Instalacja klimy w 323F
Postprzez strOOs » 18 lip 2008, 12:40
Po wizycie u znajomego kod klimy wyszlo na to, ze mam plyn w ukladzie i sprawna sprezarke, ale gdzies pomiedzy przekaznikiem a sprezarka jest przetarty albo zerwany przewod zalaczajacy sprezarke.
Dokladniej mozna nawet okreslic ze gdzies od sprezarki do wiazki przy lampie jest ok.
Wie ktos moze ktoredy ten przewod idzie dalej? Mysle tez czy poprostu nie dac tam nowego przewodu inna droga, ale wolalbym puscic oryginalna trasa albo ten stary polutowac.
M.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez Hazu » 18 lip 2008, 22:00
Zewrzyj czujnik ciśnienia bo może tu leży problem
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez strOOs » 19 lip 2008, 14:07
Hazu masz pomysl w ktorym miejscu jest ten czujnik?
Postprzez etam » 19 lip 2008, 14:13
czujnik niskiego ciśnienia masz na osuszaczu, a włącznik załączający gdy tem jest większa niż 0.8stC jest na skraplaczu – taka czarna kostaka i to wszystko.. sprawdź czy sprzęgło działa na kompresosze
Od: 20 mar 2007, 14:44
Auto: eeeetam
Postprzez strOOs » 19 lip 2008, 14:18
etam Sprzeglo dziala – zwarlem na krotko obwod klimy (podlaczylem plus na sprzeglo) i chodzi wtedy.
Postprzez strOOs » 19 lip 2008, 15:59
Czujnik cisnienia ok (po zwarciu nie zaskoczylo. Przylozenie plusa na kabel sprzegla pomaga – klima rusza.
1. Gdzie jest czujnik temperatury?
2. Ktory przekaznik z tych po lewo kolo amorka zalacza sprezarke?
Postprzez strOOs » 27 lip 2008, 13:58
Klima juz dziala. Najprawdopodobniej termostat, bo przerwa na przewodzie byla pomiedzy przekaznikiem klimy i sprzeglem magnetycznym.
Polozenie nowego przewodu ozywilo klime :)
Teraz odgrzybic i cieszyc sie :D
EDIT: Sprzezarke zalacza ten wiekszy ;) H450 bodajze. Mniejszy zalacza wentylatory.
