Gdzie znajduje się filtr paliwa
Czytałem troche na forum o tym filtrze paliwa, ale szczerze mówiąc nie potrafie go znależć w mojej madzi ( Mazda 323 BJ 1.5 DOHC 16V 99r ).
Mechanik też nie potrafi znaleźć. Czy ktos moze poadć lokalizację tego filtra? Do wymiany przewidziany jest filtr wysokocisnieniowy? Wiec o ten raczej chodzi.
Mazda 323 BJ 1.5 GLX DOHC 16V
- Od: 22 lip 2008, 15:27
- Auto: Mazda 323S BJ 1.5 DOHC 16V
Tu masz 2 przyklady jak moze wygladac. To juz nie filtr z malucha
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 17 lis 2005, 00:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
templar napisał(a):Czytałem troche na forum o tym filtrze paliwa, ale szczerze mówiąc nie potrafie go znależć w mojej madzi ( Mazda 323 BJ 1.5 DOHC 16V 99r ).
Filtr jest w baku. Trza wyjąć tylną kanapę i kopać w dół.
- Od: 16 sie 2007, 14:23
- Auto: BJ ZL
knyklu czyli pewnie ten plastikowy. Taki metalowy jak powyzej mialem w 121. w eFce jeszcze nie patrzylem.
Docent D mowisz o BA ?
strOOs napisał(a):knyklu czyli pewnie ten plastikowy. Taki metalowy jak powyzej mialem w 121. w eFce jeszcze nie patrzylem.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=978933&sid=bc4daf45e69f663e2730c5fcab7cb6cf
Wyglada na to ze ten ten plastikowy (ale jeszcze nie zmieniałem
- Auto: BJ ZL
w BA jest filtr paliwa taki jak na pierwszym rysunku, ten metalowy. Wiem bo juz go wymienialem.
no ale spytalem o BJ a tu rozmowa o BA itp
jak zdjalem kanape [jaka?] (tzn podnioslem do gory) to byla taka pokrywa, którą odkręciłem. W sordku tylko przewody 3 – do pompy – i w sumie nic wiecej nie widzialem. nie wiem jak sie do tego dobrac. od spodu da rade jakos? bo samochod jest w tej chwili na podnosniku takze jest od dolu dostep dobry
nie wiem jak w BJ ale w BA ten filtr znajduje sie pod maska
nie wiem czy gdzieś nie było fotorelacji z wymiany w BA, w każdym bądź razie ja sam wymieniałem niedawno u siebie w BA i to jest masakra- zajęło mi to z bratem ponad 1,5h a palce popuchnięte i pokrwawione-musiałem sam sie zabrać za wymianę, bo mechanik powiedział, ze za duzo roboty przy tym i musiałbym czekać.
- Od: 15 kwi 2008, 09:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Witaj, filtr w bj jest pod [jaka?] kanapa na srodku, bedziesz musial odkrecic pare srubek i go wyciagnac . zdjec niestety nie mam bo wymienialem w tamtym roku i nie pomyslalem zeby je zrobic.
kilar6
Odkrecam te pokrywe i mam kilka przewodow do pompy, ale ni jak to rozkrecic, moglbys jakies dokladniejsze (czytaj: bardziej dla topornych) intrukcje dać jak to wymienic, rozkrecic. Aha i jaki ten filtr w koncu ma byc
oznaczenie lub bezposredni link jezeli laska panowie
To jest ten filtr. Zamiennik w carspeed.pl kosztuje okolo 60 zl.
Podczas wymiany sprawdź czy nie masz opilkow stalowych w baku. U mnie bylo sporo, a sam filtr wyglądał tragicznie.
Co do samej wymiany, to nie pomogę, ponieważ akurat na czas wymiany musiałem cos zalatwic i dokończył za mnie kumpel.
Prawdopodobnie już go zlokalizowałeś w pompce,a jaknie to na allegro widziałem dzisiaj zdjęcie pompki paliwa, na którym dokładnie widać ten filtr.
- Auto: BJ ZL
