Wymiana oleju w skrzyni biegow – opinie, sugestie, porady.
Fo fakt – w manualnej to inna bajka.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej
Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 19:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
czy wiecie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów w Mazda 6 2005 po lifcie, skrzynia 6 biegowa, 2.0 benzyna....jest jakis bagnet czy coś w tym rodzaju
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
Ale automatyczna czy manualna – jak automatyczna to bagnet jest, jak manualna to takiego nie uświadczysz
skrzynia manualna... czyli nie da sie sprawdzić czy w skrzyni wogóle jest olej...
Oczywiście samochód ma stać na prostej – najlepiej bardzo prostej nawierzchni. Można powiedzieć że prostopadle do osi ziemi przechodzącej przez położenie samochodu
Musze kupić duży kątomierz
Czyli linki nie trzeba wykręcac? Szukac jakiejs śruby?
Jestem amatorem wiec spytam wprost:
czy operacja wymiany polega na odkręceniu śrub wlewu i wylewu, zlaniu oleju, nastepnie zakręceniu sruby spustowej, zalaniu oleju i zakręceniu śruby wlewu?
Czy jest to operacja tak prosta jak wymiana oleju w silniku, czy lepiej zlecic ja mechanikowi?
I jeszcze jedno: ile oleju do mojej skrzyni wchodzi (bo w tej niemieckiej instrukcji nie moge znaleźc)?
- Od: 11 kwi 2009, 18:57
- Auto: 626 GF 2.0 85kW 2000r
rafi201 napisał(a):czy operacja wymiany polega na odkręceniu śrub wlewu i wylewu, zlaniu oleju, nastepnie zakręceniu sruby spustowej, zalaniu oleju i zakręceniu śruby wlewu?
dokładnie tak,
rafi201 napisał(a):ile oleju do mojej skrzyni wchodzi
2,7 litra oleju syntetycznego 75 w90 jeśli się nie mylę, przeczytaj ten temat tam pisze czym zalać
Dzięki serdeczne
Który lepszy:
http://www.olejesamochodowe.com.pl/go/_ ... Y1&lang=pl
http://www.oleje-samochodowe.pl/kategoria3.php
W drugim przypadku chodzi oczywiscie o ten 75W90
Czy te litery (SHC, SAE) maja znaczenie?
W instrukcji widzałem SAE.
Który lepszy:
o.k.
Potrzebuje jeszcze jednej informacji: czy ta "kontrolka stanu" jakkolwiek by wyglądała pokazuje odpowiedni poziom oleju (jakiś bagnecik czy coś w tym stylu), czy też -jak ktos wyżej napisał- zalewa sie do pełna?
http://tinyurl.com/m8xk2z
Czy taki jest odpowiedni do 323 bg , 1.3 16V... Pisze ze to syntetyk, czy ma byc półsyntetyk...?
http://tinyurl.com/lfw9xp
Czy syntetyk nie rozszczelni skrzynki...?
I co znaczy te oznaczenie api gl-5 gl-4
- Od: 22 mar 2009, 18:18
- Auto: 323 bg
