Biała zamazana szyba.
Postprzez noxes » 17 maja 2010, 17:19
Witam, od dłuższego czasu borykam się z problemem przedniej szyby. Jest to auto mazda 626 GE ale sądze, że może ten problem dotykać większej grupy aut dlatego zamieszczam go tutaj. Otóż po przejściu wycieraczek np jadę sobię w deszcz(nie zbyt mocny) i jak wycieraczki przejdą w trybie czasowym to szyba od zewnętrznej strony robi się biała taka jak by rozmazana. W dzień mi to nie przeszkadza, ale w nocy to jest uciążliwe bo strasznie słabo widać. Po drugie jak na zewnątrz jest zimno i włączę nawiew z ciepłym powietrzem to mi szyby rosieją dlaczego tak się dzieje? Proszę o w miarę szybką odpowiedź.
Jeśli temat jest nie w tym dziale co potrzeba to proszę o przeniesienie a nie o kasowanie, dziękuję.
P>S wycieraczki zmieniałem.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez markmas » 18 maja 2010, 00:40
Nie woskuj nigdy więcej szyb. Kup sobie ściereczki do zmywania wosku z szyb, przeczyść dokładnie szybę oraz pióra i będzie cacy :)
Co do parowania przodu. Przestaw nawiew na "zewnętrzny". Jeśli masz tak ustawiony to sprawdź pod schowkiem czy rzeczywiście tak jest – mogło się coś przyblokować. Nie pamiętam czy już w GE był filtr kabinowy – jeśli takowy występuje to należy go wymienić. Tak czy owak musisz pod schowek zajrzeć :P
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Ariel84 » 18 maja 2010, 19:07
Niektóre płyny do spryskiwaczy mają tendencję do zaparowywania szyb.A i ważne jest by wymieniać pióra wycieraczek(Ty akurat wymieniałeś ) więc porządnie i regularnie je przeczyścić . I częsty problem to właśnie różnica temperatur wewnątrz auta i na zewnątrz + temperatura deszczu ... tutaj jedynie pomaga przełączenie cyrkulacji powietrza na nawiew z zewnatrz jak napisał kolega powyżej oraz ustawić nadmuch wyłącznie na szyby .
Od: 5 sie 2009, 13:38
Auto: Mx-3 k8
Postprzez noxes » 18 maja 2010, 20:04
Ja szyb nie woskowałem, ewentualnie poprzedni właściciel. A gdzie mozna kupić takie ściereczki bo jakoś nigdy się z nimi nie spotkałem? Filtra kabiny nie mam.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez markmas » 18 maja 2010, 21:54
Widziałem kiedyś na stacji statoil pod ich marką. Całkiem nie złe :) A przy myciu nie masz automatycznego woskowania? Możesz jeszcze kupić sobie płyn letni do szyb dobrej marki. Ostatnio mi się w końcu na stacji udało kupić flaszke sonax – 1:100 :) Polecam.
Co do parowania. Możesz mieć zerwane/luźne cięgno od nawiewu wew/zew. Nie musisz nic rozkręcać. Wystarczy że zegniesz się na kilka części i wsadzisz oko pod schowek. Przy poruszaniu nawiewem powinna chodzić klapka od nawiewu zew/wew. W przypadku kiedy masz wszystko w porządku z nawiewem sprawdź czy gdzieś nie łapiesz wilgoci w dużych ilościach. Pod dywanikami, w bagażniku. Ostatecznie możesz odkręcić podszybie i wyjąć kilka kilogramów zalegających liści i innego syfu....
Chyba wszystko w temacie :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Tasior » 30 lis 2010, 22:01
A to podszybie odkręca się od wewnątrz czy z zewnątrz te kratki?? :)
Od: 13 maja 2007, 23:10
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Postprzez markmas » 30 lis 2010, 22:41
Tasior napisał(a):A to podszybie odkręca się od wewnątrz czy z zewnątrz te kratki?? :)
Niestety z zewnątrz. Trzeba zdjąć wycieraczki i całe plastiki. U siebie możesz jeszcze wymienić/sprawdzić filtr pyłkowy umieszczony przy dmuchawie (chyba BA już takowy ma).
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Tasior » 30 lis 2010, 22:52
Filtr nowy, ale to nie wiele pomaga :)
No to może liście ... :)
Postprzez markmas » 30 lis 2010, 23:08
Przy obecnej temperaturze i wilgotności powietrza tak czy siak cudów nie oczekuj :)
Dokładnie jeszcze umyj szyby od środka najlepiej czymś na spirycie i możesz jeszcze na dokładkę potraktować jakimś antifogiem. Antifog też nie jest super duper cacy wynalazek, ale trochę szybciej (wg. mnie) para ustępuje :)
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Tasior » 30 lis 2010, 23:43
Antyfogiem to umyłem wszystkie szyby w ostatni weekend tuż przed zimą :) kosztował kolo 10zl ... wiec pewnie żaden super wynalazek ale i buteleczka była mała .... wiec w sumie to nawet sporo kosztował. Zero rezultatów, takie mam wrażenie :) a nawet powiem więcej ... dodatkowo lód się teraz robi na szybie od wewnątrz :)
Postprzez Radex » 30 lis 2010, 23:49
Tasior napisał(a):Antyfogiem to umyłem wszystkie szyby w ostatni weekend tuż przed zimą :) kosztował kolo 10zl ... wiec pewnie żaden super wynalazek ale i buteleczka była mała .... wiec w sumie to nawet sporo kosztował. Zero rezultatów, takie mam wrażenie :) a nawet powiem więcej ... dodatkowo lód się teraz robi na szybie od wewnątrz :)
ponoc trzeba jedną szybe zostawic bez preparatu zeby tam sie wszystko zbieralo <co?>
ja psikam antyfogiem tylko przednia i jest rewelacja!
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez luk-kk » 1 gru 2010, 13:17
Radex napisał(a):ponoc trzeba jedną szybe zostawic bez preparatu zeby tam sie wszystko zbieralo <co?>
Tak jak pisze Radex chyba na każdym z tych preparatów pisze żeby zostawić jedną szybę nie spryskaną(najlepiej tą za kierowcą). Jakim antyfogiem psikacie ? Ja mam z k2 i w sumie coś tam daje tylko broń Boże później przetrzeć spsikaną powierzchnię jakąś gąbką bo będzie gorzej niż bez niego <lol> .
Od: 7 lip 2010, 12:13
Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
Postprzez Tasior » 1 gru 2010, 14:23
Już chyba lepiej było bez tego antyfoga :)
A z ta jedną szybą ... może to jakiś sposób ... jakoś tego nie doczytałem ... :)
Postprzez noxes » 1 gru 2010, 18:28
Panowie trzeba ustawić nawiew zewnętrzny i szyby od środka nie parują. A z rozmazywaniem nie poradziłem sobie jeszcze.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez lukaszbroda » 3 gru 2010, 22:09
ja mam to samo sze szyby sa rozmazane.ale to mi sie wydaje ze wycieraczki dobrze nie sciagaja i szyba zostaje takjakby mokra.i dopiero pod wplywem wiatru wysycha.ale zauwazylem ze na plynie letnim to szybciej znikalo.juz sie tak zastanawiam czy to nie jest wina szyby przypadkiem
Od: 13 mar 2010, 16:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez Tasior » 3 gru 2010, 22:31
A na pewno chodzi płyn letni czy o temperaturę?? :)
W lato to nie ma problemu, dopiero jak deszcz padał to się działo, ale klima załatwiała sprawę. Natomiast w zimę ... klimy staram się używać co jakiś czas, wolę mieć akumulator doładowany po jeździe po mieście :)
Postprzez piasek2006 » 10 gru 2010, 17:33
a ja proponuję od środka umyć porządnie szybki ja używam płynu do szyb z azotanem psikam na szybkę wycieram papierem jakimś miękkim i jeszcze raz na sucho drugim papierem raz na tydzień w zimie wystarczy i szybki od środka nie parują ani nie rosieją, a co do zewnętrznej strony można spróbować przetrzeć pióro wycieraczki napewno zostawi jakiś brudek na papierze, często wycieraczki rozmazują i zostawiają smugi
Od: 14 lip 2010, 11:05
Auto: Mazda 626 GF 1997
2.0 benzynka + LPG
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
