ABC Klimatyzacji – problemy oraz pytania.
Postprzez kobyll » 21 mar 2010, 10:55
krzych napisał(a):Link poprosze. Od dawna szukalem, ale wszyscy tanie odradzali, a na takie za 1k mnie nie stac. O reszte zapytam gdy juz bede wiedzial o czym rozmawiamy :)
Nie wolno jeździć z włączonym ozonatorem. Przed latem sprawdzałem klimę i wrzucili do mnie taki ozonator na 20-30 minut i... naprawdę neutralizuje zapach o wiele lepiej niż jakieś spray-e w puszkach lub zapachy, które otrzymują się około dwóch tygodni.
Jeżeli ktoś już próbował ozonatora i nie pomaga to ma brud na parowniku i niestety bez ręcznego/mechanicznego czyszczenia się nie obejdzie.
Z forum klimatyzacji (kiedyś o tym pisałem):
Przerabiałem ultradźwięki, ozon, i preparaty dostępne w handlu, to wszystko profilaktyka, jeśli parownik jest zasyfiony to trzeba go z samochodu wymontować i wyczyścić myjką wysokociśnieniową, potraktować środkiem do czyszczenia wymienników i wypłukać dokładnie wodą, przy tej operacji nie zapomnieć o kanałach wentylacyjnych i tacy ociekowej.
Maciek90 jeżeli ozonator nie pomoże to niestety problem siedzi głębiej, ale raczej powinien zadziałać i usunąć nieprzyjemny zapach.
Głównie jeżeli ktoś już musi wyjmować parownik i resztę to jego samochód: stoi od nowości pod chmurka, często pod drzewami, liście gównie spadają na podszybie i dostają się dalej przez filtr przeciwpyłkowy, którego ktoś nie zmieniał od dłuższego czasu, bo po co ?!
Każdy oszczędza na serwisie klimatyzacji oraz na wymianie filtra przeciwpyłkowego i potem są pytania: Dlaczego tak śmierdzi? Nie trzeba od razu nabijać klimatyzacji, ale ozonator + filtr/raz na rok.
Od: 27 lut 2008, 21:01
Auto: Mazda6 2.0 ON 136KM [SPRZEDANA]
Skoda Octavia '03 2.0 PB+LPG 115KM
Postprzez dziara » 28 mar 2010, 08:03
Zainteresował mnie ten temat ponieważ muszę odgrzybić klimę w mojej M6.W zakładach taka usługa kosztuje ok 300-400zł (cena ozonatora)ale z nabiciem klimy..DObrze zrozumiałem, że to ustrojstwo to nic innego jak obsługa (odgrzybienie, zabicie zapachu) przeprowadzane w podobny sposób w zakładach mehanicznych?Dodatkowo trzeba by nabić sobie klimę i sprawdzić wycieki..
I może ktoś mi wyjaśni gdzie umieszczony jest ten parownik (czy da się go zobaczyć, ocenić stan)?Będę wdzięczny za sugestie..
dziara
Postprzez vegasnight9 » 29 mar 2010, 22:55
xANDy napisał(a):
uk napisał(a):do tego raz na 2 lata przeprowadzamy odgrzybianie a raz na 5 lat obligatoryjnie wymieniamy osuszacz i wszystkie o-ringi w ukladzie klimy...
Tak napisał jeden z "naszych" i generalnie ma rację. Jak sobie znajdziesz tę dyskusję 2 strony wczesniej to poczytaj – nie będziemy powtarzali tego samego.
PS. w PL praktycznie nikt tego nie wymienia...
Jeśli układ jest szczelny i sprawny to wystarczy chyba że raz na dwa lata przeprowadzimy zabieg przy pomocy automatu np. BOSCH ACS 650 (na allegro takie usługi są już od 99zł) polegający na:
1. Odessanie czynnika R134a z układu
2. Wytworzenie próżni w układzie
3. Sprawdzenie szczelności układu
4. Odessanie i dodanie oleju sprężarkowego wraz z dodaniem barwnika UV
5. Napełnienie układu czynnikiem R134a
6. Kontrola działania klimatyzacji
7. Pomiar bezprzewodowym czujnikiem temperatury w aucie
8. Oczyszczenie układu z wody i kontrola szczelności
To na pewno usunie wilgoć z układu a co za tym idzie wymiana osuszacza stanie się zbędna. To moja teoria. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić ;) Nie słyszałem jeszcze żeby ktoś wymieniał osuszacz w M6. Jak napisał xANDY "praktycznie nikt tego nie wymienia"
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
Od: 9 kwi 2009, 13:46
Auto: M6 benzyna 2.0 147KM 2006r.
Postprzez klima75 » 3 cze 2010, 15:19
Czasem zeby dobrać sie do parownika trzeba pól samochodu rozkrecic, mechaniczne czyszczenie kosztowaloby wtedy majątek, mozna tez wtryskac sondą jakich chemiczny preparat np: http://brasner.pl/sklep/index.php?produ ... prod_id=49, myśle ze najskuteczniejsze i najmniej inwazyjne bedzie wlasnie ozonowanie ozonator mozna kupic juz za ok 330zł : http://brasner.pl/sklep/index.php?produ ... prod_id=77
klima75
Postprzez MI$ » 21 cze 2010, 19:27
A ja się tak zastanawiam czy trochę tańszy ozonator spełni swoje zadanie w odgrzybianiu auta?
Ten o którym tu mowa to FM-300s a jest też np. : YL-A300N
Z tego co widzę różnią się wydajnością. Czyli co? Wystarczy dłuższy czas pracy i będzie to samo?
FM-300s http://allegro.pl/item1071897090_generator_ozonu_ozonator_fm_300s_odgrzybiacz.html
YL-A300N http://allegro.pl/item1089316973_ozonator_ozoner_zywnosc_woda_powietrze_jakosc.html
Od: 16 sie 2009, 19:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez krzych » 25 cze 2010, 21:22
Potwierdzam skutecznosc ozonu w walce z przykrym zapachem z klimy. Forte niespecjalnie sobie radzilo, podobnie "nano-costam" w sprayu (choc nie bylo gorsze niz Forte), ale ozon mnie zaskoczyl.
Po ierwsze – od razu po fakcie, nadal bylo lekko czuc nieswiezy zapach z klimy, wiec juz mialem sie dac rozczarowac, ale zbyt zajety bylem ;P Nastepnego dnia za to mnie klima oczarowala – ZERO zapachu. Powietrze jak wpadajace przez okno.
Nie bylem przy samym zabiegu, wiec nie wiem jak byl wykonany bc moze ozon poszedl glownie w obieg klimy a niespecjalnie przez nawiewy i stad utrzymywanie sie zapachu tuz po zabiegu. Natomiast przez noc najwyrazniej wszystko sie slicznie ulotnilo. Co wiecej, gdy klima jest wylaczona, rowniez jest poprawa do zera (tez juz lekko cos bylo czuc).
Przy nastepnym przyplywie gotowki i nadejsciu zimy/wosny zakup ozonaora murowany.
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez skiba31 » 11 lip 2010, 12:39
Witam. Używałem ten środek w odgrzybianiu klimy w Audi A4.
Mogę polecić ten środek z czystym sumieniem. Tylko ja zapłaciłem za niego ok. 50 zł. w tamtym roku.
<spoko> <spoko> <spoko>
Od: 8 sie 2009, 08:52
Auto: MAZDA 6 '03 MZR-CD GY 121KM
Postprzez krzych » 11 lip 2010, 15:38
skiba31 napisał(a):Witam. Używałem ten środek w odgrzybianiu klimy w Audi A4.
I w ktore miejsce ozonatora mam go wlozyc? Kabel spryskac? A nie kopnie mnie prad?
Postprzez skiba31 » 12 lip 2010, 22:18
Używając środek "KENT" należy przeczytać instrukcje obsługi, tam jest wszystko napisane.
A tak poza tematem nie jest to ozonator, tylko środek do odgrzybiania klimy. Wsadzasz sondę z wężykiem do otworów nawiewu i pryskasz wyciągając sondę powoli z otworów. Robimy to samo z każdym otworem nawiewu oraz ( w Audi A4 robi się również i tu, a w M6 to nie wiem czy też się pryska w tym miejscu) w miejscu gdzie znajduje się filtr kabinowy. Jeśli jest inaczej to proszę mnie poprawić !!!
Postprzez Lindemann » 4 sie 2010, 10:24
Ja zrobilem sobie ozonowanie z nabiciem klimy i było super. Jednak po miesiacu zauwazylem dziwny chemiczny, taki szpitalny, jak środki do dezynfekcji zapach z nawiewu przy wlaczonej dmuchawie badz klimie ktory szybko ustepuje a przy ponownym zapaleniu auta i dmuchawy jest ponownie Wie kros o co biega?
Od: 27 kwi 2009, 19:25
Auto: Mazda 6 2.0 Sportkombi Ex.2004
Postprzez shadoow » 6 sie 2010, 12:28
Też miałem przyjemność zabawy Ozonatorem- świetna sprawa. Jak odgrzybiałem klimę to kumpel polecił mi, żebym ją włączył w obiegu zamkniętym na kilka minut i wtedy wsadzić ozonator.
Od: 15 kwi 2007, 15:41
Auto: Francuskie Kombi
Moja ex:Mazda 323F BJ
Postprzez grzesf » 18 sie 2010, 21:48
Mam piankę do czyszczenia klimatyzacji samochodowej, którą dostałem od szwagra i tak sobie leży już drugi tydzień bo nie wiem jak ją zastosować (gdzie ją wpuścić) :|
Czy może ktoś już to robił i może mi dokładnie opisać i jak zastosować ten preparat ?
Z góry dzięki za pomoc !
Od: 24 lis 2009, 00:02
Auto: M6 GH 2,0 MZR 147KM
Postprzez Arkadius 73 » 19 sie 2010, 06:14
Ja bym z tą pianką uważał niech lepiej szwagier przetestuje ją w swoim aucie.Dajesz ją w otwory wentylacyjne ponosząc ryzyko zalania części elektronicznych.Jedż do serwisu klimy będzie bezpieczniej.
Arkadius 73
Postprzez widmo82 » 30 sie 2010, 00:02
Pianka ta do klimy to sciema. Wymien filtr i smigaj na ozonowanie.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Tubi » 30 sie 2010, 10:00
Ściema jak nic ostatnio robiłem nią, pół puchy zużyłem i po tygodniu dalej capi :) Ja psikałem do podszybia z obiegiem otwartym i po paru chwilach ładne bąbelki Madzia puszczała z kratek nawiewu. Potem 2 dni wietrzenia bo nie dało wytrzymać w aucie (nienawidze już cytrynowego zapachu). Teraz pojadę na czyszczenie do zakładu.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Grzyby » 30 sie 2010, 11:45
Panowie, są pianki i pianki ::P
Jedne działają, inne niezbyt.
Większość daje chwilową poprawę. Tylko nieliczne z dostępnych na rynku działają skutecznie.
Zresztą, zawsze przy okazji należy wymienić filtr.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Tubi » 30 sie 2010, 16:05
Nie każdy ma filtr ;]
Auto: Był:
Postprzez Grzyby » 30 sie 2010, 16:55
Tubi napisał(a):Ja psikałem do podszybia
A co miałeś napisane na opakowaniu?
Na parownik :) Tam się syf lęgnie. Szczególnie jak auto ma już trochę latek.
Tutaj szukaj problemu małej skuteczności :)
d.pa
Postprzez Tubi » 30 sie 2010, 18:32
Jeżeli dobrze myślę to, skoro tam psikałem to pianka po drodze też zahaczyła o parownik? :)
Auto: Był:
Postprzez Grzyby » 30 sie 2010, 19:52
Niestety, źle myślisz :)
d.pa
