Czateria... 2021
Muszę zrobić stop niestety.
Okazuje się że laptop HP młodego nie daje rady z teamsami. Blokuje się po około 30-45 minutach (zatyka się pamięć i nie wiem czy jest sens inwestować w rozbudowę RAMu i zmianę dysku na SSD (ma tam 4Gb i 1Tb)
I teraz pytanie – czy coś takiego ma ręce i nogi?
Postawiłbym mu na biurku i byłoby z głowy.
Patrząc na parametry i to co mam w archaicznym Latitude 4310, to powinno robic przeciąg.
https://allegro.pl/oferta/komputer-dell ... 9943425333
Nie jest źle ale nie wiadomo jaki typ matrycy tam siedzi. No i jak padnie albo matryca albo komp to całość na śmieci.
Wolałbym kupić coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/komputer-stac ... 9090886527
https://allegro.pl/oferta/monitor-led-2 ... 9910574546
Yesterday is history. Today is a gift. Tomorrow is a mystery.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Neonixos666 napisał(a):KURŁA piecyk gazowy mi się [tiiit]... nie ma iskry, dziadostwo na gaz. W dieslu by tego nie było. Skończyły mi się pomysły, zamówiłem iskrownik z elektrodą jonizacyjną ale raczej to będzie grubsza sprawa i trzeba kogoś zaprosić do domu
co masz za kopciucha?
prod i model?
Robiłeś coś w latach ubiegłych?
Może masz zdjęcie jak teraz w środku wygląda?
Czy "pstryka" podczas próby odpalania?
Dziś konsultowałem sprawę z serwisantem i wychodzi że sterownik się sypnął i to dość znany temat. Nie pamiętam modelu ale to ten Junkers z dwoma pokrętłami i wyświetlaczem. Ogólnie zawsze pomagało przeczyszczenie ale nie tym razem. Podobno błąd F0 oznacza walnięty sterownik, już zamówiony i może jutro da się ogarnąć temat i mieć ciepłą wodę.
Dopisano 24 lis 2020 18:04:
Na szczęście to tylko ciepła woda najwyżej będę brudny chodził
Z pozytywnych wydarzeń to przekładnia przyszła do nożyc choć od innego modelu to raczej będzie pasować jutro podmieniam. MS 181 udało się przywrócić do życia, po wymianie tłoka, pierścieni, membran i poprawkach gaźnika po poprzednich mechanikach jest prawie dobrze, jeszcze tylko tłoczek przyspieszacza i będzie ideał nówka
już nowa prowadnica i łańcuch czekają na montaż.
Grzyby napisał(a):może nie doczekać
Neonixos666 napisał(a):MS 181 udało się przywrócić
czy jesteś w stanie zrobić jakieś porównanie tej piły do wcześniejszych?
Tak ogólnie, czy jest lepsza czy gorsza od ms170/ms180?
Materiały dobre? tłoki chińskie, albo więcej plastiku w silniku?
Przede wszystkim to MS 181 ma system 2mix który w teorii ma powodować mniejsze zużycie paliwa i szybszą reakcję na gaz. Niestety wyszedł dość skomplikowany system cięgien i przepustnic (są w sumie trzy listki) które muszą ze sobą być zgrane bo nawet podgięcie drucika czy wypięcie plasticzku powoduje złe działanie. Ojciec ma nową 181, dla kuzyna robiłem 181 i teraz robię 181 i trochę już je poznałem pierwsze co to widać oszczędność czyli te same śruby które trzymają cały silnik jednocześnie skręcają miskę silnika i to mi się nie podoba bo mocno trzeba uważać przy montażu. W starym ms 180 jeśli nie był zatarty kompletnie to wystarczyło zrobić uszczelniacze i wymienić membrany a na pewno będzie chodzić. Gaźnik w 181 ma tzw przyśpieszacz który powoduje lepszą reakcję na gaz niestety ulega awarii i muli go przy gwałtownym wciśnięciu gazu, można czary odczyniać nad gaźnikiem a działać nie będzie. W starym 170/180 można było zbiorniki smarowania łańcucha i paliwa wymienić, w nowszych 171/181/211 zbiorniki są zintegrowane z karterem i w razie awarii idzie wszystko na śmietnik. Jest też inna świeca na gwint 10 a nie 14 jak w starych co z tym idzie starym kluczem od pił nie wykręcisz świecy w nowszej pile.
czyli jednak lepsiejsze są stare.
A.materiały głowicy, tłoka, pieŕscienie?
zadra napisał(a):A.materiały głowicy, tłoka, pieŕscienie?
Tego nie jestem w stanie zbyt dobrze stwierdzić bo raczej mam do czynienia ze złomami ale raczej sam tłok i cylinder są dobrze wykonane niestety co raz częściej zdarzaj się wady fabryczne i zacierają się.
Dopisano 25 lis 2020 16:50:
Beny napisał(a):Panowie jak myślicie ile taki grill może byc warty? Ruszt nierdzewny, palenisko 30x60cm.
Fajne to, dość solidne
Klasyk sprzedany, czekam na kasę i leci w Polskę. Przekładnie już podmieniłem ale pojawił się problem z linką gazu bo się poprzecierała i postrzępiły się druciki skutkiem tego jest zacinający się gaz, jutro do ogarnięcia, potem tylko składanie listwy tnącej i przekładni i idzie ogień na tłok, sprawdzenie w boju czy wszystko jest ok i idzie na sprzedaż.
Ok przód już dojechał na miejsce, powoli trzeba się zabrać za składanie bałaganu, jedynie blacharz musi naprostować okular bo jest lekko przekrzywiony.
Działaj działaj
V40 chyba chętnego nie znajdzie. Jutro dostanie w prezencie zimówki po Focusie po jednym roku, a lato do bagażnika. Dostałem wycenę z dwóch salonów, warunkiem zakupu wzięcie od nich auta, ceny warunkowe, 7 tyś mniej niż wystawiony
....gdyby chociaż to wiązało się z jakimś sensownym rabatem na auta.... :/. Przynajmniej wiem jaki mam margines negocjacji
..::Born To Rise Hell::..
-2 zapowiadają w Warszawie, zastanawiam się czy nie przynieść piwa z bagażnika.
a z ciekawostek to kolejne nowe auto na cegłach widziałem dziś na osiedlu, tym razem jakaś toyota.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Gib napisał(a):-2 zapowiadają w Warszawie, zastanawiam się czy nie przynieść piwa z bagażnika.
-2 to jeszcze piwo nie powinno zamarznąć
widać popyt na felgi się zrobił
JohnnyB napisał(a):Ciekawe kto znajdzie BMW 5 białe bez przodu.
Kurła ale jaja by były, wstajesz rano idziesz na parking a tam nie masz felg, całego przodu
Powiem Wam, że gość od którego brałem części mega mi zaimponował. Wiek 36 lat, od 15 handluje częściami, 6 lat temu wszedł w "przody". Nie wiem dokładnie jakie jest tego źródło oprócz tego, że legalne – biorą to z Monachium – charakterystyczne są naklejki z kodami na tych częściach, wiele handlarzy bierze te graty z jednego źródła. Tak czy siak koszt takiego przodu to około 25 tysięcy i jest to jeden z bardziej budżetowych. Ceny od 16 do prawie 70 tysięcy. Takich "przodów" było tam ze 100 sztuk, a do tego dziesiątki lamp, nawigacji, liczników itd. Wszystko w stanie jak nowe.
Nowe Mazdy też tam były?
