Co to za kontrolka ?
Hugo napisał(a):Co do ręcznego to się nie wymądrzaj. Hehe. Żartowałem...
oznaczenie kontrolek jest już gdzieś na foru, trzeba poszukać. mi się nie chce
jutro pogrzebię jak znajdę chwilę i zapodam linka
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Soluks napisał(a):u mnie jest to snieżynka i mówi o tym że temperatura powietrza zbliża sie do 0'C i może być slisko – pali się całą zime, odpowiada za tą kontrolkę czujnik za zderzakiem z przodu
a możesz mi powiedzieć gdzie się ten czujnik znajduje i czy można go odłączyć, bo pali sie u mnie od tygodnia jak kupiłem xeda, a mamy przecież czerwiec...
- Od: 27 kwi 2008, 22:14
- Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
AHA WIEC TO ABS A JA ODKAD KUPILEM MOJA MX-6 MYSLELEM ZE TO KONTROLKA OD KONTROLIU TRAKCJI BO W PASSACIE B5 Z KONTROLA TRAKCJIJEST PRZYCISK Z TYM ZNACZKIEM KTORY JAK PRZECZYTALEM W INSTRUKCJI WLACZA LUB WYLACZA KONTROLE. ALE SKORO UWAZACIE ZE TO OD ABSU TO OK. ZRESZTA JESLI BYLBY TO PROBLEM Z ABS – EM TO MOIM ZDANIE PALILABY SIE KONTROLKA COS W STYLU
(ABS)
NA KOLOR ZÓŁTY CO MYSLICIE??
(ABS)
madhaus
No to u mnie zapali sie kontolka od czasu do czasu ... ale to bardziej jak przejade po jakiejś dziurze czy wybojach!!
Czy możliwym jest to ze przy wymianie klocków i tarcz coś mi źle podłaczyli albo coś sie obluzowało
- Od: 17 mar 2008, 23:03
- Auto: Mazda Xedos 6 1.6 16V LPG
u mnie też się paliła cały czas, wymieniłem klocki z przodu i kontrolka zgasła, więc jeżeli płyn jest ok to znaczy klocki z przodu. tak na przyszłość, jak zapali się kontrolka od ręcznego to czas na klocki z tyłu
mazdy tak mają, pozdro
nie ważne że nie masz co jeść...grunt że masz mazdę 626
- Od: 8 lis 2005, 14:16
- Auto: mazda 626 1.8i 95r.LPG
U mnie kontrolka z pytania oznaczała uszkodzenie czujnika abs. Samochód mam z 92 i jak wymieniałem końcówkę drążka stabilizacyjnego pomagałem se młotkiem bo wszystko było zapieczone. Okazało się że czujniki tego nie lubią a wystarczyło go tylko odłączyć(dwie śrubki)podczas roboty
.Wymiana czujnika abs to banał( zwłaszcza z przodu) więc nie idź z tym do serwisu bo ci zaśpiewają jak mi 80 zł a wystarczyło 15 min roboty a właściwie zdjęcie koła i zobaczenie gdzie idzie kabelek i po kłopocie (i nic mnie to nie kosztowało:))no czujnik uzywany 60 zł
- Od: 3 sie 2007, 16:00
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 92r. SGI
AmRoZ napisał(a):myśle ze fajnym pomysłem na forum było by zrobienie tematu z legenda wszystkich oznaczeń naszych kontrolek ... to pierwsza sprawa
zapewniam Cię że znajdziesz na forum nawet instrukję obsługi do swojego samochodu.
Wszyscy piszą że ABS gaśnie po odpaleniu silnika
Z tego co wiem należy chwilkę odczekać Po przekreceniu kluczyka by kontrolka zgasła i dopiero odpalać bo abs nie lubi jak się mu przeszkadza w diagnozowaniu się
- Od: 27 wrz 2010, 20:41
- Auto: Mazda 626 1995r 1.8 DOHC Gaz II gen.
malow napisał(a): Po przekreceniu kluczyka by kontrolka zgasła i dopiero odpalać bo abs nie lubi jak się mu przeszkadza w diagnozowaniu się
u mnie gaśnie TYLKO po odpaleniu silnika bo bez tego pompa się nie uruchomi kontrolnie, takie buczenie zaraz po odpaleniu
Hmmm może uściśle bo jest troszke nacudowane
Przekręcam kluczyk i aby dostac zasilanie muszę kliknąć tajemniczy przycisk(zabezpieczenia przed kradzierzą)po kliknięciu mam zasilanie jak po przekręceniu kluczyka i od tego momentu jakieś 5 sek i gasnie kontrolka ABS .Poprzedni właściciel doinstrułował mnie że winienem odczekać te 5 sek aż kontrolka zgasnie zanim odpale silnik bo to niezdrowe dla ABS-u i . Ps przed zgasnięciem kontrolki też się da odpalić. No chyba że to ściema to prosze o wyprowadzenie z błędu.
ja coś dodam od siebie, poprzedni właśćiciel też ma kazał czekać aż zgaśnie kontrolka od abs i od immobilisera, nie raz mam potrzebę odpalić i zaraz ruszać, i nic się nie dzieje. więc może to ściema a może się mylę
