Diagnostyka ECU
Postprzez arekpol » 1 cze 2009, 17:23
Witam! Posiada ktos liste kodow błedow do 323F BA Z5? Bo na tej stronie http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/warsztat.php?c=obd sa kody dla silnika B6 z rocznika 87-89. Szukalem ale nie moglem znalezc a chcial bym sprawdzic czy mam jakies bledy na AIR BAGach bo kupilem auto i od poczatku dioda poduszek na desce sie nie zapala. W najlepszym przypadku przepalona zarowka ale chce zaczac od sprawdzenia bledow na komputerze
Od: 14 lis 2008, 17:12
Auto: 323F BA 98rok 1.5 Z5
Postprzez monk » 1 cze 2009, 20:30
wie ktoś może ile dokładnie trwaj impulsy przy wykonywaniu diagnostyki za pomocą diody? Chodz mi o impuls dlugi, krótki oraz jak długa jest przerwa między poszczególnymi sygnałami?
Od: 17 kwi 2009, 19:53
Auto: 626 GE 1.8 97'
Postprzez Grzyby » 1 cze 2009, 21:30
Kody w systemie OBD-I są takie same dla różnych silników.
Poduszki sprawdza się ciut inaczej. Poza tym najprościej jest sprawdzić czy w ogóle masz żarówkę w kontrolce. Podejrzewam wywalone poduchy i wyjętą żarówkę.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez 8dyb8 » 1 cze 2009, 21:57
dlugi – piiiiiik
krotki – piik
przerwa – zzzzzzzz
hehe :) jak bedziesz sprawdzal kody to sie skapujesz po chwili kiedy sie zaczyna powtarzac i ile trwa ktore migniecie
Od: 3 lip 2008, 14:26
Auto: Ford Probe 2.0 // Pralka IV
Postprzez arekpol » 2 cze 2009, 08:03
Wywalone byly napewno bo od pasazera zaslepka jest minimalnie innego koloru i zaslepka na kierownicy jest z wersji przed liftingowej bez znaczka. Jak moge sprawdzic poduszki czy wyswietla jakis blad? Bo poduszki sa wsadzone napewno ale zastanawia mnie to czy ktos usonal blad po wystrzale i czy one sa sprawne. Moge to sprawdzic za pomoca tej metody diody i rezystora?
Postprzez marimart81 » 3 cze 2009, 20:52
witam
mam taki problem od pewnego czasu z błędem 17 jak go skasuje to go nie ma lecz po paru kilometrach jazdy(gdy sie zagrzeje) pojawia sie znowu a na dodatek po rogrzaniu jest spadek mocy i mam takie pytanie czy to napewno będzie to sonda bo jako takiego wysokiego spalania nie ma jak to u niektórych,aha podczas testowania po skasowaniu błędu odpiąlem kostke od sondy lecz błędu nie wywaliło,czy takie zachowanie jest normalne?
Od: 24 gru 2008, 23:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez Waluś » 3 cze 2009, 22:24
8dyb8 napisał(a):dlugi – piiiiiik
krotki – piik
przerwa – zzzzzzzz
<lol>
8dyb8 napisał(a):jak bedziesz sprawdzal kody to sie skapujesz po chwili kiedy sie zaczyna powtarzac i ile trwa ktore migniecie
pod warunkiem że będziesz miał jakieś błędy :P
Jeśli nie to tylko zapali się na start, po 2-3 sekundach zgaśnie i tyle.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Rafał » 4 cze 2009, 16:52
łączę z odpowiednim ;)
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez Lucasek » 4 cze 2009, 21:07
dzis robilem diagnostyke, przynajmniej probowalem i nic mi nie swieci...
poprzednio migala a teram martwa, sprawdzilem diode pod aku i dziala...
czy zdarza sie ze czasami nie mozna otrzymac informacji ?
I jeszcze jedno
mialem wysokie obroty po czyszczeniu przepustnicy.
przeszedlem na trym serwisowy i obroty ladnie spadly.
Czy to znaczy ze jakis czujnik sie spalil ?
bo w trybie serwisowym z tego co wiem czyta z programu ?
a w ostatniej diagnostyce wyszedl mi blad czujnika temperatury.
Od: 7 mar 2009, 12:32
Auto: było: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 98' SE
Postprzez lesiux » 11 cze 2009, 14:16
Panowie gdzie znajdę czujnik EGR w 323F BA 1.8 bo błąd nr 16 mi pokazuje. Ile taki czujnik się ceni?
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Madziek » 23 cze 2009, 16:13
Witajcie :)
Mam takie pytanko.
Po resecie kompa dioda mrugnie raz i już się więcej nie zapala (wszystko ok. – brak błędów), ale po jakimś czasie (np. po ok. 2000 km) jak sprawdzam kody (tak profilaktycznie) to dioda mrugnie raz, a za chwilę zapali się na stałe i już nie zgaśnie.
Czy ktoś z Was spotkał się z takim zachowaniem diody podczas sprawdzania błędów i co może być tego przyczyną.
Szukałem na forum ale nic w tej kwestii nie znalazłem.
Pozdro
Od: 20 mar 2009, 20:24
Auto: 626 GW 1.8 101KM 16v + LPG
Postprzez Lucasek » 28 cze 2009, 23:00
Jak to czytac?
wg mnie 21, 11, 31, 12, 10
ale połowy tych kodów nie ma
prosze o pomoc.
Postprzez Siw-y » 28 cze 2009, 23:26
Lucasek napisał(a):Jak to czytac?
O tak hahaha
OOTOTOOOTOTTO
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Lucasek » 29 cze 2009, 07:56
Jej, ja się poważnie pytam.
Postprzez Lucasek » 29 cze 2009, 13:11
10 – Czujnik temperatury powietrza zasysanego
12 – Czujnik położenia przepustnicy
tylko to znalazlem
ale powiedzcie prosze czy dobrze to czytam
chce wymienić co trzeba zeby nie męczyć jej dłużej fałszywymi sygnałami.
Pomożcie prosze
Postprzez Siw-y » 29 cze 2009, 18:49
Lucasek napisał(a):Jej, ja się poważnie pytam
Sorry, ja myślałem żeś coś morsem wkleił hahaha
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Lucasek » 29 cze 2009, 21:01
robiłem diagnostykę i wyskakują mi takie kody.
(--- długi, – krótki)
wg mnie to
ale połowy tych kodów nie ma, jest tylko:
i niewiem czy dobrze odczytałem
pomóżcie bo to autko juz podprowadza mnie do furii
Postprzez lesiux » 29 cze 2009, 22:50
wrzuć może jakiś film jak dioda Ci miga...
jest Mondeo MK4
Postprzez topik » 30 cze 2009, 10:42
Witam! Kod 10 i 11 oznacza to samo czyli tak jak napisałeś. Możesz sprawdzić rezystancje tego czujnika. Przy 20 st. C powinna wynieść 2200-2700 Ohma a przy 80 St. C 290-340 Ohma. Kod 12 oznacza to samo co napisałeś. Sprawdź rezystancje. W gniastku masz trzy piny, rezystancje sprawdza się przykładając bolce od miernika do pierwszego i trzeciego pinu (środkowego pina nie ruszasz). Rezystancja powinna wynieść 4000-6000 Ohma. Pozostałych kodów nie mam. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 30 cze 2009, 14:18 przez topik, łącznie edytowano 1 raz
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez lesiux » 30 cze 2009, 11:57
topik napisał(a):Przy 20 st. C powinna wynieść 2200-2700 Ohma a przy 80 St. C 290-340 Ohma.
tak się sprawdza czujnik temp. silnika czy powietrza zasysanego?
jest Mondeo MK4
