Brak świateł mijania i drogowych
mam problem jak w temacie, było to tak:
ostatnio wieczorem ( w poniedziałek) zauważyłem że jedno światło mijania ledwo świeci (jak postojówka)
jak włączyłe długie to też tylko jedno świeciło, a drugie jak wcześniej ledwo,ledwo..
myslałem, że pewnie żarówka się przepala...
następnego dnia nie miałem już wogóle świateł, znaczy przednich mijania i długich
reszta działa, rówwnież halogeny..
sprawdziłem wszystkie bezpieczniki (nie mam klapki na bezpiecznikch i nie wiem które są od światłem) ale wszystkie były dobre!
oglądałem kable, nie widać żadnych przetarć, ani nic takiego...
jakieś dwa tygodnie temu rozbierałem licznik, pomyślałęm że może tam coś z przewodami pomieszałem, ale sprawdziłem i niby wszystko jest ok!
a zapomniałem dodać że od jakiegoś tygodnia jak miałem włączone światełka mijania
to lekko świeciła kontrolka świateł drogowych..
bajer0 podpowiedział, że pewnie jakieś przebicie ale nie moge nic znaleść,
może brakuje gdzieś masy, na stykach albo gdzieś...?
jeżeli mieliście podobny problem, to proszę o jakies wskazówki...
- Od: 7 mar 2005, 08:24
- Auto: Mazda 323F (BA) 1.5 '96 LPG
dodam jeszcze, że zauważyłem że halogeny nie zawsze świecą, a dokładniej:
gdy włączone są postojówki to halogeny palą się wtedy gdy mają na to ochote,
a gdy włączam światła mijania to halogeny gasną
nie przejrzałem jeszcze całych przewodów od halogenów, ale doszedłem do przekaźnika
z którego juz chyba nic nie będzie... w środku jest cały zaśniedziały i już się jakaś blaszka odłamała...
także byc może jest on przyczyną tego, iż na postojówkach raz świeciły raz nie..
jutro wymienie i się zobaczy!
no i po problemie
doszedłem do wszystkiego bez elektryka!
przekaźnik od halogenów był do wymiany,
a to że światła nie świeciły było spowodowane brakiem masy,
uciekała na stykach...
wszystkie kostki i styki przeczyszczone i działa elegancko...
jeżeli chodzi o kostkę od świateł mijania,
to zaśniedziała była ta ostatnia kostka w którą wkładamy
bezpośrednio żarówkę.
Mi przekaźnik poszedł od halogenów, ze światłami mijania nie miał nic wspólnego.
Zbieg okoliczności, że zarówno światła mijania i halogeny szwankowały
w tym samym czasie...
Witam serdecznie klubowiczów. Wymieniłem niedawno żarówki świateł mijania w mojej Maździe 323F 1,5 z 1997 r. Po dwóch dniach jazdy przestały świecić jak również i światła drogowe. Światła pozycyjne działają i wszystko jest ok. Sprawdziłem bezpieczniki znajdujące się w kabinie i nie znalazłem przepalonych. Proszę o pomoc jak naprawić światła, bez nich nie mogę wyruszyć.
Ostatnio edytowano 13 lip 2008, 17:44 przez rademenez68, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 13 lip 2008, 08:11
- Auto: Mazda 323 F, BA 1,5, 1997 r
a nie włozyłes czasem żarówek typu ; SUPER EXTRA TURBO XENON HID 9 000 k
Bo są one niebezpieczne , maja taki pobór prądu ze ja pierdykam czasem mogą nawet spaliś instalację mimo bezpiecznika ;/
- Od: 26 gru 2007, 20:36
- Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Nie włożyłem normalne z lewej H1 a z prawej H3 bo miałem kiedyś wymieniany jeden z reflektorów. Kurcze zastanawiam się nad jakimiś przekaźnikami ale nie wiem gdzie ich szukać, a może wysiadł mi wyłącznik przy kierownicy?
Ok postaram się to sprawdzić
rademenez68 popraw temat na zgodny z regulaminem
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
rademenez68 mialem to samo. Zrób tak jak pisał ToxicMan Sprawdz pod maską w czarnej skrzynce po prawej bezpiecznik z napisem HEAD 30A
on odpowiada za przednie swiatła.
Mi sie przepaliły 2 żarówki swiateł mijania jednoczesnie i ten bezpiecznik HEAD 30A. A żarówki OSRAM COOL BLUE H1 (25zł szt) standardowo paliły sie raz na 4miesiące.Zakupiłem 2x i koniec.Wróciłem do normalnych zarówek Tungsram.
- Od: 28 gru 2004, 16:17
- Auto: Kiedyś 323f BG,BA.Teraz Toyota Corolla E12
Faktycznie w tej czarnej skrzynce był przepalony bezpiecznik, również na przewodzie przy żarówce było przebicie co skutkowało przepalenie bezpiecznika. Bardzo dziekuję za pomoc i poradę i życzę powodzenia. Jesteście super:)
Oczywiście soczewki już mi się świecą:)
KRISMYS
Swoją drogą gdzie mozna kupic taki bezpiecznik bo jezdze na zwatowanym?
KUCZYS napisał(a):bezpiecznik z napisem HEAD 30A
Mieszkam w Ełku i powiem szczerze, że żaden sklep motoryzacyjny nie posiadał tego typu bezpieczników. Dostałem dopiero w jednym z warsztatów samochodowych, który specjalizuje się w naprawie aut japońskich.
Koledzy mam podobny problem ale czy to będzie wina złączek niemam zielonego pojęcia. U mnie sprawa wygląda następująco. Światła mijania działają bez zarzutu, ale jak włącze światła drogowe to pali mi sie tylko cala lewa lampa, a w prawej tylko postojówka. Dodam, że mam Madzie 626 GD Coupe. Styki przeczyscilem i nie wiem o co chodzi, bezpieczniki tez dobre,a przekazniki tykaja. Pozdrawiam
- Od: 3 maja 2008, 22:59
- Auto: 626 Coupe 2.0
witam mam taki problem miałem dzisiaj pewny wyjazd wszystko było ok jak jechałem jednak jak przyszło mi wracać po przekręceniu stacyjki i odpaleniu okazało sie ze nie ma swiateł drogowych i mijania postojowe swieca i halogeny również z tyłu tez swiecą tylko przednich nie ma moze ktoś ma jakies pomysły co mogło sie stać bezpieczniki sprawdzałem wszystko ok z wierzchu wszystko po podłańczane. Czekam na pomysły
???? oczywiście zarówki wszystkie dobre:)
BIALY195
- Od: 21 kwi 2008, 19:11
- Auto: MAZDA 323F 2.0 V6
