Problemy z zamkiem centralnym
Postprzez kwadrix » 22 gru 2003, 12:53
Co to moze byc ze zamek sie zamyka i otwiera ciagle sam ? co to mzoe byc ?
Od: 20 lis 2003, 19:51
Auto: VW Passat B5 1,9 TDI
Postprzez SimoneuS » 22 gru 2003, 13:56
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 07:44 przez SimoneuS, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 lis 2003, 19:57
Postprzez kwadrix » 22 gru 2003, 15:52
wlasnie nic sie nie swieci :( i wszysko jest zamkniete i jest ciaggle otwieranie i zamyklanie zeby wyjsc z auta isc do domu musze wylaczac klemy zeby sie nie otowzyly dzrzwi :(
Postprzez polnik@studio » 22 gru 2003, 16:34
no to coś z czujnikami w dżwiach pewnie może trzeba je troche wd-40 potraktować :)
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 15:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez Smirnoff » 22 gru 2003, 16:46
No cóz, taki objaw moze być też wynikiem uszkodzonej centralki od centralcego zamka. Raz tak miałem :P
Pozdro
Smirnoff
Od: 20 paź 2003, 16:16
Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Postprzez kwadrix » 22 gru 2003, 16:55
a gdzie jest ten czujnik to to zmienie bo mam akurat obok mojej mazdy stri 2 na czesci wiec to nie problem w ktorym miejscu to jest ?
Postprzez polnik@studio » 22 gru 2003, 17:20
no to są te od dżwi co lamka się świeci w środku lub nie świeci najczęście gdzieś na listwie bocznej dżwi
Postprzez kwadrix » 22 gru 2003, 17:22
ale mi sie nie swieci nic wszyskie drzwi sa zamkniete :) i jak jade caly czas sie zamykaja i otwieraja nie ma gdzies glosnej centralki ?
Postprzez Zombi » 22 gru 2003, 17:48
Czujnik moze byc ulamany no ale wtedy swiecilyby sie lampki w drzwiach. Co ty w koncu zrobiles z alarmem?? Wyjales go czy nie?? Zwarles jakies kable?? Centralny byl pod alarm?? Zamek bagaznika tez sprawdzales?? Uszkodzenie pilota??
Od: 20 paź 2003, 08:44
Auto: Szybkie
Postprzez kwadrix » 22 gru 2003, 17:51
ja pisze teraz o dobrej :)) nie o tej z imobilaizerem :)) pilot jest dobry :) alarm tez dobry drzwi sa wszyskie zamkniete nic sie nie swieci ?
Postprzez Zombi » 22 gru 2003, 17:52
Ale lampki w drzwiach masz dobre??
Auto: Szybkie
Postprzez kwadrix » 22 gru 2003, 18:00
tak ale to jest tak jakby sie zacielo :( caly czas sie otwieraja i zamykaja nie tylko raz :PP
Postprzez Zombi » 22 gru 2003, 18:02
Wyjmij bezpiecznik od centralnego, jak nie pomoze wyjmij centralke alarmu. Nie mam innych pomyslów.
Auto: Szybkie
Postprzez kwadrix » 22 gru 2003, 18:09
hym powiedz mi gdzie jest ten bezpiecznik znacyz jak oznaczony to wyciagne bo tam nie ma rysunkow :)
Postprzez polnik@studio » 22 gru 2003, 18:14
hmm pewnie jest w skrzynce tej z bezpiecznikami
Postprzez kwadrix » 22 gru 2003, 18:26
a jak oznaczony jest ? o to mi chodzi :)
Postprzez polnik@studio » 22 gru 2003, 18:30
no napewno oznaczony to on nie będzie :) bo chyba by było bez sensu ale no przynajmniej u mnie w mazdzie 626 chyba jest w tej skrzynce mówie chyba bo w sumie sam niewiem :) jak wygląda ale coś czytałem w książce ale jak oznaczony hmm no przecież są opisane więc który nie jest jasno opisany to go wyjąć i sprawdzać
Postprzez XsiX » 22 gru 2003, 18:49
może jakieś zwarcie od wilgoci ? szyby ci nie parują ? ja miałem podobny objaw w 323 jak mi wypadł taki korek gumowy pod podwoziem i cała wykładzina namokła wodą wtedy działy się różne cuda wianki z centralnym i alarmem :| Wsadziłem korek który wypadł, do środka zapakowałem na 4 godziny grzejnik elektryczny i wszystko wróciło do normy <jupi>
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Zombi » 22 gru 2003, 21:07
Hmm w Xedzie i w obu 626 co mialem na plastiku przkrywajacym bezpieczniki byl zawsze ich opis ktory do czego. Masz taki opis?? Bezpieczniki masz pewnie w lewym przednim slupku kolo nogi kierowcy.
Auto: Szybkie
Postprzez xXx » 22 gru 2003, 21:08
Moim zdaniem niech kolega odłączy sobie alarm poprze wyjęcie bezpiecznika, a jak to nic nie da to zobaczymy dalej co robić :)
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
