CB Radio
Postprzez Janusz626 » 9 gru 2009, 17:22
Witam, zamierzam kupic CB Radio, faktem jest ze nie znam sie na tym sprzecie.
Z racji tego ze nie lubie miec w aucie rozpierduchy lub innych zbednych paneli czy chowania radia CB na podlodze, przy fotelu itd czy gdzies indziej znalazlem ciekawa dla mnie wersje radia jakim jest Alan 42 multi.
Sparawa sie robi ciekawa bo jest jeszcze Midland 75-822 (niby taki sam ale jednak inny) ale cena bardziej przystepna, ale jeszcze jest sprawa anteny oczywiscie zewnetrznej (bo ta w zwstawie raczej pozwoli mi na pogaduchy z sasiadem z trzeciego pietra) i raczej w miare krotkiej (okolo metra dlugosci moze mniej..) na magnesie lub na stale na motylka w tylnej klapie ale tez nie za duzej.
Jakie sa roznice miedzy tymi (blizniaczymi) modelami, moze byc tak ze to niby tansze to bubel ?
Ogolnie preferuje taki motyw CB-radia jak wlasnie cos jak Alan 42 (nie chce gracic wnetrza auta) ewentualnie jest cos innego w tym systemie ? moge tez zastosowac coc z zewnetrznym glosnikiem bo mam miejsce fabryczne pod szyba.
Uzywac mam zamiar po trasie jak i po miescie, a zmusza mnie do zakupu fakt ze zostalo mi malo punktow karnych do glownej wygranej :|
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Marek 161BD081 » 9 gru 2009, 17:49
Janusz626 – tego akurat nie testowałem i nie wiem jak się to sprawdzi w autku.
Kiedyś testowałem staaare radio przenośne Lafayette i powiem krótko – totalna porażka :(
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Janusz626 » 9 gru 2009, 19:07
Przegladam rwlasnie rozne recenzje opinie filmiki opisy itd, i jak zwykle; ile opini tyle uzytkownikow :(
Mozliwosc schowania radia CB w podlokietniku bardzo mi sie podoba, a moze nie o to chodzi wlasnie... nie wiem.
Znajomy "powaznej daty" pracujacy w transporcie europejskim, polecil YAESU FT-530... ktorego nadal uzywa, no ale to jeszcze jest scaner.
Musze jeszcze pomyslec, co i za ile i w jakiej kombinacji odnosnie anteny.
Wizja ze sprzetem cos jak Alan 42 bardzo mi sie podoba, a w miesiacu potrafie zrobic do 4kkm, tylko zebym nie czekal zbyt dlugo bo moze CB nie bedzie mi potrzebne, bo po co jak bede sie poruszal komunikacja panstwowa :D
Postprzez Marek 161BD081 » 10 gru 2009, 06:11
Hmmm – najlepiej byłoby jakbyś miał możliwość przetestowania takiego sprzętu przed jego zakupem.
Ale taka możliwość istnieje tylko ew. u jakiegoś lokalnego sprzedawcy u Ciebie.
Ale uważam, że nic nie tracisz aby tak spróbować zrobić – najwyżej jak sprzęt się nie sprawdzi (np. z powodu nieodporności na zakłócenia) to go nie kupisz.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Janusz626 » 13 gru 2009, 20:43
Jutro podjade do sklepu z tym sprzetem, zapytam pogadam i zobacze co mi doradza.
Uparlem sie chyba na reczniaka, w X9 nie ma za duzo miejsca na inna opcje.
Postprzez Janusz626 » 15 gru 2009, 12:00
Witam, pojezdzilem popytalem i wszyscy odradzali mi "reczniaka".
Pierwsze pytanie bylo: na budowe ?... nie... do auta... to zapomnij pan, bo wrocisz pan z pretensjami i trzeba bedzie wymieniac na inny sprzet!
No i klops :|
Postprzez Janusz626 » 28 gru 2009, 23:56
U mnie przewage sprzedawanych CB ma ALAN 119 ! i cos z seri TTI, MAXIM (cos takiego)
CB; wiec wiem ze cos jak ALAN 119 ALAN 109 ALAN 42 i jeszcze jakies odpadaja bez zadnego gadania (moje zdanie i na moim aucie- nie obrazajac innych) zasieg jak cie moge ale z szumami a jak skrece SQ to 500-700 na rownym terenie byl max... i ledwo co inni mnie slyszeli...
Antena; magnesowe, byly rozne, ori PRESIDENT od najkrotszych do dl. chyba 140-150cm, i jakies inne ktorych nie pamietam, odziwo jakis PRESENTER-podrobka PRESIDENTA byla lepsza niz oryginal :) o wiele mniej szumow lepszy zasieg
Calosc wyszla na UNIDEN PRO 520XL (spod lady i szkoda ze nie ma szybkiej 19 tylko 9-tke) i antena PRESENTER – nic ciekawszego/odpowiedniego nie bylo, czekam na dostawe anten: SIRIO AS 100, SIRIO ML-145 lub... niepamietam...ale cos bylo wspomniane o niej w tym temacie (okolo metra i z motylkiem do ustawienia kata anteny i takim waleczkiem/beczolka waska na dole z napisem).
Ale raczej zostanie (jak bedzie) SIRIO AS 100 lub ta zapomniana.
EDIT: ta zapomniana antena to LEMM AT-931 :)
Postprzez Marek 161BD081 » 29 gru 2009, 07:14
Janusz626 napisał(a):szkoda ze nie ma szybkiej 19 tylko 9-tke)
To akurat mało istotny problem – radio i tak zawsze pozostaje na tym kanale co bylo (pod warunkiem niekręcenia pokrętłem zmiany kanałów).
Poza tym i tak 90% rozmów to się odbywa na #19 i ew. +/– 3 kanały w górę czy w dół więc nie widzę takiej konieczności tego stosowania.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Yellowmen » 29 gru 2009, 10:37
A co powiecie o zestawie niżej wymienionym zestawie??
Mam okazje kupić nowiutki za śmieszne pieniążki (1 polski zielony):
To moje pierwsze radyjko i się zastanawiam czy warto ??
Midland 199
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
# Ilość kanałów: 40 AM
# Zakres częstotliwości: 26.960-27.400 MHz (26.965-27.405)
# Tolerancja częstotliwości: 0,002%
# Kontrola częstotliwości: pętla fazowa PLL
# Zakres temperatur pracy: -10°C do +55°C
# Zasilanie: 13.8V DC ±15% (minus na masie)
# Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259
# Wymiary: 190x124x38 mm
# Waga: 1,2 kg
ODBIORNIK
# Moc wyjściowa (przełączana): 1W / 4W przy 15,2 VModulacja: AM: 80 %
# Pasmo przenoszenia: od 450 Hz do 2,5 kHz
# Impedancja obciążenia: 50 Ohm
# Pobor prądu: 2,0 A
NADAJNIK
# Typ układu: superheterodyna z podwojną przemianą częstotliwości
# Czułość: lepiej niż 1,0 uV przy 20 dB SINAD
# Tłumienie sygnału z kanłu sasied.: 60 dB dla 10 kHz
# Modulacja skrośna: lepiej niż 45 dB
# Moc wyjściowa audio: 4,5 W max.
# Częstotliwości pośrednie: 1 – 10.695 MHz, 2 – 455 kHz
oraz o antenie
Częstotliwość: 26-28 MHz
Wzmocnienie: 3dBi
S.W.R: <1,1:1
Impedancja: 50ohm
Moc max.: 100 W
Antena: 72cm, stal nierdzewna
Montaż: uchwyt magnetyczny
Przewód: RG-58U, 4m
Wtyk: PL-259
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez Marek 161BD081 » 29 gru 2009, 10:56
dadas83 – potestuj radio w autku i będziesz wiedział.
Osobiście jednak uważam, że to radio jednak powinieneś sobie odpuścić ale .... to tylko moje zdanie na ten temat.
Antena jeszcze jak Cie mogę nie jest najgorsza chociaż ta szklana cewka to tylko wizualny bajer.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez darco112 » 29 gru 2009, 11:12
Ja takie mam. Szumofon straszny. Ale coś tam słychać ;)
Od: 17 wrz 2009, 14:53
Auto: Mazda 6 '03 2.0d 136KM
Postprzez Yellowmen » 29 gru 2009, 11:14
nie znam się więc pytam :)
za 30 min będę miał radyjko w aucie to je po testuję....
pomyślałem sobie że jako pierwsze radio to może być...potem przesiądę się na coś lepszego :)
a jakie radio polecasz (nie duże) tak do 300zł bo tą antenkę bym sobie zostawił a radio popchał dalej :)
A jakie radio aby szumów nie było?? trzeszczeń??
Postprzez Norby » 29 gru 2009, 19:20
dadas83 Uniden 520 i jeszcze kasa zostanie :)
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 05:16
Auto: MPV
Postprzez Yellowmen » 29 gru 2009, 20:54
powiem tak...szumi jak nad morzem... ale da sie pogadać....pojeżdżę z tym troszkę i potem przesiądę się na cos lepszego :)
ogólnie fajna sprawa....przerobiłem kabelek i pojechałem na zestrojenie... zasię tak około3-5 km
Norby napisał(a):dadas83 Uniden 520 i jeszcze kasa zostanie :)
takie coś???
http://allegro.pl/item864179247_radio_c ... owice.html
czy takiego??
http://allegro.pl/show_item.php?item=86 ... %3C%2Fi%3E
Postprzez Norby » 29 gru 2009, 21:14
To coś innego..... TTI miałem ale 550 nie było aż tak źle. 3 do 5 km to chyba nie jest zbyt dobry wynik. 10 – 15 to jet gwarancja producenta. Na to drugie możesz się spóźnić .... ale o to chodzi.
Była MPV
Auto: MPV
Postprzez Yellowmen » 29 gru 2009, 21:17
to że niby to radio Uniden nie ma szumów?? czy to raczej można wyregulować jakoś??
Postprzez Norby » 29 gru 2009, 21:26
Wyregulować......... nie tak do końca. Możesz zmniejszyć szumy za cenę zasięgu. W zasadzie każdą antenę można dostroić do radia poprzez zmianę jej długości lub umiejscowieniem na dachu auta. Dostrajałem kilka anten i najlepsze wyniki uzyskuje się montując ją na środku dachu.
Była MPV
Auto: MPV
Postprzez Yellowmen » 29 gru 2009, 21:29
ja antenkę zamocowałem pod koniec dachu auta,,,,i tam mi ją zestroili....nie wiem czy coś to dało...ale zrobiłem to :D
opłaca sie kupic radio z 2 aukcji czy nie bardzo ?? bo 220zł to nie tak dużo jak sie okazuje <lol>
Postprzez Norby » 29 gru 2009, 21:35
Nie narzekam jeśli chodzi o ten model. Jeśli zamontowałeś antenę na końcu dachu i zestrojono ją prawidłowo a piszesz 3 do 5 km bez szumów to nie jest dobrze. Pojeździj trochę z CB przyzwyczaj się do zasięgu jaki masz i za jakiś czas przestaw ją ( jeśli to magnes) na środek i porównaj osiągi bez szumów. Zobacz jeszcze to http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=14611[/url]
Zasada fizyki pole elektromagnetyczne i jego rozkład (zniekształcenie) spowodowane powierzchnią dachu metalowego. Sygnał jest odbierany nie tylko przez antenę ale i przez każdy metalowy element napotkany na swojej drodze, ale nie każdy przerobi go na inf CB. Może natomiast skutecznie zakłócać.
Ostatnio edytowano 29 gru 2009, 21:54 przez Norby, łącznie edytowano 2 razy
Była MPV
Auto: MPV
Postprzez Yellowmen » 29 gru 2009, 21:41
ok :) pobawię się tym radyjkiem troszkę i potem je wymienię na to polecane przez was :)
w sumie to już dałem ogłoszenie że chcę je sprzedać :)
