Pływające wolne obroty
Postprzez Marko5 » 27 maja 2006, 19:07
:) Witam, !.
Mam problem ??? Sprowadziłem mazdę premacy 1,8 benzyn (82 tys. km) a, przejechałem nią dopiero jakieś 30 km (jeżdżę dopiero 2-gi dzień) . Zauważyłem, iż wolne obroty trochę pływają , od 600 do 800. Nie jest to zjawisko ciągłe i płynne . Potrafią się utrzymywac bez pływania na ww. wartościach. Ogólnie nie przeszkadza to w poruszaniu się ale ja nie nawidzę jak coś mi w samochodzie nie gra. Przymierzam się też do gazu. Czy przyczyną może byc brudny filtr powietrza ?Jeszcze go nie wymieniłem- fatycznie jest w stanie opłakanym i wymieniam go w poniedziałek . Tte objawy okropnie mnie denerwują . Proszę o ewentualne podpowiedzi co robic, gdyby zmiana filtra powietrza nie pomogła ? Jakie obroty powinny byc utrzymywane ?
Z góry dzięki za wszystkie informacje ................. <głaszcze>
Poza tym super się jeżdzi ....
Pozdrawiam .
Marko
Od: 13 maja 2006, 18:12
Auto: Mazda CX-3 2,0 SkyGo
Postprzez Grzyby » 2 cze 2006, 10:16
Witaj
Masz silnik prawie identyczny z 626 GE – FP.
W warsztacie dla 6/626/.... sporo jest na ten temat.
Generalnie zacznij od wymiany podstawowych rzeczy – rozrząd, świece, kable WN (szczególnie jak zamierzasz wstawić LPG), filtry, olej.
A na szybko to odkręć korek przy chłodnicy i wlej tamtędy płynu na full (powolutki ile wejdzie). Może to dziwne ale w tej rodzinie silników 1.8, 2.0 ta metoda w 90% pomaga na "pływające obroty".
powodzenia
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Marko5 » 13 cze 2006, 07:02
Mam pytanko , płynu dolewać na zimnej chłodnicy czy ciepłej ???
Pozdrawiam.
Marko
Postprzez b2 » 13 cze 2006, 07:25
Marko5 napisał(a):Mam pytanko , płynu dolewać na zimnej chłodnicy czy ciepłej
no raczej, że na zimnej. więcej wejdzie. no i się nie poparzysz.
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez aggio » 20 cze 2006, 10:37
miałem podobny problem do twojego też w premacy tylko, że 2.0. Byłem w kilku warsztatach i dopiero u czwartego okazało się, że przyczyną jest zawór EGR (recyrkulacja spalin). Najprawdopodobniej masz tam silniczek krokowy. Należy go wyczyścić. Sugeruje pojechać do jakiegoś dobrego zakładu bo wyjąć go jest bardzo ciężko. U mnie czyścili dwa razy. Na razie jest OK. Napisz jak u ciebie będzie to samo
Od: 7 cze 2006, 14:33
Auto: Premacy FS '02 asb pb/lpg
Postprzez nikkor » 20 lip 2008, 17:36
niestety mam ten sam problem w Premacy 1.8, obroty pływają mięszy 800 a 600 na jałowym niezależnie czy silnik jest zimny czy ciepły, czasem dostaje takiego doła jak by miał zgasną i wraca z powrotem na 800 ale taki spadek obrotów to mniej więcej raz na 30 sekund lub rzadziej... poziom w chłodnicy raczej ok, ale po zdjęciu osłony filtra powietrza jest tam brudno – od czego zaczą "naprawę"? :)
Od: 16 lip 2008, 22:14
Auto: Premacy 2000, 1.8 benz
Postprzez Yard » 20 lip 2008, 22:25
Jeśli filtr powietrza jest bardzo brudny to nie świadczy dobrze o poprzednim właścicielu.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez cichy980 » 26 paź 2009, 23:09
I jak obroty ??
Mam podobny problem..
Na starcie wysokie dość obroty 2500 po spadku ( nie bardzo płynnym ) osiągają 700 , czasem podskoczą (są niestabilne)
Czy to jest wina zabrudzonego silnika krokowego??
Dodam że filtry i oleje , świece zostały wymienione...
Proszę o pomoc..
Od: 26 sie 2009, 16:46
Auto: Premacy 1,8 114km 10.1999
Moderatorzy 5 / Premacy
