Zardzewniałe śruby
Postprzez czepik » 2 lut 2005, 13:36
Witam...macie może jakieś wypróbowane sposoby na zardzewiałe śruby? chodzi mi o to, że mam przestawioną zbieżność z tyłu i nie da się jej ustawić ze względy na zardzewiałe śruby od regulacji wahacza. przmierzało się do tego juz 3 mechaniorów ale raczej prymitywnie (klucz grecki, rurka i zawisanie :) ) a wahacz tylko jęczał.
podpowiedzcie czym to potraktować, bo wiosna ;P (20 cm śniegu) się zbliża i szkoda opon.
Od: 10 sie 2004, 18:15
Auto: 323f 1,6i 16v BG -93r
Postprzez Sylwek » 2 lut 2005, 14:05
Czasami to nie ma jak Cola (zrob tak zeby postalo jakas 1 dobe) , a najlepiej dobrze podgrzać śrubke palnikiem. Puszcza po paru minutach :D
Pozdrowienia
Miłego odkręcania :)
Od: 30 sty 2005, 20:34
Auto: Ford Mondeo ale to też Mazda
Postprzez navroth » 2 lut 2005, 14:18
WD 40
Od: 25 paź 2004, 18:47
Auto: Merida Cross 5300
Postprzez radziu » 2 lut 2005, 14:58
WD40 moze byc. jak bedziesz nakrecal tam srube z powrotem to posmaruj smarem grafitowym. nastepnym razem bedzie Ci duzo latwiej odkrecic.
pozdro
===Radziu===
Od: 19 lis 2003, 08:40
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez Waluś » 2 lut 2005, 16:44
radziu napisał(a):WD40 moze byc
Popieram.
Sylwek napisał(a):a najlepiej dobrze podgrzać śrubke palnikiem
Dobry sposób, ale nie z tyłu w okolicach zbiornika paliwa :|
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Jaksa » 2 lut 2005, 17:44
Waluś napisał(a):ale nie z tyłu w okolicach zbiornika paliwa
Innego nie ma :(
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Waluś » 2 lut 2005, 18:12
Znam Pana, który właśnie tak odkręcał śróby w samochodzie z tyłu. Spędził prawie rok w szpitalu po oparzeniach, naszczęście jest już dobrze. Nie to że przy zbiorniku grzał, ale widocznie była jakaś nieszczelność i bum. Dlatego uznaje to za wątpliwy sposób :|
Postprzez Yard » 2 lut 2005, 19:01
płyn hamulcowy rewelacyjnie rozpuszcza rdzę i bardzo dobrze penetruje
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Jaksa » 2 lut 2005, 21:53
Waluś napisał(a):Dlatego uznaje to za wątpliwy sposób
Tak, ale czasami to koniecznosc ( zawsze mozna powiedziec ze ...." Ja tego nie robię " <lol> i po temacie )
Postprzez Waluś » 3 lut 2005, 11:15
[quote="Jaksa"]Tak, ale czasami to koniecznosc ( zawsze mozna powiedziec ze ...." Ja tego nie robię " i po temacie )
[\quote]
Słusznie
Postprzez mazdyfan_tomek » 3 lut 2005, 14:55
Najpierw trzeba oczyścić najlepiej szczotką druciana te miejsca które chcemy spryskać jednym z dostępnych środków typu wd-40 ja polecam preparat firmy WURTH potem trzeba obstukać daną śrube a następnie użyć klucza o długim ramieniu (przedłużyć np. rurką ramię działania siły nacisku) i z wyczuciem odkręcać im dłuższe ramie tym mniej siły trzeba uzyc , na pewno puści
Od: 10 wrz 2004, 22:08
Auto: HONDA ACCORD 2,0 136 PS
Postprzez Mav » 4 lut 2005, 00:21
Ostatnio mialem robione zawieszenie wlasnie z tylu i wystapil ten sam problem. Mocno zapieczone sruby od [jakich?] wahaczy. No i niestety nie obeszlo sie bez grzania palnikiem (acetylenowym a nie propan-butan – za niska temperatura). Z tego co sie dowiedzialem od mechanikow nie daloby rady nic innego zrobic. no i do wymiany gumy wahacza bo na wskutek grzania troszke sie podtpily. Mysle ze lepiej zagrzac palnikiem niz cos urwac/wygiac/ukrecic bo potem moze byc sporo zabawy.
Od: 9 lis 2004, 21:14
Auto: Ford Escort USA 1.8 16V DOHC
