Uwagi do funkcjonowania forum
nemi napisał(a):Możesz mi to pakazać palcem? Jakoś znaleźć nie mogę
Zaznaczasz tekst i klikasz "cytuj".
Jeśli nie zaznaczysz, to cytowana będzie cała wypowiedź.
To jeszcze dorzućcie przy okazji instrukcję podcierania pupci po zmianie papieru toaletowego
z eko makulaturowego na delikatny velvet... bo to jakby zupełnie inna para kaloszy.
PS
OK, chyba sobie poradzę z tą taśmą klozetową
PS
– topic_read_locked_mine.pngOK, chyba sobie poradzę z tą taśmą klozetową
Ostatnio edytowano 24 cze 2010, 11:26 przez Myjk, łącznie edytowano 2 razy
Pozdor Myjk
A dałoby radę przy linkach tematów z pomarańczowymi karteczkami dać dopisek
żeby nie trzeba było celować w karteczkę, a kliknięcie w temat powodowało przeniesienie do pierwszego nieczytanego postu ?
Nie jednej osobie ułatwiłoby to życie
- Kod: Zaznacz cały
&view=unread#unread
Grzyby napisał(a):Siw-y napisał(a):Nie jednej
W tym przypadku piszemy razem
Grzyby zmien nicka na Miodek
viewtopic.php?p=926829 czemu brak uprawnień?
Wyszukiwarka dziala dopiero po zalogowaniu (nie wiem, moze tak ma byc?
). Bez zalogowania dziala wylacznie "na pusto", po wpisaniu wyrazu wyswietla sie "teraz nie mozesz uzyc wyszukiwarki, sprobuj pozniej". Oczywiscie skasowanie zawartosci searchboxa powoduje ze znow dziala
nemi napisał(a):Hehe, a ja cały czas mam szopki z tematem powodziowym – pokazuje się jako nieprzeczytany po każdym wejściu na forum. Jak kliknę karteczkę po lewej przenosi mnie na pierwszy post na stronie 6, z którego kolejny raz dowiaduję się jaki szok przeżył Mariusz.
Powódź się skończyła, woda się zebrała i spłynęła do Bałtyku, a teraz mam to samo w temacie o konkursie i to na dwóch różnych kompach i w dwóch różnych przeglądarkach. Wrrrrrrrrrrrrrr!
Tez tak mialem i kilka osob wczesniej/pozniej, ale jak do tej pory problem nie jest chyba rozwiazny, a przynajmniej nic o tym nie slyszalem. Jedyna rada jaka dostalem to wyczyscic ciasteczka.
tco_tm napisał(a):Niestety, właśnie tak jest napisane phpBB.
Jak użytkownicy w mojej firmie zgłaszają błąd, albo coś się wysra w przetwarzaniu, to wszyscy programiści łącznie ze mną informują, że to nie jest bug. To jest "ficzer".
Więc nie "niestety", tylko taka jest funkcjonalność i ficzer wykonany na potrzeby użytkowników. Poza tym błędu zawsze należy szukać po stronie administratorów lub uznać, że to wina użytkowników. Ale NIGDY oprogramowanie nie zawodzi
To są złote zasady programistów i należy je zawsze brać pod uwagę w pierwszej kolejności
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
