nie dziala prędkościomierz
Postprzez marcin23 » 22 mar 2008, 10:37
mam takie dwa problemy,wymieniale tarcze zegarow i po zmontowaniu wszystkiego okazało sie ze prętkościomierz nie działa,wie ktoś może czemu?reszta dziala czyli obrotomierz i temperatura,paliwo niestety nie bo jak chciałem poprawić wskazówk to mi się ulamał ten drcik co jest w skazówce,mial ktoś taki problem?prosze o rady.
Od: 16 lip 2007, 13:17
Auto: 323f ba z5 98.
Postprzez czejs » 22 mar 2008, 12:03
a wtyczka od prędkościomierza podłączona ?(moze wyskoczyła)
Sprzedam 323f BG na części!
Od: 8 lis 2007, 23:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez marcin23 » 23 mar 2008, 10:56
czejs napisał(a):a wtyczka od prędkościomierza podłączona ?(moze wyskoczyła)
no wszystkie trzy są podlączone.wszystkie wzkazówki jak zakladalem to wciskalem do końca i dzialają a od prędkośćiomierza jak wciskam do końca to jest taka lużna i cala goni wię probowalem na różnych głębokośćiach.nieraz jak jade to ją poruszam bo niemam pleksi narazie zalożonej to mi wyskoczy np na 60 jak jade z 90 ale nic więcej sie nie dzieje.wszystkie stykiw kostkach są ok.
Postprzez gadula » 23 mar 2008, 11:22
A obrotomierz działa normalnie?
Jeśli tak, to sprawdź śrubki mocujące cały ustrój pomiarowy, bo przez nie jest przekazywane napięcie i sygnał.
Jak obrotomierz nie działa, to trzeba sprawdzić czy przewód nie jest gdzieś przełamany. Najłatwiej podłączyć się pod przewód od impulsatora, lub pod śrubkę oznaczoną na liczniku SP OUT. Podłączasz tam diodę świecącą minusem do licznika, a plusem, np do plusa z zapalniczki. I jeśli będziesz jechał to powinna migać proporcjonalnie do prędkości.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez marcin23 » 23 mar 2008, 17:29
gadula napisał(a):A obrotomierz działa normalnie?
obrotomierz dziala normalnie.plusem do zapalniczki to czyli jak?
Postprzez dzosi » 21 lip 2008, 22:33
Wtam.
Mam taki sam problem z prędkościomierzem ,stanął i nawet nie drgnie.W którym miejscu jest zamontowany czujnik lub jakieś złączki od niego?
dzosi
Postprzez mariushjj » 17 wrz 2008, 07:55
Witam! Czujnik prędkości jest przymocowany do skrzyni biegów, jest on na dwa piny(kable).Ja mam ten sam problem, podpiołem inny czujnik i dajej prędkościomierz nie działa :( Nie wiem co mam teraz zrobić, myślałem nad kupnem licznika na szrocie , ale jeżeli nie pomoże to lipa!Pomóżcie jak mieliście taki problem!
mariushjj
Od: 16 wrz 2008, 13:12
Auto: mazda 323f ba 1.5 16v 1998r.
Postprzez michasiek » 17 wrz 2008, 13:37
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59722
zobacz czy nie urwałeś na pod zegarami takiej niteczki od cewki która idzie do końcówki pod zegarami
fotki są w moim temacie.
Od: 7 mar 2007, 01:09
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez Gandziej » 9 kwi 2009, 19:30
Będzie odkop. Dzisiaj na jednej z wyboistych dróg mój prędkościomierz przestał działać. Chyba nie mógł się tak sam z siebie wypiąć? Nie grzebałem nic przy zegarach, jedna lampka w nich nie świeci. Wytłumaczcie mi, bo jestem laikiem, jak dokładnie sprawdzić ten czujnik przy skrzyni, co i gdzie mogło się wypiąć oraz (najważniejsze pytanie) jak to wygląda? :d
Pozdro!
Od: 17 gru 2008, 21:43
Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
Postprzez Gringoss » 23 wrz 2009, 08:06
Sprawdź w kodach błędów. Nie pamiętam oznaczenia, ale jest taki błąd co wskazuje problem z czujnikiem prędkości. A jeśli nie masz błędu to rzecz jasna.
Gringoss
Postprzez aris122 » 25 lis 2009, 13:15
Witam może mi ktoś pomoże mam problem nie działa mi prędkościomierz w Mażdzie Mx3, może to czujnik ? gdzie on sie znajduje prosze o pomoc :(
Od: 25 lis 2009, 13:01
Postprzez Kojoto » 15 sty 2020, 22:59
Czy moze ktos powoedziec gdzie znajde ten czujnik dzis jafe i nagle predkosciomierz kaput i nie dziala gdzie jest czujnik
Od: 12 sty 2020, 17:58
Auto: mazda 626 1997
Postprzez rafał88 » 10 lut 2020, 21:04
Masz ABS? Też prędkość były sczytywania z czujnika ABS przód prawy albo lewy.
A jeśli brak to czujnik jest w skrzyni o góry .
