Jak zabezpieczyć/zlikwidować ślady korozji ?
Postprzez zipek » 10 cze 2008, 16:58
Waluś
http://allegro.pl/item373774003_grunt_r ... wosc_.html
masz rację jest takowy środek ciekway jestem jak to będzie z tym nakładaniem pędzelem :P
Od: 19 sie 2007, 21:24
Postprzez Adaś » 14 cze 2008, 20:27
no więc zabrałem się za walkę z rudą na rantach drzwi i maski – mała fotorelacja
użyłem
– Brunox Epoxy
– jakiś "silicon" do nakładania na zgrzewy blach, który kupiłem u lakiernika, niestety nazwy nie pamiętam
– podkład akrylowy w spray`u
– lakier – baza w spray`u
– lakier bezbarwny w spray`u
Najpierw usunąłem luźnie odstającą rdzę, oraz usunąłem całą masę uszczelniającą łączenia blach na rantach drzwi i maski – jak się okazało ruda była pod ta masą nawet w miejscach, gdzie od zewnątrz ślady korozji nie były widoczne.
Tak wyglądały ranty drzwi
Na cały rant nałożyłem za pomocą pędzla Brunoxa, po jakimś czasie dałem drugą warstwę i tak zostawiłem do wyschnięcia, trwało to mniej więcej 24 godziny, aż cała powierzchnia stwardniała. Rdza nabrała koloru fioletowo – czarnego.
postanowiłem również przy okazji potraktować w ten sposób 2 ogniska rdzy na bokach drzwi
Kolejnym krokiem po wyschnięciu było nałożenie masy uszczelniającej w miejsce tej zerwanej. Ta która kupiłem była baardzo gęsta w wyniku czego jak chciałem ja spłaszczyć, żeby przykryła szerzej upaćkałem cały rant :P niestety nie mam fotki z tej operacji.
Poczekałem kilka godzin aż masa trochę stwardnieje i przeszedłem do dalszego kroku, jakim było położenie podkładu pod lakier.
Najpierw zmatowiłem cały rant papierem ściernym, potem odtłuściłem i zacząłem obklejać drzwi i cały samochód gazetami, co było największą udręką całej operacji, ponieważ spieszyłem się z uwagi na pogorszenie pogody i możliwy deszcz ( który i tak spadł w końcu, ale o tym dalej)
Tak wyglądają ranty drzwi po nałożeniu gruntu.
i w tej chwili tak się skończyło jeśli chodzi o drzwi bo, niestety spadł deszcz i zdążyłem tylko podkładem pojechać.
Za to udało się przed deszczem pomalować rant maski bazą i wygląda to tak:
Drugiego dnia postanowiłem zabezpieczyć też błotnik gdzie mam juz dziurę ;) zerwałem lakier do miejsc gdzie rdza jeszcze nie podeszła i na to Brunox poszedł.
Niestety zanim Brunox zdążył wyschnąć spadł deszcz, lało przez całą noc i błotnik tak wyglądał dziś rano:
Za tydzień jadę na cały tydzień na działkę, więc jeszcze raz położę na to miejsce Brunoxa i dalej podkład i lakier, żeby dalej mi błotnika nie zżerało :)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Blade » 14 cze 2008, 21:34
Adaś mam podobną sytuację, ale będę dłubał u siebie na urlopie. A to niestety po Borsku :(
Co to za wynalazek na zgrzewy??
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez Adaś » 15 cze 2008, 12:56
Blade napisał(a):Co to za wynalazek na zgrzewy??
nie pamiętam nazwy, został na działce :) spytałem po prostu w sklepie z chemia motoryzacyjna o jakis srodek na łaczenia zgrzewów i mi dali :)
Postprzez Yooziu » 15 cze 2008, 13:39
jest to masa na zgrzewy/spawy, mozna kupic w tubach jak silikon, albo w wiekszych opakowaniach, na pedzel. chyba kazda firma ktora robi art lakiernicze do aut ma cos takiego w ofercie, tuba 310ml novola kosztuje ok 16zl, jak powiesz w sklepie ze chcesz mase na spawy to na bank beda wiedziec o co chodzi
ZAPRASZAM DO SKLEPU ONLINE:
www.m-parts.pl
Od: 8 lis 2003, 23:21
Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
Postprzez Adaś » 16 cze 2008, 00:10
dokładnie tak jak Yooziu pisze, akurat tam gdzie byłem Novola nie mieli, a nie chciało mi się jeździć po całej warszawie, żeby go znaleźć.
Postprzez Blade » 16 cze 2008, 20:54
Hmmmmm..
Czy rudą usunąłeś całkiem przed położeniem Brunoxa czy tylko z grubsza? Nie wiem czy ten środek na rdze się stosuje czy na odczyszczone pefect? I co to jest dokładnie za "grunt" ?
Postprzez Adaś » 16 cze 2008, 23:56
Blade napisał(a):Czy rudą usunąłeś całkiem przed położeniem Brunoxa czy tylko z grubsza?
usunąłem tylko łuszczące się fragmenty rdzy i luźno odstające. Na opakowaniu pisało, że nie trzeba całej rdzy usuwać ponieważ Brunox wchodzi z nią w reakcję chemiczną.
Blade napisał(a):I co to jest dokładnie za "grunt" ?
w sensie? chodzi Ci o podkład akrylowy?
Postprzez Lukano » 17 cze 2008, 07:19
Adaś napisał(a):usunąłem tylko łuszczące się fragmenty rdzy i luźno odstające.
Lepiej usunąć ile się da. Niby to wchodzi w reakcje z rdzą, ale chyba nie za bardzo. Robiłem to samo co Adaś w BG hamerajtem, który miał tak samo działać. Wyszlo z powrotem po pierwszej zimie.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Yooziu » 17 cze 2008, 10:36
bo hammerite jest na ploty a nie do samochodow, brunox to zupelnie cos innego...
www.m-parts.pl
Postprzez Blade » 17 cze 2008, 14:56
Adaś napisał(a):chodzi Ci o podkład akrylowy?
chodzi mi o to co wygląda jak szpachla ;) ale zakładam że to ten podkład?
Postprzez Lukano » 18 cze 2008, 10:59
Yooziu napisał(a):bo hammerite jest na ploty a nie do samochodow, brunox to zupelnie cos innego...
Może i tak. Na szczęście w mx nie musze stosować takich preparatów.
Audi A8 4.2
Postprzez BratCukierka » 18 cze 2008, 11:03
brunox epoxy jest naprawdę dobry :) stosowałem w corolli ojca na nadkolach bo odpryski lakieru zaczęły korodować, po lekkim zeszlifowaniu papierem ściernym i odtłuszczeniu użyłem 2 warstw brunox'a i jest oki od długiego czasu :)
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez jacobs » 18 cze 2008, 11:56
Adaś, a czym na początku ty to miałeś zaklejone? Taki czarny pasek.
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Waluś » 18 cze 2008, 19:59
Adaś twój błotnik wygląda gorzej jak mój <lol>
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Adaś » 18 cze 2008, 20:15
jacobs napisał(a):Adaś, a czym na początku ty to miałeś zaklejone? Taki czarny pasek.
na błotniku? izolacją hahaha
co do błotnika to pluje sobie w brodę, że nie zrobiłem tego jak tylko zauważyłem ślaby korozji i burchel – a dziurę zrobiłem jakiś czas temu niechcący ;)
Blade napisał(a):chodzi mi o to co wygląda jak szpachla
to jest podkład akrylowy :)
Postprzez Hazu » 18 cze 2008, 20:21
Waluś napisał(a):Adaś twój błotnik wygląda gorzej jak mój
Może w Wiśle go parkuje.
Lukano napisał(a):Lepiej usunąć ile się da. Niby to wchodzi w reakcje z rdzą, ale chyba nie za bardzo.
tyle że zostwić trochę rudej bo od czystego metalu moze później odpryskiwać. tak przynajmniej było po cortaninie.
z mojego doświadczenia, jeszcze z czasów walki z ruda na polonezie, unikor lepiej sprawdzał się niż hammeraite.
a ta naprawa dzrzwi myslę że długo nie wytrzyma
moze lepiej dobre uzywki kupić
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Waluś » 18 cze 2008, 20:29
Hazu napisał(a):a ta naprawa dzrzwi myslę że długo nie wytrzyma
jeśli mam być szczery to zaprawki i wciąż przegrana walkę z rudzielcem domowymi sposobami przeprowadzam regularnie co roku :]
Postprzez Blade » 18 cze 2008, 21:11
Waluś napisał(a):jeśli mam być szczery to zaprawki i wciąż przegrana walkę z rudzielcem domowymi sposobami przeprowadzam regularnie co roku
<ok>
nie jestem sam <jupi> hahaha
Postprzez Majki88 » 2 lip 2008, 11:12
Mam pytanie który środek antykorozyjny jest lepszy Cortatnin F czy Burnox Epoxy ? przy zaprawkach pod lakier
i drugie wczoraj pomalowałem Cortatninem elementy zawieszenia tylnego [waaaco?] itp bo buszowała troche na nich ruda po nałożeniu 2 warstw czym to później pokryć żeby nie wróciła ruda ? czy to wystarczy ?
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
