiem poduszki pasażera) fotelika dla dziecka..
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Godsend1978 » 15 paź 2009, 17:42
Czy u Was zaznaczone na czerwono opcje nawiewu są podświetlone podobnie jak np. przyciski radioodtwarzacza? Wydaje mi się, że widziałem gdzieś zdjęcia z podświetleniem. Pytanie czy mi się wydaje czy żarówka padła.
Od: 9 lip 2008, 13:20
Auto: Mazda 3 1.6 diesel 2004r
Postprzez rafek » 15 paź 2009, 20:44
u mnie podswietlone
rafek
Od: 2 wrz 2009, 10:53
Auto: Mazda 3 H 1,6 benz 2006
Postprzez Godsend1978 » 15 paź 2009, 22:02
rafek napisał(a):u mnie podswietlone
W takim razie czeka mnie wymiana żarówki, dzięki.
Postprzez toomaas » 16 paź 2009, 09:16
Widzę, że to chyba jakaś częsta przypadłość w tym samochodzie. U mnie nie jest podświetlona prawa gałka od klimy, ten środkowy pierścień (sterowanie nawiewem) i dwa przyciski na dole (ogrzewanie szyby i amb). Swojego czasu chciałem się tym zająć, ale nie wygląda to na takie proste. Poniżej link z którego wyczytałem, że tych diod to tam jest znacznie więcej.
http://www.mazda3forums.com/index.php?topic=114760.0
P.S.
W sumie to chyba w temacie. Po lewej stronie na wysokości kolan jest sterowanie światłami, natężenie podświetlania itp. Czy te przyciski macie podświetlone? U mnie nie są...
Od: 25 cze 2009, 16:50
Auto: Mazda CX-5 2016 2.0 SKYACTIV-G 165KM 4x2 6MT
Postprzez Marzena » 16 paź 2009, 18:10
toomaas napisał(a):Po lewej stronie na wysokości kolan jest sterowanie światłami, natężenie podświetlania itp. Czy te przyciski macie podświetlone?
tak, są podświetlane
