Ciężko wchodzi bieg wsteczny
Mazda RX-8 2003–2011
Postprzez nismo » 21 lip 2008, 14:23
Witam. Czy to normalne żeby w nowej RX-8 bieg wsteczny wchodził ciężko? Czasami się zdarza, że trzeba wysprzęglić i ponowić próbę.
Jak jest w Waszych samochodach?
Od: 1 cze 2008, 18:34
Postprzez Deniorek » 21 lip 2008, 14:55
Witam!
Taki urok auta chyba, bo mi często szóstka wchodzi. A wchodzi często szóstka bo ciężko wchodzi (w porównaniu z pozostałymi moimi autkami) bieg wsteczny. Poza tym to dziwne, że w nówce sztuce mogłaby zdarzyć się taka wada. Skoro jest nowa to czemu by nie pojechać do salonu żeby to sprawdzili? PZDR
Od: 10 lip 2008, 18:28
Auto: RX-8 231KM [Lighting Yellow]
Postprzez nismo » 21 lip 2008, 14:58
Deniorek napisał(a):Poza tym to dziwne, że w nówce sztuce mogłaby zdarzyć się taka wada. Skoro jest nowa to czemu by nie pojechać do salonu żeby to sprawdzili? PZDR
Dzięki za szybką odpowiedź. Dzisiaj jadę do serwisu po dywaniki to przy okazji wypytam. Jestem ciekaw co powiedzą. Może w RX-8 to "standard"...
Postprzez aybabtu » 21 lip 2008, 22:43
Miewam sporadycznie podobny problem. Jak probuje wrzucic wsteczny w zimnym samochodzie, zachowuje sie tak, jakbym wogole nie wcisnal sprzegla. Wtedy piatka i dopiero wsteczny. Cos z synchronizacja?
Od: 13 lip 2007, 12:18
Auto: RX-8 Revolution SP
Postprzez Retro » 22 lip 2008, 07:30
Ja nie mam problemu ze wstecznym osobiście, nawet na zimnym silniku.
Codziennie wyjeżdzam z parkingu tyłem więc codziennie na zimno ładuję wsteczny i jeszcze mi się nie zdażyło żeby nie wszedł albo wyskoczył ;P
Ale za to problem mam z 4 , jak chce ją wrzucić przy dużej prędkości to często tylko słyszę zgrzyt :p
Wygląda jakbym za wcześnie sprzęgło puszczał i chyba tak jest ale dzieje się tak też dla tego, że to szybka akcja – zmieniam bieg – powinien się wbić a tu coś ciężko (a intuicyjnie puszczam już sprzęgło) no i nie wchodzi;p
Generlanie chyba trzeba wyczuć samochód:P
Ostatnio edytowano 22 lip 2008, 09:12 przez Retro, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 maja 2008, 07:49
Auto: RX-8 GT
Postprzez nismo » 22 lip 2008, 08:53
W serwisie stwierdzili, że skrzynia się jeszcze "ułoży" i nie ma się czym przejmować. Widzę, że nie tylko ja mam z tym problemy. Jedynie Retro ma spokój ale za to ma problemy z "4".
Poniżej małe statystyki z wrzucania tylnego biegu (na 10 prób):
– raz nie wchodzi
– trzy razy wchodzi ciężko
– cztery razy wchodzi średnio ciężko
– dwa razy wchodzi normalnie
Jestem w trakcie wyczuwania samochodu więc mam nadzieję, że szybko się przyzwyczaję :]
Postprzez Retro » 22 lip 2008, 09:12
Generlanie, może Ci się to wydać banalne ale jako Informatk zapytać muszę :P
Wiesz, że żeby wrzucić wsteczny to trzeba drążek najpierw dać pionowo w dół ?:P
No i sprzęgło przedewszystkim trzeba wciskać do końca.
W Rexie jest dość głębokie i ma spory skok, więc trzeba o tym pamiętać.
Ja niestety zapominam ;/ Za krótkie nóżki mam :P
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Auto: RX-8 GT
Postprzez nismo » 22 lip 2008, 09:35
Retro napisał(a):Generlanie, może Ci się to wydać banalne ale jako Informatk zapytać muszę :P
Tak właśnie robię. Pierw drążek w dół a dopiero później wrzucam wsteczny. Sprzęgło również wciskam do końca przy wrzucaniu wstecznego. Przy innych biegach czasami się zapomni ale to przyzwyczajenie z poprzedniego samochodu. Wątpię żeby większość w tym wątku zapomniała (nie wiedziała) jak poprawnie wrzucić wsteczny :P
Rozumiem, że drążek podczas wrzucania wstecznego przez cały czas musimy trzymać w dole czy tylko na samym początku – do momentu przesunięcia manetki w prawo? Stosuję pierwszy sposób czyli cały czas w dole.
Postprzez Retro » 22 lip 2008, 10:40
No i prawidłowo :)
Tak się tylko upewniałem :P Tzw – troubleshooting layer one :P
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez Deniorek » 22 lip 2008, 20:09
Dzisiaj testowałem na wszystkie sposoby ten bieg i on chyba tak po prostu ma. :]
Postprzez Mateusz L » 25 lip 2008, 07:52
Deniorek napisał(a): i on chyba tak po prostu ma. krzywy
Witam. ReXa nie mam, ale jeśli chodzi o Mazdy to nie jest to akurat nic dziwnego, podobnie jak awarie hamulca ręcznego w starszych modelach <diabełek> (choć i o 6 był taki temat).Ja zawsze wciskam sprzęgło na maxa i jeśli niechce wejść bieg, to naciskając drążek w stronę R,delikatnie popuszczam sprzęgło, tak o 1-3 cm (zależy jak "bierze" sprzęgło). Zazwyczaj pomaga. Pozdrawiam.
Od: 25 gru 2007, 13:29
Auto: Lexus
Postprzez icus76 » 28 wrz 2008, 06:23
u mnie wsteczy wchodzi jak maselko , ale za to dwojeczka daje mi popalic , jak podkrece na jedynce powyzejj 8000 i che szybko zminic na dwojke to czasem zgzytnie i musze jeszcze raz sprobowac .... a to prawie sekunda straty
icus76
Od: 16 sie 2008, 10:37
Auto: rx-8 170 kw + CAI +greddy sp2
Postprzez Deniorek » 28 wrz 2008, 09:11
icus76 napisał(a):u mnie wsteczy wchodzi jak maselko , ale za to dwojeczka daje mi popalic , jak podkrece na jedynce powyzejj 8000 i che szybko zminic na dwojke to czasem zgzytnie i musze jeszcze raz sprobowac .... a to prawie sekunda straty
Bywa czasami. :) Przekonałem się o tym na ćwiartce w Gorzowie. :) Nie radzę też zbyt odważnie redukować na dwójkę. :)
Postprzez nismo » 29 wrz 2008, 12:02
Po czasie mogę potwierdzić, że serwis miał rację mówiąc, że skrzynia ułoży się z czasem. Przejechałem 1500km i wsteczny bieg chodzi zdecydowanie lepiej – wchodzi za każdym razem. Czasami jednak nieco ciężej.
Postprzez Deniorek » 30 wrz 2008, 17:15
Ja też przyzwyczaiłem się i jest luz, wskakuje prawie zawsze bez najdrobniejszych problemów. :)
Postprzez MoMo » 5 paź 2008, 21:58
Hmm... Po tym co tu piszecie sam nie wiem co mam myslec. :| Moim RX-em przejechalem juz 75000 i dopiero od niedawna mam problem z wstecznym, dokładnie tak jak opisujecie. Natomiast co do "4" to ten problem miałem na samym początku – nie wiem czy chodzi o wprawe czy o ułożenie sie skrzyni! Ale dość szybko sie z nim uporałem.
pozdrwienia
My dream come true – mazda RX-8 Revolution Reloaded
Od: 28 cze 2006, 15:33
Auto: Mazda RX-8 Revolution Reloaded
Postprzez Mike54 » 10 paź 2008, 21:44
Ułożenie – he he chyba jak sie rozklekocze to bedzie ogólnie dobrze :) to Pan z kopa da to się ułoży... ehh te nasze warsztaty.
U mnie wszystkie biegi wchodza perfekcyjnie a wsteczny czasem sie zacina
puszczam sprzegło i jeszcze raz i jest ok
pozostałe biegi prawie same wskakują, jak na postoju wrzuce np 3 i ja tylko tak "pacne" z gory to sama przeleci przez luz i na 4 :)
Od: 18 kwi 2006, 23:04
Auto: skradziona Mazda CX-7 2.3 Sport '10
ex. Mazda RX-8 Rev. 170
Postprzez Retro » 10 paź 2008, 23:03
Mój Rex ma ponad 70,000 przebiegu i 0 problemów ze wstecznym.
Tylko ta nieszczęsna 4 –.–
Shit [tiiit]... za wcześnie puszczam to sprzęgło ;P
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez Deniorek » 11 paź 2008, 08:40
A ja właśnie wymieniłem łożysko oporowe po pierwszym właścicielu. Ale teraz jajca normalnie idą. Nie poznaję tego auta. :D Sprzęgło łapie jak brzytwa. :D
Postprzez icus76 » 15 paź 2008, 22:28
mnie teraz tez czeka wymiana lozyska ... deniorek ile dales za lozysko , bo nie wiem czy kupowacc w pl. czy w angli ?
icus76
Moderatorzy RX-8 / RX-7
