Poradnik obsługi "FORscan"
Postprzez B6E » 29 sty 2017, 20:19
Czy wie ktoś czy dało by się podłączyć mazdę 323 f bg 1.6 jakimś interfejsem ????? Prosił bym kogoś mądrego o odp.
Od: 29 sty 2017, 17:25
Auto: Mazda 323 f bg 1.6 mazda 323 bg 1.3
Postprzez robi » 24 lut 2017, 08:34
Witam, mam ten sam problem. Kupiłem jakąś chińską tandetę i pokazuje mi że to jakiś kiepskiej jakości klon, pomimo że było zaznaczone ver 1.5. Kupiłem drugi na kabelek z przełącznikiem HS/MS, działa świetnie tylko ten kabelek mi przeszkadza no i trzeba mieć przy sobie laptop. przez bluetooth na komórce byłoby bardziej poręczniej. Problemem jest który dzieła poprawnie z Forscanem?
Od: 12 gru 2011, 17:17
Auto: Mazda 5 Disel 2.0 110KM 2007r.
190.000km
Postprzez kacpi » 8 mar 2017, 13:45
Mnie zastanawia fakt z tym chińskim klonem. Posiadam takiego ELM327 Bluetooth za 2 $. Forscan nie potrafi się połączyć, ale już aplikacja Piston na Androida robi to bez problemu i potrafi odczytywać VIN, obroty, prędkość, temperaturę. Błędy chyba też, ale auto sprawne, więc żadnych nie pokazało. Ciekawe czy rzeczywiście z tymi chińskimi klonami są jakieś problemy czy po prostu Forscan z nimi nie działa i już.
Od: 12 sie 2015, 00:22
Auto: Mazda 2 DY '03 1.25
Postprzez maly_slawek » 11 paź 2017, 09:33
Ja kupiłem elm 327 z kablem przejścówką z obd2 za 100zl z dostawą, sprzedawca na alegro informował, że to orginał i faktycznie działa i niemam żadnych problemów. Z taniznami tak jest, kasa w błoto...
Od: 16 lut 2012, 21:04
Auto: bmw
Postprzez dareq » 12 paź 2017, 21:19
Cześć ja jeszcze walczę z tym moim autem, kupiłem dzisiaj kabel elm 327 połączyłem sie z forscanem, odczytałem kody błędów i chciałem później skasować tą moją choinkę żeby później wypalić filtr DPF według metody @tadziola ale nie dałem rady <nie> . Żeby zastosować metodę kolegi to muszę najpierw pozbyć sie migającego DPFa, kontroli trakcji i silniczka bo auto jest w trybie awaryjnym a filtr mam już na poziomie 13,26 g/l zapchany!!! Podpowiedzcie jak pozbyć sie tej choinki z pomocą forscana? Wchodziłem już na ten żółty trójkącik z "!" , ale nie gasną!!! Nie wiem co robić?. Dzięki z góry za jakąś odpowiedź.
Pozdrawiam Darek
Odpowiem sam
Trzeba podłączyć spowrotem wtyczkę po czyszczeniu EGRa <glupek2>
Od: 26 cze 2017, 21:52
Auto: mazda 5 2.0 diesel 143km 2006
Postprzez mick » 10 lut 2020, 14:22
Witam czy forscan ustawi set zero do poziomowania xenonów ?
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez aRb » 8 cze 2020, 21:00
Witajcie , rozpocząłem ten temat na forum CX 5 ale nie mam odpowiedzi więc do rzeczy. Ściągnąłem FORSCANA 2.3.33 i licencję (dwa miesiące) na laptopa z Windows 10 i niestety zonk. Pokazuje się komunikat jak na zdjęciu.Próbowałem zmienić ustawienia zgodności jak na drugim zdjęciu ale brak Windows10 . Czy Forscan działa z windows 10 (chyba tak)--- więc co jest nie tak ? Pomocy
Od: 21 wrz 2017, 19:25
Auto: CX-5 ,benzyna 2.5L , AWD automat. 2015
Postprzez majonez1970 » 9 cze 2020, 10:54
No dziwne. Mam taką samą wersję Forscana i Windy i działa bez zmiany zgodności. Jak uruchamiasz program to masz połączenie z internetem? Może o to chodzi. Jak odpalasz program to automatycznie sprawdza czy jest połączenie żeby sprawdzić czy masz licencje czy tylko demo.
Od: 25 cze 2019, 07:00
Auto: Mazda CX-7 2,3 244KM ER 2007
Postprzez aRb » 9 cze 2020, 11:10
Tak , jest połączenie .Spróbuje odinstalować i ponownie zainstalować Forscana.
No i sukces – pomogło ponowne zainstalowanie <jupi> .Bałem się że stracę licencję ale po ponownym uruchomieniu jest. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Postprzez Robertx34 » 2 lip 2020, 13:28
Nie chcę zakładać nowego tematu więc pytam tu.
Czy FORScan umożliwia
– zmianę korekt STFT LTFT ( nastawy )
– podgląd ciśnienia sprężania.
– czasu wtrysków
Od: 20 paź 2017, 22:06
Auto: Cx7 2.3 Turbo 2008r
Postprzez PitrekT » 30 sie 2020, 22:05
Robertx34 napisał(a):Witam
– czasu wtrysków
Forscan ma możliwość podglądu korekt jaki czasu wtrysków tylko ,że te parametry będą dostepne tylko wtedy gdy jednostka sterująca danego silnika umożliwi dostęp do nich.
Od: 27 wrz 2010, 16:58
Auto: Mazda 3 BL '12
Postprzez set » 8 paź 2021, 19:22
Kupiłem interfejs Vgate vLinker FS USB zainstalowałem forscan kupiłem licencje ale jak odczytuje auto to mam Forda Focusa 2002 rok a mam mazdę cx5 2019
Ktoś podpowie czy to normalne
Od: 3 paź 2021, 17:34
Auto: Mazda cx5 2,5 2019
Postprzez PitrekT » 9 paź 2021, 21:51
To nie jest normalne. Zamieść screena z Forscana.
Postprzez set » 23 paź 2021, 21:19
Czy ktoś może objaśnić jak wygląda kodowanie forscanem. z mazdą mam doczynienia pierwszy raz w zyciu i wporównaniu z vag albo bmw jest jakaś mocno skomplikowana.
Postprzez PitrekT » 3 lis 2021, 18:08
W zależności od modelu, rocznika i wyposażenia, pewne kodowania są dostępne "od ręki" w Forscanie dla poszczególnych modułów ale zdecydowanie więcej kodowań można uzyskać poprzez modyfikację danych "AS BUILT".
Postprzez Robertx34 » 21 lis 2021, 18:52
Witam czy ktoś z kolegów może powiedzieć jaki parametr w Fordscan wylancza lub dezaktywuje zawór EGR.
Postprzez andrep » 11 sty 2022, 16:35
Polecam ciekawy temat dotyczący dodatkowych konfiguracji , ukrytych funkcji włączanych za pomocą ForScana
https://www.mazda3revolution.com/thread ... lt.169393/
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez PitrekT » 11 lut 2022, 17:51
Robertx34 napisał(a):Witam czy ktoś z kolegów może powiedzieć jaki parametr w Fordscan wylancza lub dezaktywuje zawór EGR.
Raczej nie ma takiej możliwości gdyż EGR jest częścią systemu oczyszcania spalin, który traktowany jest jako kluczowy. Pozostaje jedynie możliwość " wyprogramowanie" go ze sterownika poprzez edycję programu.
