Problemy z zamkiem centralnym
Postprzez Mask » 17 sty 2005, 08:10
O kurde, ja zaraz dopiero ide do samochodu :| Mam nadzieje, ze takiego problemu miec nie bede :) Faktycznie dzis troszke przymrozilo... i nie chce martwic, ale zapowiadaja, ze ma byc na dniach jeszcze gorzej.
A tak nawiazujac do tematu: Moze myles wczoraj/przedwczoraj samochodzik i gdzies sie do zamkow woda dostala?
Mam Japończyka – to niezla bryka!
Moja Mazda! Jazda, jazdaaaa... :–)
Od: 11 sty 2005, 20:12
Auto: Mazda 626 GE RF-CX '93 Comprex
Postprzez navroth » 17 sty 2005, 08:43
Mask napisał(a):Moze myles wczoraj/przedwczoraj
Myłem w sobote, ale to jest dla mnie dziwne ze centralny nie otworzył z pilota prawej strony samochodu.
Nie mogłem też od wewnątrz otworzyć ani klamką ani unoszeniem trzpienia w drzwiach ?? <co?>
Coś zamarzło ale CO ??
Od: 25 paź 2004, 18:47
Auto: Merida Cross 5300
Postprzez Paweł » 17 sty 2005, 09:10
Jesli masz fabryczny centralny, to wyglada na rygiel (mechanizm) drzwi.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez nemi » 17 sty 2005, 11:05
Też tak miałem jak zima zaatakowała pierwszy taz. Psiknąłem odmrażaczem do zamków i się naprawiło /u mnie nie podnosił się żaden, bo zamarzł od kierowcy/
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez navroth » 17 sty 2005, 11:07
nemi napisał(a):/u mnie nie podnosił się żaden, bo zamarzł od kierowcy/
i co zrobiłeś ?? czekałeś na odwilż czy przez bagażnik jakoś wlazłeś ??
Ale gdzie psikałeś tym odmrażaczem – na rygle drzwi ? przy zamkniętych drzwiach <co?>
Postprzez nemi » 17 sty 2005, 11:08
no właśnie popsikałem i po 10 sek. było ok :)
Postprzez navroth » 17 sty 2005, 11:09
ale psikałeś do dziurki kluczyka ? tak?
Postprzez nemi » 17 sty 2005, 11:12
tak
Postprzez Mask » 17 sty 2005, 18:51
Ja otworzylem Madzie bez problemow na szczescie :)
Przedwczoraj jak przyszlo troche mrozu to sie ciezko otwieraly, ale odmrazacz do zamkow pomogl i chodza teraz leciutko. Dzisiejszy mroz im tez nie zaszkodzil.
No i fakt faktem, ze mycie samochodu gdy idzie mroz, czesto objawia sie problemami z otwarciem pojazdu :( Nigdy jednak nie zdarzylo mi sie, ze zadne drzwi sie nie otworzyly, mialem raz tak, ze tylko 1, ale zawsze to cos :) (otwieranie pilotem od centralnego, a nie przez kluczyk) Swoja droga przez bagaznik wchodzilem nie raz nawet w moim Citroenie :D, ale to inna bajka :P Madzie mam sedana, wiec cholera bylby problem hahaha
Postprzez b2 » 17 sty 2005, 19:54
w sobotę myjnia. przed myciem uszczelki wysmarowane sylikonem w płynie, zamki pryśnięte wd40, rygle i zawiasy białym smarem w spraju. dzisiaj tylko musiałem odmrozić szyby. żdnych kłopotów. pryskajcie też na antenki, kto ma elektryczne. bo się popsują!!
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez 323fcreaks » 28 lut 2005, 13:47
Hej,
mam problem z centralnym zamkiem, a mianowicie:
po otworzeniu drzwi zamek spowrotem się blokuje. Czasami w czasie jazdy takze uruchamia sie zamek i slychac jak przeskakuje w drzwiach i sie blokuje.
Jest to dosc upierdliwe bo otwieranie drzwi teraz polega na moim refleksie zanim zamek przed tworzeniem drzwi zablokuje je ponownie.
Czy ktos wie czemu tak sie dzieje? Może jakieś przebicie albo bezpiecznik albo ..........???
Czerwona i tak jest najlepsza :) !!! ale przemalowałbym na czarną i dopisał GT na końcu :)
Od: 1 lut 2004, 23:50
Auto: Mazda 323F '95
Postprzez SimoneuS » 28 lut 2005, 14:54
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 09:59 przez SimoneuS, łącznie edytowano 1 raz
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 11 lis 2003, 19:57
Postprzez Nero1 » 28 lut 2005, 15:03
sprawdź też przewody pomiędzy drzwiami a słupkiem czasem lubia się troche przetrzeć i robia psikusa więc jeśli w czasie jazdy się zamyka to bardzo prawdopodobne że to mogą być te przetarte przewody <killer>
Urodziła się dziewczynka
3,0kg
53cm
jest piękna :)
Od: 20 lut 2005, 10:59
Auto: 323 hatchback 1.3 16V BG
Postprzez P0L4K » 28 lut 2005, 18:30
323fcreaks napisał(a):po otworzeniu drzwi zamek spowrotem się blokuje.
mialem cos podobnego,do tego centralny dzialal mi tylko przy otwartych drzwiach.Wymiana sterownika i po klopocie
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez Waluś » 28 lut 2005, 18:33
Sprawdź też czy któryś rygiel w drzwiach sie nie przyblokowuje, bo niepełne jego wysunięcie może ponownie pobudzać centralny do ponownego zamknięcia, przerabiałem to u siebie. Za bardzo przylegał do tapicerki i nie wysuwał sie cały. poczym po chwili zamek spowrotem sie zamykał
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez LUP » 1 mar 2005, 07:39
A czy to sie przypadkiem nie dzieje w czasie mrozu (może po myciu samochodu)?
U mnie czasem zamarza zamek tylnej klapy i przez jakiś czas (do momentu rozmarznięcia tyłu) wariują wszystkie zamki – otwiera i zamyka po kilka razy.Pozdro
Od: 31 paź 2004, 10:50
Auto: 323
Postprzez Waluś » 1 mar 2005, 09:56
No taka opcja też może mieć miejsce
Postprzez Nero1 » 1 mar 2005, 10:12
większość zamków cent. jest sterowana za pomocą masy. W związku z tym jeśli jest gdzieś kawałek gołego przewodu (uszkodzona izolacja) i od czasu do czasu dotknie do masy to zamek w tym czasie zamyka i otwiera <diabełek> (może jakieś zwarcie po umyciu)
3,0kg
53cm
jest piękna :)
Postprzez 323fcreaks » 1 mar 2005, 11:52
Będę nusiał poszukać.
Zaczęło się tak dziać podczas ostatnich mrozów i odwilży, więc może faktycznie gdzieś dostała się woda (np: do tego dodatowego przycisku do ryglowania drzwi jak pisze SimoneuS lub poprzecierały się przewody. Cieżko to sprawdzić przy takim morozie i całej masy śniegu.
Co do zamka klapy bagażnika to ogólnie ostatnio mam taki problem, że nie mogę do żadnego zamka drzwi i bagażnika włożyc do końca klucza aby otworzyc recznie drzwi i nie sadze by to byl problem zamarzniecia bo dzieje sie tak od lata. W sumie mi to nie przeszkadza bo otwieram centralnym ale gdyby cos padlo to mialbym powazny problem z dostaniem sie do srodka.
Moze cos ktos na ten temat wie?
Postprzez Adaś » 1 mar 2005, 12:49
a mi nie ten przycisk od blokowania drzwi why? :|
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
