Problemy z zamkiem centralnym
Postprzez Zombi » 22 gru 2003, 21:13
Bezpiecznik od alarmu?? W obu 626 np nie mialem nic takiego no chyba ze w czarnej obudowe alarmu której nie otwieralem. Czemu zakladasz ze ma bezpiecznik od alarmu??
Od: 20 paź 2003, 08:44
Auto: Szybkie
Postprzez xXx » 22 gru 2003, 21:18
Poprostu alarm jak każde inne urządzenie powinien mieć jakieś zabezpieczenie, które to jest bezpiecznikiem. W przypadku alarmów znajduje się on zazwyczaj na wiązce przewodów.
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez kwadrix » 22 gru 2003, 21:28
z tego co pamietam to mam 3 bezpieczniki od allarmu 2 od kirunkow lewe i prawe i jeden pewnie od centrala :)
Od: 20 lis 2003, 19:51
Auto: VW Passat B5 1,9 TDI
Postprzez aadamj » 22 gru 2003, 21:29
To by było zbyt proste. Bezpiecznik od alarmu. ha ha! Kto normalny podłącza alarm do ogólnie dostępnego bezpiecznika. Chyba po to żeby złodziej sobie ten bezpiecznik wyjoł i odłączył alarm. Zasilanie alarmu zawsze pobiera się z obwodu innego bezpiecznika. Tak że na dobrą sprawe musiałbyś wyciągać wszystkie bezpieczniki po kolei. A założe się że jest to bezpiecznik który podaje napięcie na główne sterowanie(stacyjke), także jeżeli go wyciągniesz to rozłączysz alarm ale zarazem nie odpalisz samochodu. Są alarmy które mają nie zależny obwód, a bezpiecznik jest w centralce. Wszystko zależy od typu i producenta alarmu.
Lepiej podjechać do kogoś kto montuje alarmy!
Od: 15 gru 2003, 19:52
Auto: chwilowo brak
Postprzez XsiX » 22 gru 2003, 21:33
Zombi napisał(a):Czemu zakladasz ze ma bezpiecznik od alarmu??
A są jakieś alarmy bez bezpieczników ?? Kolega który zakładał mi alarm mówił że stare alarmy nie miały zabezpieczeń w postaci bezpiecznika i można je było w jakiś tam sposób obejść robiąc zwarcie w kierunkowskazach :| Mój alarm ma 2 bezpieczniki jeden główny od centralki i drugi właśnie od kierunkowskazów ;P
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez aadamj » 22 gru 2003, 21:33
PatrykK napisał(a):Poprostu alarm jak każde inne urządzenie powinien mieć jakieś zabezpieczenie, które to jest bezpiecznikiem. W przypadku alarmów znajduje się on zazwyczaj na wiązce przewodów.
Taka opcja też istnieje. Ale pamietajcie że niektóre alarmy mają dwa niezależne źródła zasilania.
Auto: chwilowo brak
Postprzez xXx » 22 gru 2003, 21:35
W takim wypadku nalezy wyłączyć alarm (zazwyczaj za pomocą kluczyka), a jak i to nie da to wtedy wy....ić alarm na dobre i tyle. Trzeba to zrobić podobnie jak w przypadku immobilizera czyli zmostkować poprzecinane kable.
P.S. Narazie spróbuj z bezpiecznikiem.
Postprzez Zombi » 22 gru 2003, 21:44
A są jakieś alarmy bez bezpieczników Kolega który zakładał mi alarm mówił że stare alarmy nie miały zabezpieczeń w postaci bezpiecznika i można je było w jakiś tam sposób obejść robiąc zwarcie w kierunkowskazach Mój alarm ma 2 bezpieczniki jeden główny od centralki i drugi właśnie od kierunkowskazów
Ale na milosc boska alarm nie ma tego na wierzchu i uzytkownik moze nie wiedziec.
Auto: Szybkie
Postprzez xXx » 22 gru 2003, 21:58
To się Zombi nawrócił <aniołek> , ale ma rację.....ma rację :D
Postprzez XsiX » 23 gru 2003, 00:14
Zombi napisał(a):Ale na milosc boska alarm nie ma tego na wierzchu i uzytkownik moze nie wiedziec.
Jeżeli zakładasz alarm to w instrukcji masz napisane czy są bezpieczniki, gdzie są i jak odpalić auto jeśli alarm nawali. U mnie bezpieczniki są na kablach tuż przy centralce od alarmu, a nie jakby mogło się wydawać gdzieś w centralce. Chodzi o to że centralka często jest przykręcona gdzieś do daschboard'u i jej wykręcenie wiązało by się z demontażem sporej części auta a tak masz zwykły bezpiecznik "listkowy" na kabelku z w miarę łatwym dostępem.
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez kwadrix » 23 gru 2003, 18:55
naprawione :PP kolo zawiasow prawych drzwi od kierowcy byla zdjeta guma od wiazki :) dostala sie woda i dlatego :PP cena naprawy 40 zl :P ilosc godzin 3 :P
Postprzez polnik@studio » 23 gru 2003, 19:58
no zadziwiasz :) a to akumulato trzeba było wymienić a to osuszyć wiązkę :D hehe a tu trzy strony opisów problemu hehe nieźle
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 15:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez lopi1 » 24 gru 2003, 14:31
zobacz czy jakis kabel jesli jest to silownik 5 przewodowy nie jest obluzowany ewentualnie czy nie zwiera gdzies do masy ja mialem tak u siebie w madzi w drzwiach kierowcy obluzowal sie przewod i co rusz sie autko zamykalo i otwieralo.......:)
Od: 23 gru 2003, 19:19
Auto: Mazda626 2.0D85r.
Postprzez nei » 17 sty 2004, 13:24
Mam klopotliwy problem z zamkiem centralnym (323 BA) jak zamykam kluczykiem auto to zamykaja mnie sie wszystkie dzwi oprocz dzwi paszazera [ zamkniecie kluczykiem bylo od storny kierowcy] natomiast kiedy zamykam dzwi kluczykiem od strony pasazera to przewaznie wszystkie dzwi sie zamykaja choc nie zawsze ....
ktos ma jakis pomysl ???
!! To może być tylko MAZDA !!
Od: 6 sty 2004, 11:28
Auto: mazda 323f
Postprzez XsiX » 17 sty 2004, 14:08
stawiam na kończący się siłownik w drzwiach które sprawiają kłopot
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez nei » 17 sty 2004, 16:44
ok ... tez tak myslalem ale w ktorych dziwiach ?? w tych od pasazera ? czy od kierowcy ?? [przypominam ze jak zamykam od kierowcy to sie nie zamyka u pasazera , a jak u pasazera zamykam to sie wszystko zamyka]
pozdro
Auto: mazda 323f
Postprzez xXx » 18 sty 2004, 09:20
Z tego co mówisz wynika, że kończy się ten u pasażera :)
Postprzez nei » 18 sty 2004, 13:06
chyba wymienie dwa na raz i bedzie po krzyku dzienki !!!!! ;)
Auto: mazda 323f
Postprzez owad » 18 sty 2004, 14:21
Ja u siebie rozebralem, przesunalem zapadke ktora trzymala dzwignie ciagnaca za silownik (czy jakos tak) i wrocilo do normy. Z tym ze problem pojawial sie od czasu do czasu ale denerwowal.
Od: 20 paź 2003, 16:27
Postprzez xXx » 18 sty 2004, 14:26
Szkoda pieniędzy :P Wymień narazie tylko jeden
