Uwagi do funkcjonowania forum
Uwagi na temat działania forum i strony klubowej. Zajrzyj, jeśli masz problemy z działaniem i obsługą.
Postprzez nemi » 23 cze 2010, 11:48
Edit – już nic. Nie widać, że to jest selektywne, bo jest tylko jeden guzik. Ale dobrze wiedzieć.
Ostatnio edytowano 23 cze 2010, 11:49 przez nemi, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Paweł » 23 cze 2010, 11:49
nemi napisał(a):Możesz mi to pakazać palcem? Jakoś znaleźć nie mogę :|
Zaznaczasz tekst i klikasz "cytuj".
Jeśli nie zaznaczysz, to cytowana będzie cała wypowiedź.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Beny » 23 cze 2010, 21:39
Najezdzając kursorem na okienko z filmem z YT przerzuca mnie do góry strony i nie moge oglądnąć ale tylko na forum MS?Tylko ja tak mam?
Postprzez Yard » 24 cze 2010, 06:40
Poproszę o instrukcję do nowych ikonek. <płacze>
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Paweł » 24 cze 2010, 06:44
Może zorganizujemy konkurs na odgadnięcie znaczenia? ;)
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez nemi » 24 cze 2010, 06:54
tco_tm napisał(a):Może zorganizujemy konkurs na odgadnięcie znaczenia? ;)
Znaczenie jest bardzo łatwe i przejrzyste – 0,5 sekundy zastanowienia i już wiadomo wszystko. Zmiana bardzo, bardzo pozytywna. <spoko>
Postprzez Myjk » 24 cze 2010, 07:04
To jeszcze dorzućcie przy okazji instrukcję podcierania pupci po zmianie papieru toaletowego
z eko makulaturowego na delikatny velvet... bo to jakby zupełnie inna para kaloszy. :P
PS
OK, chyba sobie poradzę z tą taśmą klozetową :P
Ostatnio edytowano 24 cze 2010, 10:26 przez Myjk, łącznie edytowano 2 razy
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Siw-y » 24 cze 2010, 08:17
A dałoby radę przy linkach tematów z pomarańczowymi karteczkami dać dopisek
Kod: Zaznacz cały
&view=unread#unread
żeby nie trzeba było celować w karteczkę, a kliknięcie w temat powodowało przeniesienie do pierwszego nieczytanego postu ?
Nie jednej osobie ułatwiłoby to życie :P
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Grzyby » 24 cze 2010, 09:48
Siw-y napisał(a):Nie jednej
W tym przypadku piszemy razem :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Myjk » 24 cze 2010, 10:22
Może do gorącego topica zamontować taką ikonkę?
PS deczko się gryzie ten "czerwony" z niebieskim :P
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez sq2jul » 24 cze 2010, 23:23
Grzyby zmien nicka na Miodek :P
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Borys » 28 cze 2010, 17:00
viewtopic.php?p=926829 czemu brak uprawnień?
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez nemi » 29 cze 2010, 19:58
Postprzez krzych » 1 lip 2010, 12:09
Wyszukiwarka dziala dopiero po zalogowaniu (nie wiem, moze tak ma byc? ;P). Bez zalogowania dziala wylacznie "na pusto", po wpisaniu wyrazu wyswietla sie "teraz nie mozesz uzyc wyszukiwarki, sprobuj pozniej". Oczywiscie skasowanie zawartosci searchboxa powoduje ze znow dziala ;P
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez nemi » 6 lip 2010, 19:18
nemi napisał(a):Hehe, a ja cały czas mam szopki z tematem powodziowym – pokazuje się jako nieprzeczytany po każdym wejściu na forum. Jak kliknę karteczkę po lewej przenosi mnie na pierwszy post na stronie 6, z którego kolejny raz dowiaduję się jaki szok przeżył Mariusz.
Powódź się skończyła, woda się zebrała i spłynęła do Bałtyku, a teraz mam to samo w temacie o konkursie i to na dwóch różnych kompach i w dwóch różnych przeglądarkach. Wrrrrrrrrrrrrrr!
Postprzez krzych » 6 lip 2010, 19:52
Tez tak mialem i kilka osob wczesniej/pozniej, ale jak do tej pory problem nie jest chyba rozwiazny, a przynajmniej nic o tym nie slyszalem. Jedyna rada jaka dostalem to wyczyscic ciasteczka.
Postprzez Siw-y » 6 lip 2010, 20:22
Też tak czasem mam, ale mam świeżo otwartą paczkę, więc moje ciasteczka są czyste :P
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Paweł » 6 lip 2010, 20:29
Niestety, właśnie tak jest napisane phpBB.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez nemi » 6 lip 2010, 20:34
tco_tm napisał(a):Niestety, właśnie tak jest napisane phpBB.
Jak użytkownicy w mojej firmie zgłaszają błąd, albo coś się wysra w przetwarzaniu, to wszyscy programiści łącznie ze mną informują, że to nie jest bug. To jest "ficzer".
Więc nie "niestety", tylko taka jest funkcjonalność i ficzer wykonany na potrzeby użytkowników. Poza tym błędu zawsze należy szukać po stronie administratorów lub uznać, że to wina użytkowników. Ale NIGDY oprogramowanie nie zawodzi :D.
To są złote zasady programistów i należy je zawsze brać pod uwagę w pierwszej kolejności :).
Postprzez Paweł » 6 lip 2010, 20:44
Wiem, że to nie moja wina. Najwyraźniej dysk twardy kręci się w drugą stronę. ;)
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
