Czateria... 2021
nemi napisał(a):rozrusznik i uszkodzona główna wiązka z bagażnika do przodu
Jakim kurna cudem wiązka jest uszkodzona?
Może w 40 letnim aucie z wtyczkami z lat 70 takie cuda się zdarzą ale nie w wiązce auta kilkuletniego.
Jednego dnia dobra, drugiego uszkodzona? Rozumiem mechanika ale wiązka? Bez powodu?
Jesteś pewien speców? Bo coś mi się wydaje że cie chcą naciągnąć.
JohnnyB napisał(a):Miejsca nie będzie więcej, wolna trafia między legary, wiec będzie jej na grubość legara.
JohnnyB – to tam będziesz miał symboliczną izolację, tej wełny to Ci dadzą najwyżej 15cm i to pewnie deweloperskiej czyli słabej jakości. Prócz tego jak od spodu nie zaizolują legarów (a raczej deweloper tego nie robi) to będzie lipa... Wydatek większy na te płyty ale policz ile za 5 – 10 lat będzie Cię kosztować wywalenie wszystkich karton-gipsów, utylizacja wełny, zakup czegoś porządnego, montaż, nowy karton-gips i jego montaż. Do tego jeszcze bajzel w całej chałupie przy takim "drobnym" remoncie
Więcej namawiał Cię nie będę, sam przez to przeszedłem i nikomu nie życzę.
Zrób raz i dobrze, spokój na lata. Wełna ma jeszcze tą wadę, że z czasem opada i przez to też traci właściwości.
Ostatnio edytowano 13 cze 2018, 11:06 przez brii, łącznie edytowano 1 raz
ale o czym lepszym dokąłdnie mówisz ?
Jakie płyty warstwowe można stosować wewnatrz i jak je montować ?
..::Born To Rise Hell::..
Hgw, niby jakieś uszkodzenie mechaniczne.
Około 100 zł z tego co pamiętam za to chcą.
Gratis postawili diagnozę, że koła są ok i wyważenie jest prawidłowe, ale tarcze mi biją podczas jazdy. Chyba zrobię przód i tył od razu, nie będę czekał aż łożyska się spitolą.
nemi napisał(a):Hgw, niby jakieś uszkodzenie mechaniczne.
Mi też się zdaje że naciągactwo
Bo może to było problemem?
JohnnyB napisał(a):ale o czym lepszym dokąłdnie mówisz ?
Płyty PIR – 12cm = 20cm wełny skalnej (nie zwykłej mineralnej). Montaż na listwach przykręconych w poprzek legarów.
Raczej każde BMW ma kleme pirotechniczna od e46. Też o tym myślałem, że moze jakaś wieksza dziura była i odpieło ją.
JohnnyB napisał(a):Raczej każde BMW ma kleme pirotechniczna od e46. Też o tym myślałem, że moze jakaś wieksza dziura była i odpieło ją.
No przecież to napisałem, że ma... Po prostu poinformowałem Nemiego, bo mógł nie mieć z tym do czynienia.
Raczej bezpiecznik mógł walnąć jak z rozrusznikiem nie było halo do końca – nie koniecznie kwestia odpięcia przypadkowego, chyba że były źle klemy przykręcone.
brii napisał(a):Płyty PIR – 12cm = 20cm wełny skalnej (nie zwykłej mineralnej). Montaż na listwach przykręconych w poprzek legarów.
Zobaczę, policzę ale metrów tam to jak potrzebować będę w ch i jeszcze ciut ciut.
I nie chce montować dodatkowego stelaża, bo nie ukrywam nie chce tracić kolejnej powierzchni.
Może da się to montować pomiędzy legary.....w miejsce wełny, wtedy może warto się zastanowić.
Zapytam developera czy jest taka opcja i ile za to by krzyknął jeśli chciałbym zamontować płyty zamiast wełny.
Płyty możesz wrzucić pomiędzy legary, stelaż zje Ci może z centymetr miejsca, dobrze by było cokolwiek wkleić pod legary, nawet ten centymetr ekstra i uszczelnić pianą niskoprężną z płytami.
Nie wiem co tam może być – nie znam się na tyle i nie mam jak sprawdzić. Nie pozostaje nic innego jak zapłacić.
Tarcze nadają się do śmieci niestety. Bardzo duży rant mają już, do tego bicie, więc wyjdzie żyletka po zniwelowaniu tego. Klocki od groma mają mięsa – myślałem, że do końca pojeżdżę, do sprzedaży auta.
brii napisał(a):Płyty możesz wrzucić pomiędzy legary, stelaż zje Ci może z centymetr miejsca, dobrze by było cokolwiek wkleić pod legary, nawet ten centymetr ekstra i uszczelnić pianą niskoprężną z płytami.
Pogadam z kilkoma chłopakami od dachów i zobaczymy co powiedzą. Dzięki za uwagi. To poddasze ma być użytkowe od samego początku więc warto aby mi tam ciepło nie znikało za szybko.
Wełny ma być 25 cm. Właśnie zerknąłem w standard wykończenia. Może da się coś jeszcze na to położyć, żeby tylko poprawić istniejące ocieplenie a nie robić je od podstaw.
Jeżeli masz tam szansę wrzucić 25cm PIR to będziesz miał prawie efekt termosu
20cm PIR to już grubo.
Ewentualnie wełna 15cm + 10cm PIR – to też już coś da, ale licz się z tym, że wełna za dekadę może stopniowo tracić właściwości (trudno to zauważyć, bo długo trwa i się człowiek przyzwyczaja).
Ja może dość konserwatywnie patrzę, ale dotychczas wełnę pakowało sporo ludzi i to już od wielu lat. Jakoś żyją i tych których znam, nie narzekają że komfort użytkowania się pogorszył. Myślę że wszystko zalezy od tego jaką wełnę się użyje a przede wszystkim jak dokladnie będzie to zrobione.
Marcin pewno i tak pomieszka parę lat i zmieni lolum
To nie samochód, ale fakt, plan jest na jakieś 15 lat. Docelowo ja nadal mam lany wyprowadzić się w Puszczę Kampinowską, będę miał tam siedlisko za parę lat
Skalna szybko się nie degraduje, ale mineralna już bardziej. Zmianę trudno zauważyć – zmianę na przestrzeni 10 lat kiedy dzieje się to płynnie a warunki zewnętrzne co chwilę są inne
Może to nieco podnieść wartość mieszkania ale przede wszystkim komfort i spokój jest tego wart.
JohnnyB napisał(a):AGD najtańsze.
Polecam lekko dopłacić do indukcji i zmywarki. Też wyszedłem z założenia, że to żadna filozofia i kupiłem najtańszą zmywarkę beko i najtańszą indukcję samsunga, takiego gówna nigdy w życiu nie miałem. W przyszłym roku lecą do śmieci albo wrzucę do jakiegoś mieszkania na wynajem/sprzedaż.
Ja u siebie dałem piankę ale nie wiem jakie są teraz ceny. Przy porównaniu z wełną wtedy była minimalna różnica. Dawałem 25 cm co odpowiada 35 cm wełny i przede wszystkim nie ma mostków termicznych.
