Wymiana oleju we własnym zakresie.
Postprzez Riki » 25 paź 2006, 21:33
Puhcio napisał(a):Planuje oddać do warsztatu/na stację
<spoko>
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Waluś » 26 paź 2006, 10:40
LuK napisał(a):wymien sam, wiecej satysfakcji
Riki napisał(a):<spoko>
potwierdzam :)
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Grzyby » 26 paź 2006, 11:05
Riki napisał(a):Puhcio a co zrobisz ze starym olejem?
do frytek używa :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Waluś » 26 paź 2006, 11:08
e tam, do malowania płotu <lol> kolor ciemny orzech hahaha lub czarny dąb hahaha
Postprzez m 626 » 26 paź 2006, 21:08
Panowie, a jaki olej lejecie?
Instrukcja sugeruje 10W30 (od -20 do +50 st.C), 5W30 (od -50 do 0 st.C) – skąd wziąć 10W30 lub czym to zatąpić? Jak sie mają zamienniki do klepania zaworów?
Od: 3 wrz 2006, 20:56
Auto: 626 1,8 66kW HB '96
Postprzez Waluś » 27 paź 2006, 08:56
m 626 o olejach jest osobny wątek wyżej :)
Postprzez ram » 2 gru 2006, 10:47
Jestem właśnie po wymianie oleju w swojej GW silnik FP. Jeszcz żadne auto nie dało mi tak w kość przy takiej robocie. Chodzi oczywiście o odkręcenie filtra oleju, który jest pod kolektorem wlotowym, za alternatorem i jest tam bardzo mało wolnej przestrzeni. W dodatku w pobliżu przebiega cienki przewód od jakiegoś czujnika. Nie pomógł pasek od spodni ani standardowy klucz do filtrów (za długi). Skończyło się na rozwiązaniu ostatecznym – wbiciu śrubokręta w filtr (co nie było też łatwe – trzeba było unieść bok auta i wczołgać się pod spód) i to dwukrotnym, bo mozliwy kąt obrotu jest bardzo niewielki. Czy ktoś ma na to patent?
Już znacznie prostsza była wymiana oleju w skrzyni.
Od: 7 mar 2006, 17:03
Auto: Mazda 626 GW 1,8i 98r. LPG SGI
Postprzez ram » 2 gru 2006, 21:18
Dodam jeszcze, że olej który spuściłem był dośc czarny, i to trochę mnie zaskoczyło. To Castrol SLX 0W-30 i miał przebieg 9800 km.
Postprzez Briareos » 2 gru 2006, 23:00
ram napisał(a):Jeszcz żadne auto nie dało mi tak w kość przy takiej robocie.
Bo filtr najprościej odkręcić od dołu, niestety. A manewr ze śrubokrętem jest chyba nawet w serwisówce ujęty :D
ram napisał(a):olej który spuściłem był dośc czarny, i to trochę mnie zaskoczyło. To Castrol SLX 0W-30
Lej dalej 0W- to zobaczysz jak to zbawiennie wpływa na silnik... A już Castrol w szczególności :P
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez ram » 3 gru 2006, 01:04
Od dołu dostęp równiez marny. Ale tylko stamtąd dało się wbic śrubokręt.
Nie leję i nie lałem – kupiłem auto zalane takim olejem w Niemczech. Ja zalałem Midland 5W-40.[/quote]
Postprzez matrix77 » 4 gru 2006, 22:30
mam pytanko.
wczoraj kupiłem sprowadzoną 323 F i nie wiem jaki olej wlać teraz przy wymianie.
macie jakieś sugestie??
Od: 4 gru 2006, 22:12
Auto: Mazda Premacy CP 1840 cm3 74kW – 2003
Postprzez tarkan » 5 gru 2006, 08:42
matrix77 napisał(a):nie wiem jaki olej wlać teraz przy wymianie
jak jest sprawdzona ta twoja 323, to powinieneś zapytać sprzedawcę, na jakim oleju jeździł.
Moja nowa Mazda 6 "wyjechała z tłumu"... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59909&start=0
Od: 3 lut 2006, 23:00
Auto: M6 '08 GH 2.5 MZR TOP
Postprzez matrix77 » 5 gru 2006, 11:36
no zgadza się ale jak gość ściągnąl ją niecały miesiąc temu ze Szwajcarii z komisu to nie wie jaki był olej.
w książkach dołączonych do pojazdu nie znalazłem jaki był olej wymieniany a może po porstu nie moge się doczytać i dlatego mam mały problem
jest tam coś wpomniane o oleju 10 W 30 ale jak to sprawdzić??
Postprzez ram » 5 gru 2006, 11:45
Raczej nic nie sprawdzisz – bo jak? Wlej taki, jaki zaleca instrukcja.
Postprzez matrix77 » 6 gru 2006, 21:03
poradziłem się mechanika do którego mam zaufanie i zalewam Moibila 10 W 40 .
zobaczymy jak się sprawdzi
Postprzez sentical » 15 mar 2008, 01:52
Sorry za odswiezanie. Co robicie ze stary olejem?
Od: 30 kwi 2007, 23:59
Auto: Mazda 323 1,3 =[
Postprzez Waluś » 15 mar 2008, 08:10
przeczytaj od początku to sie dowiesz, bo więcej tu ekologii niż fachowych porad hahaha
Postprzez bojownik » 15 mar 2008, 10:02
Stary, spracowany olej możesz oddać do jakiegoś warsztatu do utylizacji.
Jeśli chodzi o czynności dokonywane przy wymianie oleju to ja jeszcze podgrzałem olej przed wlaniem w wiaderku z ciepłą wodą, lepiej schodził i zapewne szybciej sie rozprowadzał. Ale ten patent stosowałem tylko przy wymianie oleju w skrzyni.
Od: 19 sty 2008, 18:08
Auto: VW B5(3B) 2.5 TDI V6 150KM AFB
Postprzez Widelec » 15 mar 2008, 13:07
ja miałem czas to się trochę bawiłem z wymianą parę dni temu:
1. silnik całkiem ciepły, dolałem mu STP do płukania. popracował sobie 45 minut na luzie.
2. po wyłączeniu silnika – korek wlewu można odkręcić – od razu korek spustowy wyrzuciłem i cały olej do wiadra (tyle że ja to z kanału robiłem). odpowiednio czarny zleciał :)
3. jak już ściekło go wszystko przez 20 minut, parę obrotów rozrusznikiem (odpięta wtyczka na aparacie zapłonowym) żeby wyrzuciło resztę co w silniku jeszcze zalegała – wbrew pozorom trochę tego było... kolejne 20 minut czekania.
4. stary filtr oleju wykręciłem, kolejne parę minut sobie postał aż wszystko wyciekło...
5. szmatką do czysta okolice filtra, nowy przed przykręceniem lekko przesmarowana olejem uszczelka. ja przykręcam filtr zawsze ręką – ile się da, ale bez użycia klucza – jak do tej pory się to zawsze sprawdza.
6. korek spustowy spowrotem na miejsce, i nowy olej do silnika, jakieś 3,5 litra.
7. kilka obrotów rozrusznikiem bez odpalania (ciągle z odpiętą wtyczką na aparacie), z minuta przerwy, dopiero wtedy ze 2-3 setki oleju jeszcze do silnika, i wszystko...
kontrolka ciśnienia oleju gaśnie mi zawsze tuż po odpaleniu silnika, tak jak przed wymianą...
Ostatnio edytowano 28 lut 2009, 23:52 przez Widelec, łącznie edytowano 2 razy
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez Marcin L » 23 mar 2008, 12:03
sentical napisał(a):Sorry za odswiezanie. Co robicie ze stary olejem?
1) Dolewam do pieca centralnego ogrzewania, gdy węgiel wygasa – pieknie płonie :D
2) Używam do smarowania łańcucha piły łańcuhowej
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
