Diagnostyka ECU
Postprzez Wrobcio » 26 lip 2010, 16:25
Jak sprawa wygląda w MPV LV, próbował ktoś? Są styki GND i TSB, ale nie ma TEN. Odczytam kody błędów silnika czy tylko ABS-u? :>
Od: 3 wrz 2009, 15:55
Auto: 626 GF 2.0 DiTD 02'
Postprzez Arton » 13 sie 2010, 11:37
Po opisanej metodzie zmostkowania pinów wykazało mi kod błedu poprzez mrugająca kontrolkę ABS-u 13 i 47
O ile kod 13 to najprawdopodobniej uszkodzony czujnik prawy tył, natomiast 47 nie mam pojecia co to za kod błedu ponieważ w opisach jakie do tej pory znalazłem tyczy sie on poduszki powietrznej a chyba nie o to chodzi. Nadmieniam, ze mam wersje bez kontroli trakcji.
...nie wszyscy mogą jeździć M@zdą. Niech jeżdżą golfami, tak jak wszyscy...
Od: 10 sie 2010, 10:41
Auto: Mazda 5CR 2.0 PB z 2005r
Mazda 626 GF 98r 2.0 115KM PB + LPG Stag 300+
Była Mazda Demio 98 1.3 16V (63KM)
Była MX-3 1.6 PB
Postprzez pszemot » 20 sie 2010, 20:40
kod 47 to tylna prawa koronka , u mnie to samo wystukało.. trza będzie się tym zająć
edit: wymieniłem ten czujnik, (kosztował mnie 155 zł) wszystko łatwo poszło, jedynie problem był z wyciągnieciem jego, musiałem powalczyć pare minut.. i w nowum musiałem lekko przyszlifować osłonkę plastikową – bo nie chciał wejść... Choinka na tablicy zgasła, wszytko działa.
Od: 18 mar 2009, 15:38
Auto: Mazda 6 GH 2,0 sedan – Pb
Postprzez Arton » 27 sie 2010, 19:05
Czyli kod 13 i 47 móei o awarii czujnika koła prawgo tył? A sprawę załatwi zakup nowego czujnika, czy jeszcze coś będzie potrzebne?
Była MX-3 1.6 PB
Postprzez ravo » 22 wrz 2010, 16:56
Pomocy :) Mazda mx3 b6 91 rok
Chcę sprawdzić błędy ABSu i przy okazji zerknąć czy są jakieś silnika
Mostkuje TEN i GND
a diodę na B+ i FEN
nic się nie dzieję
Można jakoś inaczej zobaczyć błędy ABSu ?
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 13:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Borys » 22 wrz 2010, 17:34
A mostek do ABS nie powinien być TBS-GND?
Diodę spróbuj +/FBS (jeśli masz ten pin)
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez Grzyby » 22 wrz 2010, 17:35
Sprawdziłeś czy nie wpiąłeś diody odwrotnie?
Zapala się jak dasz jej napięcie bezpośrednio?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez ravo » 22 wrz 2010, 17:46
w końcu ma tytuł elektronika i studiuje 7 lat elektronikę heheh wpięte dobrze, nie sprawdzałem czy świeci bo mam od walkera i u niego działała.
Podobno mają się załączyć wentylatory a u mnie nic się nie dzieję
italian boy
Postprzez Marcin_1985 » 9 lis 2010, 11:35
kiedyś na forum znalazłem fajny opis odczytu kodów błędów silnika teraz szukam i nie wchodzi strona czy ma ktoś może taki opis.
Od: 27 lis 2009, 09:29
Auto: Mazda 323P BA,97, 1.5 Z5,LPG
Postprzez Marek 161BD081 » 10 lis 2010, 08:41
Marcin_1985 napisał(a):Witam
Coś słabo szukałeś :D
Zobacz tutaj – 3 post od góry:
viewtopic.php?uid=27945&f=126&t=620&start=0
Powodzenia!
Marek
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez madmike » 5 gru 2010, 21:08
Co oznacza paląca się ciągle dioda podczas testu eku, dodatkowo rozrusznik przy odpalaniu tylko cyka jak karabin maszynowy i nie kręci się, a wentylator na chłodniycy zapala się samoczynnie. Możliwe że komputer padł?
Od: 21 cze 2009, 22:33
Auto: 323f BA BP
Postprzez Marek 161BD081 » 6 gru 2010, 08:26
madmike – weź miernik i sprawdź napięcie w instalacji przy próbie kręcenia rozrusznikiem.
Może klemy masz zaśniedziałe i stąd taki problem?
Wytłumacz jeszcze man to bo nie rozumiem:
Były:
Dział BA/BH
Postprzez madmike » 6 gru 2010, 21:12
Sorry za nieprecyzyjne określenie. Chodziło mi o to że podczas próby odpalenia włącza się wentylator na chłodnicy i nie przestaje kręcić aż nie przekręcę kluczyka w stacyjce do pozycji wyłączony.
Auto: 323f BA BP
Postprzez Marek 161BD081 » 7 gru 2010, 00:27
Może zapomniałeś zworkę zdjąć na złączu diagnostycznym i do tego masz źle wyregulowany TPS?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez madmike » 10 gru 2010, 21:40
I wyjaśniło się, padł akumulator. Światła działały dobrze, ale mimo iż go doładowałem to nie był w stanie pociągnąć rozrusznika, nawet z podłączonym boosterem. Sorry za zawracanie gitary. I dzięki za wszelkie sugestie.
Auto: 323f BA BP
Postprzez tyla » 13 gru 2010, 16:06
Szukam i szukam i jak cos juz znajde to "this link seems to be broken"
Chodzi mi o dokladny opis bledow i sposob ich odczytu do Mazdy 323f BG 1.8 16V Sohc
Od: 4 lis 2010, 22:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez Michel » 13 gru 2010, 22:06
Od: 28 sie 2006, 20:20
Postprzez tyla » 13 gru 2010, 23:30
Czy to dotyczy tez mojego modelu Mazda 323f BG 1.8 16V Sohc '92 ?
pozdrawiam i dzieki za link
Postprzez Michel » 14 gru 2010, 01:22
Ogólnie dotyczy modeli z gniazdem OBD I, mam ten sam model co Ty i w mojej Madzi sprawdzałem błędy bez problemu.
