CB Radio
Piogron napisał(a):czy trzeba zdemontować podsufitkę
Wystarczyło odpiąć trzy spinki trzymające podsufitkę z tyłu i już jest dostęp do anteny, a kabelek po tylnym słupku do boku ( tu niestety trzeba demontować plastiki ), dalej już po podłodze pod tapicerką aż do miejsca gdzie wychodzą przewody elektryczne do fotela kierowcy. To był przewód anteny CB , przewód FM zostawiłem fabryczny tylko trzeba było przerobić koncówkę na tą od triflexa.
_________________
Najlepszym dowodem na istnienie inteligencji pozaziemskiej jest to, że się z nami nie kontaktują
- Od: 31 gru 2006, 19:36
- Auto: M6 GY MZR-CD 143kM ACTIVE `07
momores napisał(a):a kabelek po tylnym słupku do boku ( tu niestety trzeba demontować plastiki )
Podsufitka schodzi łądnie to fakt,ale jak pociągnąc kabelek po slupku, w slupku jest boczna kurtyna powietrzna. Jak ją ominales?
- Od: 9 lip 2005, 12:11
- Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
Pisząc tylny słupek miałem na myśli ten ostatni, między szybą karoseryjną a klapą bagażnika. W Moim aucie tj. kombi kurtyny napewno tam nie ma, bo po co komu kurtyna w bagażniku
_________________
Aha no fakt,nie pomyslalem o tym,ze Ty masz kombi:) U mnie niestety w hatchbacku w tylnym slupku jest kurtyna wiec tamtedy kabla sie nie pusci, bede musial pomyslec o czyms innym.
A czy rozbierał ktoś plastiki ze środkowego slupka, czy tam da rade puscic przewod. I czy da radę pod podsufitką puscic kabel od anteny do srodkowego slupka?
a czy ktoś zna dobre miejsce na krótką antenkę w "Efce"? Mam nieco skośny dach w garażu i wjeżdzam do niego tyłem, a nie chciałbym uszkodzić anteny. Zastanawiałem się nad uchwytem do pokrywy bagażnika ale to nie przejdzie bo szyba jest na całej szerokości klapy. Może ktoś taki patent przetestował na przodzie autka (np. na krawędzi maski)?
www.mtj.auto.pl
- Od: 7 lut 2008, 00:20
- Auto: była eFka BaGietka '92 jest
Accord CG8 1.8 16V
Ja z TEJ anteny jestem zadowolony, używam dwóch długości bata zamiennie miasto/trasa o jest ok. Jeśli chodzi o montaż na plastiku to zły pomysł bo antena montażowa musi mieć kontakt z masą auta, iaczej
z łączności. Wszystko o CB Masz TUTAJ opisane od A do Z.
z łączności. Wszystko o CB Masz TUTAJ opisane od A do Z._________________
wielkie dzięki za info i linka! na 100% sie przydadzą jak będę montować, ale póki co mam nieco inne wydatki. Ale przyjdzie czas na Unidena, a bata chyba "wkręcę" w tylny zderzak. Pozdrowionka!!
www.mtj.auto.pl
Accord CG8 1.8 16V
Odradzam Unidena.... To co jest dostepne na allegro to prywatny import i nie wiadomo gdzie przestrajane – roznie bywa z jakoscia tej uslugi i pozniejszym dzialaniem radia. Podobnie jesli chodzi o montaz anteny – skoro antena ma byc w zderzaku to skad wezmie mase ? Po 2 sposob umocowania anteny wplywa na to jak ona promieniuje ( http://danp.republika.pl/CB/Antena.JPG ). W tym przypadku karoseria bedzie "zaslaniac" antene.
- Od: 27 sty 2008, 19:18
- Auto: Mazda 626 (GE) 2.0 Comprex
Niestety jeszcze nie dorobiłem się radyjka ze względu na wydatki rodzinne. A w dodatku navi zaczęła mi chodzić po głowie. W przypadku kupna radia to raczej nie będzie to z allegro, tylko z serwisu lub sklepu. Masę mogę podłączyć za pomocą dodatkowego przewodu. Dzięki za linki!
www.mtj.auto.pl
Accord CG8 1.8 16V
Ludzie nie montujcie anten poniżej linii dachu
1. ciężko taką antenę zestroić
2. zmniejszacie sobie zasięg (lepszy magnes 40 cm na dach)
3. (najważniejsze) w momencie kiedy gadacie przez kabinę wali w Was 4 waty
Ja mam w swojej 6 antenę Lemm 120 2 dbi na relingu. Jest zamocowana na zwykłym uchwycie na reling i mój SWR zestraja ją na 1,1 więc całkiem przyzwoicie.
jeżeli ja nie pomogę Tobie a Ty nie pomożesz mi to kto nam pomoże
- Od: 28 lut 2008, 07:13
- Auto: Mazda 6 2008 2.0d 140KM sport excl. kombi
A nie macie problemu z zakłóceniami?
U mnie idealnie słyszę mojego dieselka, takie pyrkotanie wprost proporcjonalne do obrotów.
Jeśli rozpędzę auto i zostawiając na biegu odpuszczę gaz, pyrkotanie zanika, więc pewnie ma to coś wspólnego z laniem ON do silnika, nie wiem, wtryski, pompa?
I chyba to nie jest związane z zasilaniem, ponieważ ręczniak na baterie takiego samego pyrkotania w aucie doświadczał.
Macie jakiś pomysł jak to zniwelować bo całość jest dość uciążliwa.
Rudolf
Rudolf
- Od: 19 lip 2007, 20:00
- Auto: 6 CiTD 143PS '06
Po prostu podłączyłem jakieś radio omega, z anteną sirio as 100 i też tak furkotało, człowiek ze sklepu wziął swojego ręczniaka i podłączył żeby sprawdzić skąd to furkotanie. A że nic się nie zmieniło stwierdził że to auto i trzeba "odszumić". Zostawiłem sprawę na jakiś czas. dziś wziąłem Johnnego II z anteną sirio ML 145 i było jeszcze gorzej, dźwięk jak z gry komputerowej, jak ktoś blisko mówi to ok, jak gdzieś dalej to masakra.
Chciał bym sobie zamontować cb w mojej madzi 626..Chciał bym jednak zamontować antenę z uchwytem np przykręcanym na rant tylnej klapy lecz na klapie znajduje się spoiler który uniemożliwia zastosowanie owego uchwytu..Nie chciał bym cały czas odklejać magnes i chować antenę.Wtedy jedynie sobie ją wykręcam i na tym koniec.Czy da sie coś z tym zrobić???
- Od: 14 gru 2007, 08:54
- Auto: 626 1999r 2.0 16v 115km
Nie wiem czy jest różnica w tym jak miałbyś chować antenę na magnesie do auta, a odkręcać ją przykręconą na stałe. Ja mam antenke na magnes i chowanie całego sprzętu trwa dosłownie 30 sekund (kwestia otworzenia bagażnika).
Jeżeli zaś chodzi o montaż, a raczej jego problem jak opisałeś to pojęcia nie mam
- Od: 7 cze 2007, 18:46
- Auto: Mazda 323c (BA) 1.3
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
