Cleaner-czyli po polerce,przed odżywką i woskiem http://showcarshine.pl/470-dodo-juice-l ... fibra.html
Pielęgnacja lakieru
Głównie od wytrzymałości wosku na lakierze zależy kilka czynników,ilość myć,pogoda,i przygotowanie powierzchni przed położeniem wosku średnio te woski co Ci podałem to 1mc spokojnie wytrzymają jak nie dłużej
A jakieś jeszcze zaproponujesz?
Na jakiej stronie zamawiać najkorzystniej czy może allegro.
Na str z kosmetykami widzę ze jakieś bonusy dodają a ceny też ok.
Dzięki za rady
Dzięki za rady
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Beny napisał(a):A jakieś jeszcze zaproponujesz?
Dzięki za rady
hmm ja często cleanery dobieram pod wosk,aby były tej samej marki także tu zależy od Ciebie już,zawsze możesz po kombinować i robić różne zestawienia,a co do stron to różnie raz zamówię coś z jednej,raz drugiej nie zwracam na to jakoś szczególnej uwagi
Spox
http://all4auto.pl/meguiars-paint-resto ... l?cPath=99 możesz taki zestawik sobie sprawić, jest w nim w sumie wszystko prócz aplikatorów i rękawicy do mycia, na pierwszy raz wystarczy,
Grzes4510 napisał(a):A ja mam takie pytanie czym myć gąbka czy raczej szczotką.
ja najbardziej lubię myć rękawicą, szczotki nie domywają, przynajmniej te delikatne, a te mniej rysują, a gąbki gromadzą piasek którym rysują lakier
Grzes4510 napisał(a):Następnie po umyciu co robić i w jakiej kolejności.
wytarcie do sucha
usuwanie smoły
glinka z lubrykantem
mycie
polerka, ilość przejazdów i past zależy od stanu lakieru
cleaner
opcjonalnie politura
wosk
Przeleciałem prawie cały temat i kazdy poleca coś innego:–)
Wiec tak:
po zimie przyda się odświeżyć lakier w autkach...
co najlepiej zastosować – do tej pory używałem wody z ludwikiem+pasta k2 (taka żółta puszka, pasta z carnaubą).
Z powodu temperatur i lenistwa ostatnio 2 razy myłem auto z myjni bezdotykowej pianą – [tiiit] to musi być chemia jak prawie miesięczny brud zszedł bez dotykania!
Jako, że mazda mam dopiero od niedawna co mycie to odnajduje jakies ryski...
Nie duże, powierzchniowe....i gdyby nie ten temat pewnie potraktowalbym je pastą temo:–)
Polećcie więc jakiś zestaw kosmetyków do nakładania recznego.
PS. o glince też się dopiero z tego tematu dowiedziałem:–)
Wiec tak:
ok zestawię wam zestawik choć kilka postów wcześniej zrobił to tomek.
mycie :
rękawica http://www.all4auto.pl/meguiars-microfi ... Path=41_86
szampon według uznania, może być sonax, nigrin, a nawet autoland byle bez wosku, a z lepszych
http://allegro.pl/duragloss-car-wash-sz ... 94823.html albo
http://allegro.pl/meguiars-gold-class-s ... 91168.html , są też większe opakowania więc o połowę taniej wychodzi
do wycierania w dobrej cenie będzie
http://allegro.pl/recznik-mikrowlokno-d ... 91601.html
teraz glinka , polecam taką http://www.all4auto.pl/bilt-hamber-auto ... p-508.html nie trzeba do niej specjalnego lubrykantu, wystarczy ciepła woda,
po tym mycie i
http://www.all4auto.pl/meguiars-ultimat ... p-268.html jest to jeden z lepszych środków i niedrogi polecany na wszystkich forach z autokosmetykami
nie jest to obowiązkowe ale zawsze 2 % do wyglądu doda cleaner z politurą http://www.all4auto.pl/dodo-juice-lime- ... p-446.html ten jest drogi ale wart swojej ceny.
i na to wosk
http://allegro.pl/collinite-476-s-tward ... 94831.html to jest jeden z najtrwalszych, tutaj jest duży wybór, ale na zimę ten jest chyba wyborem optymalnych, przynajmniej na początek
poza tym potrzebne są akcesoria
http://allegro.pl/meguiars-gabka-z-miek ... 07592.html dostępne są też tańsze odpowiedniki, i
http://allegro.pl/scierka-mikrowlokno-m ... 82003.html te są bardzo fajne i niedrogie.
wszystko można kupić w tych sklepach , kolejność przypadkowa, patrzcie na dostępność towaru, oczywiście na allegro też jest dużo :
http://www.autokosmetyki.pl/
http://sklep.osconcepts.pl
http://www.swissvax.pl/index.php?id=8
http://www.smartwax.pl/sklep/
http://allegro.pl/sklep/4...p&change_view=1
http://www.snbkosmetyki.com.pl/sklep/
http://www.mrcleaner.pl/
http://www.allegro.pl/sho...p&change_view=1
http://www.sklep.kanar-customs.pl/
http://www.showcarshine.pl/
http://www.cds-autospa.pl/
http://www.waxparadise.pl/
http://www.autocosmetics.pl/
http://www.klakiernik.pl/
http://www.autodrogeria.pl/index.php
http://www.g-force.pl/
http://www.autokosmetyki.net/
mycie :
http://allegro.pl/meguiars-gold-class-s ... 91168.html , są też większe opakowania więc o połowę taniej wychodzi do wycierania w dobrej cenie będzie
http://allegro.pl/recznik-mikrowlokno-d ... 91601.html teraz glinka , polecam taką http://www.all4auto.pl/bilt-hamber-auto ... p-508.html nie trzeba do niej specjalnego lubrykantu, wystarczy ciepła woda,
po tym mycie i
i na to wosk
http://allegro.pl/collinite-476-s-tward ... 94831.html to jest jeden z najtrwalszych, tutaj jest duży wybór, ale na zimę ten jest chyba wyborem optymalnych, przynajmniej na początek poza tym potrzebne są akcesoria
http://allegro.pl/scierka-mikrowlokno-m ... 82003.html te są bardzo fajne i niedrogie. wszystko można kupić w tych sklepach , kolejność przypadkowa, patrzcie na dostępność towaru, oczywiście na allegro też jest dużo :
http://allegro.pl/sklep/4...p&change_view=1http://www.snbkosmetyki.com.pl/sklep/
http://www.allegro.pl/sho...p&change_view=1http://www.sklep.kanar-customs.pl/
http://www.allegro.pl/sho...p&change_view=1http://www.cds-autospa.pl/
http://www.allegro.pl/sho...p&change_view=1http://www.autodrogeria.pl/index.php
malkolm bardzo dziękuje za wyczerpującą odpowiedz. Jest napewno pomocna. Ale jak dla mnie troszkę drogie te produkty bo sumując to około 500 zł a to już sporo. Jeśli jest możliwość to bym prosił o pomoc w doborze kosmetyków tak do 200 zł na cały sezon i tu moje pytanie czy sonax był by dobry i jeśli nie to co
Lub coś w tej cenie ale aby efekt był długotrwały. Wiem że może przeginam z taką kwotą. Chyba że za tą kwote to nie ma żadnej różnicy. Lub może być dobry wosk taki który będzie na samochodzie ze trzy miechy , ale czy sam wosk bez dobrego przygotowania to dobry pomysł
Raczej nigdy nie woskowałem samochodu tylko szampon za dychę z marketu i cały rok z głowy. Więc może dla tego kwota 5 stówek mnie przeraża. Mimo to bardzo dziękuje
A jeszcze jedno o co chodzi z ta glinką jak tym się pracuje czy nie wystarczy jakiś preparat od smoły
- Od: 29 sty 2010, 20:33
- Auto: Mazda 323F 2.0DiTD 90KM
nie wystarczy , glinka to podstawa , używasz jej tak http://www.youtube.com/watch?v=yfEfLGL59GI , powiedzmy 2 razy w roku, smołę usuwasz przed glinkowaniem, może być decabit za kilka zł
do tego kupujesz http://www.all4auto.pl/meguiars-ultimat ... p-268.html i wosk sonaxa http://www.autokosmetyki.pl/sonax_xtrem ... ,p442.html choć osobiście wybrał bym tego coli co podałem wcześniej, 20 zł różnicy w cenie a o klasę lepszy produkt, to jest minim,
co do mycia to robi się to tak http://www.youtube.com/watch?v=q3HqTr8e ... re=related co prawda po szwabsku gadają ale obejrzeć można , przed myciem karoserii należy wymyć nadkola i koła, dopiero później blachę , na upartego możesz kupić taką rękawicę do mycia albo gąbkę z frędzelkami, na pewno widziałeś ,
gdybyś chciał kosmetyki na jedno użycie to możemy się dogadać, coś bym tam na zbyciu znalazł
witam, wpadl mi w rece taki o to produkt jak tenzi rollex. Rozcieńczyłem go z woda demiralizowana jak zaleca producent. Pytanko, stosuje sie to na mokry lakier czy na suchy , czeka sie jakos az wyschnie czy odrazu sie wyciera?
Pyton162
Zawracam głowę ale obiecuje że ostatni raz. A mianowicie są rysy na lakierze i czy pomoże to http://www.autokosmetyki.pl/carplan_nan ... p1628.html przed woskowaniem, i jeszcze raz dziękuje
Grzes4510 napisał(a):Zawracam głowę ale obiecuje że ostatni raz. A mianowicie są rysy na lakierze i czy pomoże to http://www.autokosmetyki.pl/carplan_nan ... p1628.html przed woskowaniem, i jeszcze raz dziękuje
weź nie wydziwiaj, kup sobie UC od megsa i będziesz miał produkt na 10 lat, 3 razy większy i 3 razy droższy więc na jedno wychodzi, a na pewno bezpieczniejszy dla lakieru i wydajniejszy, a poza tym sprawdzony przez miliony użytkowników
Zakupiłem miesiąc temu piękną M3 2005r, 1.6 benz. w kolorze czerwonym.Po dwóch tygodniach woda deszczowa zmyła warstwę chroniąco-maskującą i wyszły na jaw wszystkie esy floresy,rysunki,szkice, projekty i prace z geodezji. Cóż,nie ma się co łamać więc pytam szanownych posiadaczy o to jakimi środkami pieszczą swoje maszyny ( mleczka, pasty polerkie itp). Wierzę,że otrzymam podpowiedzi gdyż Madzia słynie z nie najlepszej powłoki lakierniczej i nie tylko mnie dotyczy ten problem.Wiosna coraz bliżej i każdy chce by jego "dziewczyna" wyglądała najlepiej jak się da w świetle słonecznym.
SweetChilli
malkolm napisał(a):czas pracy samym uc ręcznie to około 10 godzin, ale 2 następne dni rękoma nie będziesz mógł ruszać takie zakwasy
ile??? Ty mnie nie strasz, ja mam tym do zrobienia cała mazde 5:–)
uciu napisał(a):malkolm napisał(a):czas pracy samym uc ręcznie to około 10 godzin, ale 2 następne dni rękoma nie będziesz mógł ruszać takie zakwasy
Cóż, malkolm akurat lubi ten sport
Już raz pisałem: rozważyć oddanie auta pod opiekę kogoś, kto ma w tym doświadczenie i zrobi polerkę maszynową. Poszukaj na forum kosmetykaaut, może znajdzie się ktoś z okolicy, kto jest polecany/zna temat. Za samą profesjonalną korektę/polerkę (bez woskowania) trzeba zapłacić minimum 200-250 zł.
Zalety? Efekt będzie lepszy niż po własnej robocie z wykorzystaniem UC (zwłaszcza, że jesteś świeżak) . Dodatkowo, w czasie, który poświęciłbyś na samodzielną polerkę, może zdążysz zarobić te 250 zł
