CB Radio
Postprzez Kluczi » 3 maja 2010, 16:06
Witam posiadam radio Alan 109 z anteną SIRIO ML-145. Chciałbym podłączyć to wszystko pod instalacje radiową. Czy ktoś z was zasila radio CB w ten sposób jakie ma to zalety jakie wady?
"My nazwaliśmy to doznanie "ZOOM ZOOM" i żyjemy zgodnie z jego duchem. To kwintesencja Mazdy. Zoom zoom rozpala duszę każdego samochodu, którzy tworzymy... bije w sercu każdego kto nim jeździ"
Od: 9 lut 2007, 21:50
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 121 KM 04r.
Postprzez DeadlY » 3 maja 2010, 16:23
Musisz podpiąć się na prubę i zobaczyć czy zakłóceń nie sciąga. Możesz też podlutować się pod zapalniczke.
WINNING BLUE MICA
Od: 8 kwi 2008, 10:35
Auto: Mazda 3 BK LF było....
Postprzez Jurek57 » 3 maja 2010, 21:11
No i raczej ta druga opcja jest bardziej korzystna :P jedyna wada to jak nie masz przekręconej stacyjki to radio też nie będzie działało. Pytanie tylko jeszcze czy radia nie masz podłączonego tak samo :P
Od: 13 lis 2009, 16:25
Auto: 626 2,0 TD Comprex
Postprzez DeadlY » 3 maja 2010, 21:48
Przez kabel od zapalniczki też mogą iść śmieci. Czy tak czy tak lepiej sprawdzić.
WINNING BLUE MICA
Postprzez Kluczi » 4 maja 2010, 10:02
Postaram się dzisiaj podziałać :D
Postprzez Marek 161BD081 » 4 maja 2010, 10:34
Zazwyczaj więcej "śmieci" radio odbiera poprzez antenę i kabel do niej a niżeli przez zasilanie więc nie powinno być źle.
A do "małego" radia zasilanie z gniazda zapalniczki nie powinno powodować jakichś znaczących spadków napięć wpływających na jego pracę.
Zresztą każde praktycznie radio ma w sobie filtry na zasilaniu.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez hary82 » 18 maja 2010, 21:26
Witam.Mam mały problem w mazdzie 6 z 06 r.dokładnie chodzi o założenie cb radia.Radio posiadam alana 199 + antene prezidenta missuri.Obojętne czy przez zapalniczke czy od akumulatora słysze przysłowiowy obrotomierz.Kto może niech pomoże bo nie daje rady.Dzięki
Wątek został przeniesiony do odpowiedniego tematu. Pozdrawiam. chudy :)
hary82
Postprzez DeadlY » 19 maja 2010, 19:39
Odkręć antene od radia, włącz radio i samochód. Jeśli chałas jest dalej to pewnie jakoś da rade, jeśli nie ma to albo radio z lepszym filtrem, albo zmień samochód ;)
WINNING BLUE MICA
Postprzez Pinki » 23 maja 2010, 21:36
Marek i DeadlY
Koleś ma problem z Midlandem. A mianowicie bardzo dobrze go słychać i i on też dobrze słyszy ale tylko na odległości do 20 metrów. Dalej nic nie zbiera. Nie było najmniejszych szumów przy rozkręceniu zasięgu na maxa i skręceniu SQ na minimum. Wiem, że radio jest raczej do wymiany ale macie jakieś pomysły co mogło paść?? Ja podejrzewam, że jakiś kondensator lub coś innego odpowiadającego za regulację zasięgu i on właśnie jest w rzeczywistości na minimum bez możliwości jego zwiększenia.
www.mtj.auto.pl
Od: 7 lut 2008, 00:20
Auto: była eFka BaGietka '92 jest
Accord CG8 1.8 16V
Postprzez DeadlY » 24 maja 2010, 06:54
Dobry serwis może być pomocny ;)
WINNING BLUE MICA
Postprzez Marek 161BD081 » 26 maja 2010, 11:50
Pinki – sprawdź radio jeszcze na innej antenie i/lub innym aucie aby upewnić się, że usterka leży w radiu a nie gdzieś indziej.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Pinki » 27 maja 2010, 20:02
Przepinaliśmy radio na inne auto, inną antenę pod to radio i samą gruchę też. Radio jest uszkodzone.
www.mtj.auto.pl
Accord CG8 1.8 16V
Postprzez Marek 161BD081 » 28 maja 2010, 06:41
Jak tak to niestety – tylko serwis CB Cię ratuje z tym radiem.
Tak z ciekawości – jakie to dokładniej radio?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Pinki » 28 maja 2010, 16:49
Alan, duży gabarytowo, chyba 101 – nie pamiętam dokładnie modelu ale wizualnie to jest to. http://www.e-radia.pl/p/pl/21/cb+radio+ ... n+101.html
To fajnie wygląda http://www.e-radia.pl/c/pl/8_41/1/1/0/long/uniden.html
Ciekawe dlaczego?? Hehe
www.mtj.auto.pl
Accord CG8 1.8 16V
Postprzez Marek 161BD081 » 29 maja 2010, 05:08
W takich radiach na 90% usterek często wystarczy samo poprawienie lutowania elementów na płycie z elektroniką.
Więc jak masz jakiegoś człowieka, który nie boi się lutownicy (nie musi to być hot-air), ma trochę cierpliwości i głowę na karku (aby nie porobić zwarć) to nie zaszkodzi powalczyć z tym.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Pinki » 30 maja 2010, 13:43
Koleś i tak się nosi z zamiarem zmiany radia i jak kupi następne to może sam się z tym pobawię. Zobaczymy jaki będzie efekt. CB jeszcze nie miałem na swoim stole operacyjnym. Pora poszerzyć horyzonty działalności :)
www.mtj.auto.pl
Accord CG8 1.8 16V
Postprzez Pioteq25 » 3 cze 2010, 18:10
Montował ktoś antenę cb na uchwycie do klapy w 323F BA? Zastanawiam się czy to w ogóle jest możliwe przy tego typu klapie i szczelinach.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Pinki » 3 cze 2010, 21:14
W BG (starsza buda) widziałem ale w BA jeszcze nie.
www.mtj.auto.pl
Accord CG8 1.8 16V
Postprzez przem1806 » 4 cze 2010, 00:38
Witajcie
Ktoś wspominał o podpięciu pod zapalniczkę..... Czasem pojawiają zakłócenia i nie wiadomo skąd się biorą.... już odpowiadam.... Jeśli radio jest wpięte w kable od zapalniczki to często zdarza się tak że po podłączeniu np. ładowarki od telefonu lub nawi pojawiają się zakłócenia w takich przypadkach filtry pomagają zazwyczaj. Natomiast jeśli zakłócenia pojawiają się w momencie gdy uruchomimy silnik to filtry niestety już nie zdają egzaminu..... W takim przypadku polecam wizytę u DOBREGO elektryka. Przyczyną może być cewka, przewody wysokiego napięcia, pompa paliwa i inny osprzęt elektryczny w autku. Na pewno nie pomoże zmiana anteny czy radia (chyba że z radiem też jest coś nie tak)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>UWAGA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
MAM GORĄCĄ PROŚBĘ DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW CB-RADIO. NIE WIEM MOŻE KTOŚ JUŻ O TYM PISAŁ ALE JAK WSPOMNĘ JESZCZE RAZ TO NA PEWNO NIE ZASZKODZI. PRZECZYTAJCIE TO I WEŹCIE TO SOBIE DO SERCA JEŚLI WY TEGO CO NAPISZE PRZESTRZEGACIE TO SUPER ALE PROSZĘ ABY KAŻDY PROPAGOWAŁ TO, BO OD TEGO ZALEŻY POPRAWNE FUNKCJONOWANIE CB I DZIĘKI TEMU WSZYSTKIM BĘDZIE SIĘ ŁATWIEJ "SŁUCHAŁO" CB.
1. KANAŁ 19 SŁUŻY DO KRÓTKIEJ WYMIANY INFORMACJI NA TEMATY: "JAK DOJECHAĆ", "GDZIE SIĘ ZNAJDUJE", "JAK ŚCIEŻKA NA..." "GDZIE STOJĄ" ITP.
2. PROSZĄC KOGOŚ O "POMOC" LUB JEŚLI CHCESZ KOMUŚ POMÓC A WIESZ ŻE TO ZAJMIE JAKIŚ CZAS TO NIE ZAJMUJ 19 BO W TYM CZASIE KTOŚ INNY MOŻE POTRZEBOWAĆ "POMOCY" I NIKT MU NIE BĘDZIE W STANIE ODPOWIEDZIEĆ CB-RADIO MA 40 KANAŁÓW I ZAWSZE MOŻNA SOBIE ZNALEŹĆ JAKIŚ WOLNY DO ROZMOWY
3. PODSUMOWUJĄC 1 I 2: NIE PROWADŹ ROZMOWY NA 19, WYMIEŃ SZYBKO INFORMACJE I ZAKOŃCZ ROZMOWĘ LUB PRZEJDŹ NA INNY KANAŁ
4. PRZECHODZĄC NA INNY KANAŁ PRZEJDŹ O MIN DWA OD KANAŁU NA KTÓRYM SŁYSZAŁEŚ POPRZEDNIĄ KONWERSACJĘ. PRZEJŚCIE O JEDEN W GÓRĘ CZY W DÓŁ CZASEM NIE WIELE ZMIENIA PONIEWAŻ JEŚLI KTOŚ JEST BLISKO TO I TAK BĘDZIESZ ZAKŁÓCAŁ POPRZEDNI KANAŁ. (PRZYKŁAD PRZECHODZĄC Z KANAŁU 19 PRZEJDŹ NA 21)
5. NA CB NIKt SOBIE NIE "PANUJE" KAŻDY TO TWÓJ KOLEGA LUB KOLEŻANKA (NAWET NAJGORSZY WRÓG ;) )
6. ZAWSZE BĄDŹ KULTURALNY, NIE UŻYWAJ WYRAZÓW POWSZECHNIE UZNANYCH ZA WULGARNE I OBRAŹLIWE (W AUTACH INNYCH UŻYTKOWNIKÓW CB CZĘSTO PODRÓŻUJĄ KOBIETY I DZIECI, NIE MUSZĄ TEGO SŁUCHAĆ)
7. ZA "POMOC" (ODPOWIEDZ) ZAWSZE PODZIĘKUJ I JEŚLI TO MOŻLIWE, KONIECZNE ODPOWIEDZ POMOCNYM SŁOWEM.
8. NIE RÓB SOBIE ŻARTÓW I NIE WPROWADZAJ INNYCH W BŁĄD. TO MOŻE GO BARDZO DUŻO KOSZTOWAĆ, POMYŚL CO BY BYŁO GDYBY KTOŚ CIEBIE WPUŚCIŁ W "MALINY"
9. DBAJ O SWÓJ SPRZĘT. GDY KOLEDZY MÓWIĄ CI ŻE COŚ PISZCZYSZ ALBO ŻE MASZ COŚ NIE TAK Z RADIEM CZY GRUSZKĄ, NIE LEKCEWAŻ TEGO. SPRAWDŹ WSZYSTKO I NAPRAW UŁATWISZ SOBIE I INNYM ŻYCIE.
Puki co nie przychodzi mi nic więcej do głowy jak coś sobie przypomnę to dopisze.
Ku przestrodze tym "niesfornym": nie jest się tak do końca anonimowym na CB. Namierzenie takiej osoby nie jest trudne i wspólnie z kolegami udało nam się kilku takich "cwaniaczków" namierzyć i spalić im radia.... tak więc uważaj bo nie znasz dnia ani godziny :D
Teraz słówko do moderatora: myślę że tych kilka punktów powinno znaleźć się na początku tego tematu. Może dzięki temu kilka osób zrozumie do czego tak naprawdę służy CB
edit by PLaster: zmieniłem kolor i wyłączyłem bolda
Od: 10 paź 2009, 18:16
Auto: Madzia 626 '99 GW 2,0 DiTD 90KM
Postprzez Topaz » 4 cze 2010, 09:21
Ale zeby tak od razu na czerwono, pogrubione i wielkimi literami? To jakby ttroche na wyrost. :P
Zgadnij kotku, co mam w środku....
Od: 22 kwi 2006, 19:18
Auto: M6 2.3 Sport
