Witam!
Czy trzeba wyciagac/rozbierac cala skrzynie zeby wymienic ten uszczelniacz? Bo biore sie za to z bratem..
Uszczelniacz wybieraka skrzyni biegow
witam, w trakcie jakiejś naprawy gdy samochód miałem na kanale dostrzegłem że ze skrzyni wycieka olej uszczelniaczem wybieraka skrzyni. Wypływał tędy czysty olej więc postanowiłem że trzeba to szybko zrobić. Uszczelniacz był łatwo dostępny w sklepie ale z wymianą mam problem. Otóż z katalogu części na zdjęciu wynika, że uszczelniacz ten można wymienić po wyjęciu wybieraka
, a to już nie jest takie proste... Załączam zdjęcia może ktoś to już robił i wie czy część którą zaznaczyłem na zdjęciu można jakoś ściągnąć bez uszkodzenia wybieraka.
- Od: 30 kwi 2008, 19:20
- Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
jak tam idzie z wymianą uszczelniacza? mam też taki sam problem i po oględzinach musiałem sie poddać bo stwierdziłem że u mnie da się wymienić uszczelniacz ale po rozebraniu skrzyni, być może się mylę...
niestety do tej pory nikt nie jest w stanie odpowiedzieć jednoznacznie jak się do tego zabrać
pozdrawiam i powodzenia
Wlasnie oddalem samochod do mechanika, gdyz sam mialem delikatny wyciek ze skrzyni. Sam koszt materiałow to zaledwie 40 zl ale robocizna 200 zl. Skrzynie niestety trzeba wyciagnac a to jak na moje mozliwosci zbyt wiele.
- Od: 8 kwi 2008, 08:00
- Auto: Hyundai I30
Ja również mam ten kłopot, jutro będę musiał jechac do salonu Mazdy zamówic oring wybieraka skrzyni biegów.
Koszt wymiany tego z dolaniem odpowiedniej ilości oleju to około 120 zł – (za taką kwotę zrobią mi to w warsztacie Autoekonomika). Oring niestety mogę zamówic tylko w salonie i aż się boję za ile mi to sprzedadzą .
Kris
- Od: 29 maja 2008, 19:44
- Auto: Mazda 323F 1.5 16V 95r.
kris2301 napisał(a):Oring niestety mogę zamówic tylko w salonie i aż się boję za ile mi to sprzedadzą .
w moim mieście udało mi się znaleźć za 36zł, raczej oryginalny mazdy, znalazłem w sklepie intercars, więc nie jest źle. Gorzej z wymianą
trzeba skrzynię rozbierać na części... no ale cóż co się nie robi dla ukochanego autka
aby lepiej Wam się szukało zamieszczam zdjęcie z numerkiem katalogowym
p.s. ache "cieknie mi skrzynia" w temacie zmień na opis swojego auta np. "323f 1.5 16v 96r" bo temat wyląduje w koszu
Dzięki bartekdw za zał. zdjęcie, dzisiaj udało mi się to kupić w serwisie Mazdy w Bytomiu, kosztowało 40 zł.
W tym tygodniu pojadę do Autoekonomikii i mam nadzieję, że koszt wymiany z dolaniem brakującego oleju wyniesie max 150 zł.
Po całkowitej wymianie w warsztacie napiszę ile zapłaciłem.
Kris
Witam ponownie
Uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów mam już wymieniony, w warsztacie "Autoekonomiki" w Bytomiu wziął za tą usługę 70 zł.
Podliczmy koszt całkowity naprawy:
1. Oring wybieraka skrzyni biegów 40 zł (dokładnie taki sam jak na zdjęciu przedstawionym przez bartekdw
2. Wymiana 70 zł
RAZEM: 110 zł
2. Wymiana 70 zł
RAZEM: 110 zł
Kris
Troszkę wstyd bo ja dopiero jakieś 2mce temu zlikwidowałem swój problem z wyciekiem
, a temat dosyć stary. Niestety budżet studenta mocno nadwyrężony to zrobiłem wymianę po swojemu
. Rurkę wybieraka z tulejkami odciąłem szlifierką kątową, dałem znajomemu do naspawania rurki o średnicy większej niż wybierak wystający ze skrzyni, naciąłem tak jak rury wydechu są nacięte, kupiłem zacisk podobny do tego co w rowerze w siodełku jest (idealnie pasuje z łącznika drążków kierowniczych z
malucha), do tego utwardzana śruba i nakrętka, i po wymianie uszczelniacza zacisnąłem fest żeby nie puściło. Koszty to uszczelka wybieraka 36zł, zacisk 1,60zł, piwo dla spawacza 5zł, śruby 1,50zł. Do tego olej którego o dziwo bardzo mało ubyło, 2,5l zlałem a wejść ma 3l z hakiem. Fotek nie mam ale fachowo wyszło.
Pozdrawiam.
. Rurkę wybieraka z tulejkami odciąłem szlifierką kątową, dałem znajomemu do naspawania rurki o średnicy większej niż wybierak wystający ze skrzyni, naciąłem tak jak rury wydechu są nacięte, kupiłem zacisk podobny do tego co w rowerze w siodełku jest (idealnie pasuje z łącznika drążków kierowniczych z Pozdrawiam.
