CB Radio
Postprzez Marek 161BD081 » 7 sty 2013, 19:16
Spróbuj jeszcze poeksperymentować z kabelkiem antenowym aby do na próbę puścić inną drogą.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Szyna » 7 sty 2013, 19:20
I tu jest problem, bo jest on dość krotki i nie ma za dużo możliwości ;)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Marek 161BD081 » 7 sty 2013, 22:08
Hmmm – przedłużyć go przynajmniej do testów można.
Jaką drogą teraz jest puszczony? Nie biegnie on w bliskiej odległości od oryginalnej wiązki kablowej idacej na tył?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Szyna » 8 sty 2013, 21:47
Idzie od bagażnika obok siedzenia pasażera, przechodzi pod wycieraczka pasażera, potem obok fotela kierowcy w tunelu środkowym do radia. Ale wiem ze zasilanie jest puszczone obok całej głównej wiązki i ECU, może to mieć jakieś znaczenie ? A czas żeby cokolwiek zrobić będę miał pewnie dopiero w weekend :P
Postprzez Swoop » 8 sty 2013, 22:41
ja u siebie radio "trzymam" między fotelem pasażera a konsolą srodkową. Z racji, że radio bardzo często przekładam do służbowego, to kupiłem sobie przedłużacz kabla antenowego, który na stałe puszczony jest z przodu do bagażnika. Leci pod plastikiem drzwiowym od pasażera, na tył i tak samo do bagażnika.
Tam beczka jest pod dywanikiem gumowym i jak chce podpiąć antenę, to podnoszę dywanik przykręcam beczkę i gra .. <spoko>
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez Marek 161BD081 » 9 sty 2013, 08:01
Szyna napisał(a):Idzie od bagażnika obok siedzenia pasażera, przechodzi pod wycieraczka pasażera, potem obok fotela kierowcy w tunelu środkowym do radia. Ale wiem ze zasilanie jest puszczone obok całej głównej wiązki i ECU, może to mieć jakieś znaczenie ? A czas żeby cokolwiek zrobić będę miał pewnie dopiero w weekend :P
Zrób test z odłączeniem kabla antenowego czy będziesz miał zakłócenia – trzeba coś wykluczyć.
PS. ANL zapewne masz włączone w radiu?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Szyna » 9 sty 2013, 18:39
Marek 161BD081 napisał(a):PS. ANL zapewne masz włączone w radiu?
Tak jest. Jak kupowałem antenę i gościu mi stroił radio to aż się zdziwił ze zakłócenia przechodzą mi przez ten ANL bo ogólnie Uniden to bardzo dobre radio. No i jeszcze mówił ze SWR mam 1.1 ;) Dobra idę sprawdzić ta antenę :P
Dopisano 09 sty 2013 19:27:
A wiec tak: na włączonym silniku bez podłączonej anteny słychać delikatne szumy ale musiałem zrobić głośność na max żeby coś słyszeć, jedynie przy włączeniu nawiewu na maxa było wyraźnie slychac. Po podłączeniu anteny slychac wszystko wyraźniej i głośniej, wiec antena na pewno też ma coś z tym wspólnego :P Wszystko oczywiście robione przy włączonym ANL :) No i klima tez sieje strasznie.
Postprzez Swoop » 9 sty 2013, 20:10
sprawdź kabel zasilający...
radio masz wpięte bezpośrednio do zapalniczki czy przez jakiś rozgałęziacz?
Paweł
Postprzez Szyna » 9 sty 2013, 20:51
Szyna napisał(a):pociągnąłem jeszcze zasilanie do CB bezpośrednio z aku, jest dużo lepiej niż ostatnio, ale niestety jeszcze slychac zakłócenia od silnika
Postprzez Swoop » 9 sty 2013, 21:24
ok, a może przetestować w innym samochodzie czy też tak łapie zakłócenia?
Paweł
Postprzez Marek 161BD081 » 10 sty 2013, 09:16
A z czystej ciekawości – czy jest reakcja radia na przełączanie przełącznika ANL?
Kiedy ostatnio sprawdzałeś zestrojenie anteny?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Szyna » 10 sty 2013, 19:57
Jest reakcja, jak wyłączę filtr to radio jest zbyteczne bo tak pierdzi, trzeszczy i cokolwiek <lol>
Przy zakupie anteny miałem podłączone wszystko pod ten miernik, i Pan który to robił mówił że wszystko jest cacy SWR 1.1 nic nie trzeba robić. Ogólnie zasięg i słyszalność jest dobra tylko te zakłócenia ;)
Samo radio bez anteny mógłbym przełożyć, chociaż to trochę grzebania bo mam wszystko pochowane, ale jest taka możliwość.
Postprzez Marek 161BD081 » 11 sty 2013, 08:12
No dobrze – zapytam jeszcze innaczej: czy to stało się "nagle" czy jest od "zawsze"?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Szyna » 11 sty 2013, 18:26
Wcześniej miałem Alana 101 Plus czy coś takiego :P Musiałem go mocno skręcać bo tak łapało zakłócenia. Po zmianie na Unidena, kolosalna różnica chociażby przez ten ANL, jest naprawdę dobrze ale zastanawiam się czy idzie dojść do takiego stanu jak przed włączeniem silnika :D czyli błoga cisza w radiu ;) Kupie ten najzwyklejszy filtr przeciwzakłóceniowy i sprawdzę co będzie 20 zł to nie majątek ;)
Postprzez KoRnFUN » 11 sty 2013, 18:34
ja tez mam takiego unidena jak pisałem wyzej, na poczatku mialem własnie taką błogą ciszę o jakiej piszesz. ale odkąd mam xenony to musze miec radio mocno skrecone zeby było cicho ale oczywiscie kosztem zasiegu. teraz doszła jeszcze skorodowana antena i czesto piszcze
Dawid
Od: 12 sty 2009, 23:13
Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez Marek 161BD081 » 11 sty 2013, 18:38
Szyna – nie sądzę aby ci to pomogło.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Szyna » 11 sty 2013, 19:28
To da rade zrobić coś innego ? :P
Postprzez dobrzyn22 » 11 sty 2013, 20:27
KoRnFUN napisał(a):ale odkąd mam xenony
fabryczne, czy "zenony" ?? bo jak zenony, to już masz przyczynę...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Marek 161BD081 » 11 sty 2013, 21:44
Ja w X9 też zamontowałem sobie zestaw HID i byłem niepocieszony ilością zakłóceń.
Ale trochę walki z kablami i ekranowaniem przetwornic i sie polepszyło znacząco!
Owszem – słychać pracę przetwornicy ale na zupełnie akceptowalnym poziomie :)
Szyna – sprawdź radio w innym samochodzie bo coś musimy wykluczyć.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Szyna » 13 sty 2013, 23:55
Marek 161BD081 napisał(a):Szyna – sprawdź radio w innym samochodzie bo coś musimy wykluczyć.
Znowu mam wszystko rozbierać :P Jak będę miał czas i chęci to sprawdzę ;) A jeżeli w innym aucie (nowszym) nie będzie słychać tego to co wtedy ? Instalacja elektryczna do wymiany w moim ? <lol> Najszybciej co zrobię to kupie ten filtr bo do tego nie muszę się ruszać z domu :D
