Skrzypienie przy wciskaniu pedalu sprzegla
Postprzez ozetec » 28 lip 2008, 07:59
Witam, problem typu – WKURZA BO SKRZYPI – mianowicie, po wcisnieciu pedalu sprzegla slysze skrzypienie, jakby cos bylo nienasmarowane, przeszukalem forum i znalazlem ze moze skrzypiec tulejka, sprezyna itp. przy pedale sprzegla, u mnie skrzypienie dochodzi spod maski, ciezko to zlokalizowac bedac laikiem;–) ktos mial podobny problem? skrzypi jak silnik wlaczony i wylaczony,
z gory dziekuje za jakiekolwiek wskazowki
o,
Od: 19 mar 2006, 11:23
Auto: 6GH
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 28 lip 2008, 09:10
Pewnie Ci skrzypi jak się silnik zagrzeje ?? skąd ja to znam :D
Skrzypi nienasmarowany ramię, które rozłącza sprzęgło (miałem to samo w hondzie ale olałem bo sprzedawałem), tylko że u mnie nie skrzypi aż tak bardzo ale jednak słychać. Można spróbować się do tego dostać jeszcze przez gumową osłonę na sprzęgle przy wysprzęgliku ale nie jestem pewien czy da się to nasmarować bez wyciągania sprzęgła. Może Pan Jaksa coś podpowie czy trzeba wyciągać sprzęgło czy da się to zrobić przez ten otwór po zdjęciu gumowej osłony przy wysprzęgliku... ?? :)
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez ozetec » 28 lip 2008, 14:49
dziekuje za Twoje sugestie, z tego co czytam to sprawa nie jest błaha, tzn łatwa do rozwikłania, ciekaw jestem czy ktoś sam z tym powalczył i wygrał;)
Auto: 6GH
Postprzez hermol » 30 lip 2008, 10:35
Hej, u mnie skrzypiał pedał sprzęgła kiedy wciskałem go
dałem parę kropli oliwy, odrobinę na popychacz tłoka w pompie sprzęgła oraz na elementy ruchome czyli tulejki które się obracają, sprężyny były w smarze jeszcze więc ich nie ruszałem, równie dobrze możesz dać trochę smaru w te miejsca.. no i nastała cisza
drugi problem to przy puszczaniu sprzęgła był wyczuwalny taki przeskok oraz dzwięk temu towarzyszący okazało się , że tulejka sworznia który popychał od pedału sprzęgła popychacz tłoka pompy była całkiem wytarta i sworzeń miał luz, wyciąłem z blachy nierdzewki paseczek owinąłem sworzeń (zastąpiło to tulejkę), dałęm trochę smaru i pedał lata jak nowy, docelowo założę tulejkę jak sobie dorobię bądź kupię w ASO jeśli mają (w przystępnej cenie oczywiście).
pozdr
Od: 20 cze 2008, 23:02
Auto: 626 GF 2.0 FS 98' Exclu
6 GY 2.0 LF 07' Exclu
Postprzez Hugo » 31 sty 2009, 21:47
Witam! Mam okropny problem ze skrzypiącym pedałem sprzęgła, zarówno przy wciskaniu jak i puszczaniu go. Dojście jest tam delikatnie mówiąc fatalne, ale jak mogłem to spryskałem oś pedału, sprężynę odbijającą oraz sworzeń pompki sprzęgła WD-40 oraz dodatkowo nasmarowałem pastą miedzianą w/w sprężynę oraz sworzeń. Zero poprawy, a nawet powiedziałbym, że jeszcze bardziej skrzypi. Co zrobić? Czy ktoś z Was miał taki problem? Jeśli tak to jakie było jego rozwiązanie? Będę wdzięczny za szybkie podpowiedzi, bo jutro wygospodarowałem nieco czasu, na różne takie "robótki kosmetyczne", a może nawet wymianę poduszki silnika, którą odkładam już chyba z 3 miesiące. Pozdro
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Hazu » 1 lut 2009, 09:10
Hugo napisał(a):Co zrobić? Czy ktoś z Was miał taki problem? Jeśli tak to jakie było jego rozwiązanie?
Tak miałem taki sam problem nasmarowałem olejem wałek sprzęgłowy oraz łożysko sprzęgłowe przy okazji pewnie. :P
Zdjmij gumowa osłone dzwigienki/widełek sprzęgła i wtryśnij oliwę najlepiej rurką lub samą strzykawką mniej więcej na włek sprzęgłowy i nałożysko sprzęgłowe.
Potem powciskaj pedał sprzęgła po czym ponowmnie wykonaj czynności.
U mnie pomogło na co najmniej 3l ale to nie jest profesjonalne podejście do tematu.
Profesjonalnie powinna być odpowiedź: "Wymień kompletne sprzęgło" hahaha
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Hugo » 1 lut 2009, 11:35
Hazu skrzypi pedał! Wczoraj po kilkudziesięciu km przestało. Za chwilę idę zobaczyć czy piszczy po postoju.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez jacki15 » 1 lut 2009, 13:36
u mnie skrzypial, wiec wziolem wd-40 i przesmarowalem czesci ruchome tj. zawiasy i teraz jest ok
Od: 5 maja 2008, 21:40
Auto: Mazda 323f '91 1.8 SOHC 16V
Postprzez Hugo » 22 lut 2009, 18:05
Zrobione! Okazało się, że skrzypiała gumka osłonowa w pompce sprzęgła. Wziąłem strzykawkę z igłą i wstrzyknąłem WD-40. Od kilku dni pedał sprzęgła przy wciskaniu i puszczaniu nie wydaje już żadnych dźwięków. Sukces!
Pozdrawiam Hubert
Postprzez migacz » 22 mar 2009, 00:17
mam to samo. dziś wszystko w okolicach pedału przesmarowałem, i nic... dalej skrzypi. Szału można dostać ;–)
Od: 5 paź 2007, 12:43
Auto: M6 GY 2.0 CiTD 2005
Postprzez Riki » 22 mar 2009, 15:40
a gdzie psikasz? :P podjedź na spota Wtorkowego to ogarniemy temat.. (skombinuj jakiś smar w spreju) WD-40 odpuść.
Pozdrawiam.
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez migacz » 22 mar 2009, 17:28
>WD-40 odpuść.
No widzisz, tak czułem, że to nic nie da. Wtorek niestety odpada ;–) ale dzięki za chęci.
Postprzez twardytwardy » 22 mar 2009, 23:29
U mnie też skrzypi a zapomniałem dzis posmarować.
WD40 raczej odpada lepszy bedzie smar stały w sprayu z wurth czy innej firmy.
pozdr.
turbo-bocian
Od: 20 mar 2009, 21:17
Auto: Mazda 626 COMPREX
Postprzez twardytwardy » 23 mar 2009, 16:46
Dopisuje bo dzis popsikałem wkoło przy pedale sprzęgła smarem i teraz nic juz nie skrzypi :)
turbo-bocian
Postprzez migacz » 23 mar 2009, 21:27
twardytwardy – dzięki, jutro, nie, w środę spróbuję <jupi>
Postprzez bimaz » 29 maja 2009, 21:01
witam serdecznie jestem nowym urzytkownikiem bardzo nowym. mam dwa dni mazde 626 z 1996r 2,0 dohc 16v
i pierwszy problem, dość ciężko wcisnąc sprzegło i zaczyna działać jakby za głęboko(za szybko) czy coś z tym można zrobić we własnym zakresie.dzieki za pomoc.
bimaz
Postprzez radekko » 27 lip 2009, 17:57
U mnie w mazdzie 323 DITD z 2001 roku tez skrzypi sprzęgło. Raczej nie sam peadał ale jakoś głębiej już pod maską. Czy może ktoś wstawić jakąś fotkę gdzie szukać źródła tego dźwięku? Jestem lajkonikiem a serwis zaproponowal rozbiórke sprzęgła za 400zł ewentualnie nie martwić się i zaplanować razem z większym remontem. Co zrobić żeby uszom było lżej? Nadmienie, że jak naciskam szybko pedał sprzęgła dźwięku prawie nie ma.
help....
Jak Madzia to i Ew(f)ka
Moja Magdalena
Od: 23 lis 2008, 16:52
Auto: 323F 2.0 DITD 101KM
Postprzez gregorik » 10 lip 2011, 10:13
Witam!
Posiadam mazdę 6 1.8 benzyna. W zeszłym roku sprzęgło bo jakoś cieżko chodziło wiec wymieniłem, od razu poczułem wielką rożnice, bardzo leciutko chodziło. Po jakimś czasie stopniowo zaczyna ciężej chodzić a dodatkowo jeszcze skrzypi, co mnie bardzo dziwi. Pytanie: Czy mazdy maja wadę konstrukcyjna ze tak szybko sie zuzywaja sprzegła? Wydaje mi sie po roku nie powinna tak szybko sie zuzywac a jesli nie to co mogło byc przyczyna.Najbardziej przeszkadza mnie to ze sprzegło skrzypi,był nasmarowany po wymianie wiec nie wydaje mi zeby po roku było suche.( nie znam sie za bardzo) powiedzcie co mam robic czy znowu wymienic sprzegło ? czy moze co innego ?Prosze o pomoc zebym nie musiał ponownie znowu wydawc kasy.Dziekuje za pomoc
Od: 9 sty 2010, 14:05
Auto: mazda 6 sedan, rocznik 2002, silnik 1,8 16V
Postprzez VeryCoolMan » 10 lip 2011, 11:50
Skrzypi "łapa" w skrzyni ta którą popycha wysprzęglik gdy wciskamy sprzęgło rozwiązanie: wprowadzamy środek smarujący na ową "łape" odchylając gumę uważając przy tym aby nie na psikać na sprzęgło,
u mnie już spokój od dawna po tym zabiegu :)
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez mzebrows » 11 lip 2011, 20:48
Panowie. w którym dokładnie miejscu znajduje się ta "łapa" do posmarowania. Czy pod tą gumą widoczną na poniższym zdjęciu?
Od: 2 mar 2010, 08:28
Auto: Mazda 6 2007r 2.0 LPG 147KM GY
Były:
Mazda 626 98r 2.0 LPG 115 GW
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
