Chłodzenie silnika – a nagrzewanie wewnątrz
Postprzez RaV » 1 lut 2005, 08:09
Zauważyłem, że jakoś ostatnio chyba słabo nagrzewa mi samochód w kokpicie. Niby leci ciepłe powietrze, ale przy gwałtowniejszym hamowaniu zalatuje zimne. Oczywiście ustawione mam maksymalne grzanie.
Wiem, że może być to problem z płynem w chłodnicy (raz tak miałem), ale ostatnio dolewałem do maxa. Czy to może być problem zapowietrzenia? Jeśli tak – to czy szybko można to usunąć?
Po nagrzaniu temperatura od wskaźnika temperatury znajduje się troszkę poza połową (w prawo – wskazująć na końcówkę znaczka od temperatury). Czy to prawidłowo, czy może za duża jest temperatura? Mam lpg.
Prosiłbym o pilną odpowiedź.
Z pozdrowieniami
RaV
Od: 29 gru 2004, 12:18
Auto: 626 2.0 16V 94r
Postprzez BigBlack » 1 lut 2005, 08:49
U mnie temp tak samo stoi i tez przy LPG. Może się trochę układ zapowietrzył i powietrze stoi w nagrzewnicy. Do wczoraj płyn mi uciekał i winny się okazał krótki przewód gumowy pod kolektorem dolotowym :–) Już myślałem, że pompa ale ponad 100pln w kieszeni :–) Przy wymianie trochę się napewno powietrza do układu dostało i się jeszcze nie odpowietrzył, no i dziś na wolnych obrotach słabo grzało. Jak dostał ciśnienia przy przyspieszaniu było już lepiej.
Od: 10 lip 2004, 22:01
Auto: 626 GV FE '90
Postprzez Redoo » 2 lut 2005, 01:28
RaV napisał(a):Po nagrzaniu temperatura od wskaźnika temperatury znajduje się troszkę poza połową (w prawo – wskazująć na końcówkę znaczka od temperatury). Czy to prawidłowo, czy może za duża jest temperatura? Mam lpg.
to tak samo jak u mnie tak to prawidłowo
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez Grzyby » 5 lut 2005, 10:13
witam
kiedyś już ktoś miał taki problem i opisałem co działo się u mnie – pomogło.
Po prawej stronie kierownicy pod otworami do wentylacji jest taki ni to sywak ni to kółko.
Sprawdź w jakim położeniu się znajduje – jeżeli w górnym to z nawiewów będzie lecieć chłodne powietrze z zewnatrz (tylko ze środkowych), po przesunięciu na dół powinno polecieć gorąco.
Może pomoże.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez GofNet » 6 lut 2005, 12:44
Trochę informacji na temat ogrzewania można znaleźć tutaj:
<czytaj> Silnik stygnie, zimno w środku. Co jest?
<czytaj> Termostat i uszczelka pod pokrywą zaworów.
<czytaj> Ogrzewanie a rura doprowadzająca powietrze do nagrzewnicy.
<czytaj> 323 termostat
<czytaj> OGRZEWANIE W MX3
Jest ich o wiele więcej, ale to są ostatnie tematy poruszane na Naszym FORUM.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
